Θέμα: Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    Μέλος Το avatar του χρήστη mpex2006km
    Κωσταντίνος
    Mar 2011
    Ρόδος
    230
    Προεπιλογή Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    Καλησπέρα σε όλους!!!
    Στην εργασία της τεχνολογίας στο σχολείο αποφάσισα να κάνω ένα πομπό στα fm πολύ μικρής ισχύος. Είδα διάφορα kits αλλά ήταν πολλά τα λεφτά καθώς και τα watt και έτσι αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Το οποίο και έκανα. Πήγα στο μαγαζί της γειτονιάς και μαζί με τον μαγαζάτορα σχεδιάσαμε ένα πομπό ο οποίος και δούλεψε.Το σχηματικό μοιάζει λίγο με αυτό καθώς δεν βρήκα πουθενά ακριβός το ίδιο
    fm-transmitter-circuit.JPGΌλο το κύκλωμα περιείχε αρχικά 4 αντιστάσεις , 5 πυκνωτές (έναν μεταβλητό) , 1 πηνίο , και ένα 2n2222 τρανζίστορ.Εγώ του προσθεσα μια αντίσταση ακόμα για να του βάλω και line in.Δουλεύει Ρολόι δεν λέω και έχει εξερευνητική εμβέλεια (γύρο στα 100-200 μετρά) καλό ήχο άλλα έχει μερικά προβληματάκια σχετικά με τα παράσιτα άλλα και με τον συντονισμό.Πρώτον τα παράσιτα.Μόλις περάσει έστω και κουνούπι από κοντά του κάνει κατευθείαν χιονιά.Και δεύτερων ο συντονισμός.Το έβαλα στα 90.00 mHz και έφυγα από το σπίτι για καμιά ώρα όταν γύρισα το έπιανε στα 90.10 mHz λογικά κάτι πάει στραβά με τον μεταβλητό (υποθέτω).
    Μπορείτε να μου προτείνετε λύσεις σχετικά με τα προβλήματα που μου βγάζει?
    Όσον άφορα fotos και σχηματικό θα το ανεβάσω σύντομα.
    Χάρης
    1.524
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mpex2006km Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΣΚαι δεύτερων ο συντονισμός.Το έβαλα στα 90.00 mHz και έφυγα από το σπίτι για καμιά ώρα όταν γύρισα το έπιανε στα 90.10 mHz λογικά κάτι πάει στραβά με τον μεταβλητό (υποθέτω).
    Ολισθηση λεγεται αυτο. Ειναι λογικο να συμβαινει αλλα ειναι πολυ δυσκολο να σταθεροποιηθει σε μια συγκεκριμενη συχνοτητα. Για αυτο επινοηθηκε το PLL.
    Κωσταντίνος
    Mar 2011
    Ρόδος
    230
    Δηλαδή άμα του βάλω pll τέρμα το "γλίστρημα".
    Με τις παρεμβολές τι μπορώ να κάνω?
    Τον δουλεύω στα 9v μπορώ να του δώσω 12 και να ανέβουν τα watt ή θα γίνετε "ψησταριά" μετά από καμιά ώρα?
    Και τέλος άμα του βάλω σταθερό πυκνωτή θα λυθεί το "τσούλημα"
    Χάρης
    1.524
    To PLL ειναι ολοκληρη κατασκευη δεν ειναι κατι απλο. Αν ανεβασεις την ταση μεχρι ενα σημειο θα αυξηθει η ισχυς (με ψυκτρα βεβαια) αλλα απο ενα σημειο και μετα θα καει το τρανζιστορ. Αν θες μεγαλυτερη ισχυ καλυτερα να ψαξεις για αλλη κατασκευη. Οι παρεμβολες νομιζω οτι οφειλονται στην χαμηλη ισχυ.
    Κωσταντίνος
    Mar 2011
    Ρόδος
    230
    Εγώ αυτήν την κατασκευή την θέλω για την άσκηση της τεχνολογίας και όχι για να είμαι πειρατής άπλα ρωτάω μήπως μπορώ να βελτιώσω τίποτα!!!
    Και απλός πειραματίζομαι γιατί στα κοντά θέλω (ήθελα μια ζωή) να κάνω και ένα πιο μεγάλο πομπό.Οπότε ρωτάω πολλά και μερικές φορές και άσχετα πράγματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mpex2006km : 14-03-11 στις 12:53
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    για τισ παρεμβολες κλειστον μεσα σε ενα μεταλικο κοyτακι γειωμενο, για το τσουλημα δεν μπορεις να κανεισ κατι, μονο pll
    1.212
    Το κλειδί για το τσούλιμα είναι η θερμοκρασία. Σταθερή θερμοκρασία στα πλαίσια πάντα των επιτρεπτών ορίων σημαίνει και σταθερή συχνότητα!
    Κωσταντίνος
    Mar 2011
    Ρόδος
    230
    Δηλαδή άμα του βάλω ένα φουρφούρι δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα?
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Φουρφούρι Τι εστί φουρφούριον? Έχω μείνει πίσω στην τεχνολογία ψύξεως ηλεκτρονικών?
    Κωσταντίνος
    Mar 2011
    Ρόδος
    230
    Φουρφούρι = ανεμιστήρας μικρών διαστάσεων
  1. Ερωτησεις σχετικα με rack
    By mathios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 13:47
  2. Απορια σχετικα με πομπο fm
    By kinetik in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 21:18
  3. Ερωτησεις σχετικα με μελη
    By NUKE in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-07, 12:31
