Θέμα: Κατασκευη ολοκληρωμενου συστηματος Φωτοβολταικου
    Λουκας
    Jul 2010
    θεσσαλονικη
    23
    Lightbulb Κατασκευη ολοκληρωμενου συστηματος Φωτοβολταικου
    καλησπερα σας!
    θελω να κανω μια ερωτηση για μια αρκετα μεγαλη προσπαθεια π θελω να κανω!
    θελω να επιχειρησω να φτιαξω ενα ολοκληρωμενο Συστημα παροχης ρευματος στο εξοχικο μου μεσω Φωτοβολταικων!
    θελω λπν να φτιαξω ενα σχετικα απλο Συστημα:
    1 TV 35w-10ωρες λειτουργιας Ημερισιως-7Ημερες
    5 Λαμπες οικονομικες 6w-10 ωρες λειτουργιας Ημερισιως-7Ημερες
    1ψυγειο 120w -14ωρες λειτουργιας Ημερισιως-7Ημερες
    και καποιες μικροκαταναλωσεις του Υψους 100w-3ωρες-5 ημερες
    Υπολογισα λπν αρχικα την καταναλωση μου!
    17.810watt
    συνεχιζοντας λπν Υπολογισα και πανελ 795watt(+25% απωλειες)
    μπαταρια:1484 Α
    Ιnverter:12dc 220Ac 1100watt βαζοντας την εκκινηση του Ψυγειου *8
    και τελος τον Ηλιακο Φορτιστη-Ρυθμιστη= 66 Α
    και διερωτουμαι μεχρι εδω ειναι ολα καλα?
    μου ξεφευγει κατι?για να συνεχισω και στις παρακατω αποριες π εχω!
    ειπα να μην τ Γεμισω αλλο τ θεμα και σας κουραζω!
    ευχαριστω!!!
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    γιατι δεν ξεκινησες το θεμα στις Ανανεώσιμες πηγες ενεργειας ?
    11.087
    Σίγουρα πρέπει να μειώσεις τις καταναλώσεις σου. 17kW είναι αρκετά.
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mpiritsas3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... Υπολόγισα λοιπόν αρχικά την κατανάλωση μου 17.810 Watt
    Πριν από τους υπολογισμούς ας συνοψίσουμε ότι υπολογίζεις να έχεις κατανάλωση περίπου 18KWh σε εβδομαδιαία βάση:
    Κώδικας:
    ποσότ.	  W	ώρ/ημ.	ημ./εβδ.	KWh/εβδ.
       1	 35	  10	    7		 2.45
       5	  6	  10	    7		 2.10
       1	120	  14	    7		11.76
       1	100	   3	    5		 1.50
    					17.81 KWh ανά εβδομάδα
    Εννοείται ότι είναι καλύτερα αν μπορούν να γίνουν λιγότερα.
    Η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι στο ψυγείο.
    Από την ευρωπαϊκή "πηγή" πληροφορίας: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php χρησιμοποιώντας ως τόπο την Θεσσαλονίκη (σύμφωνα με τα στοιχεία σου) βρήκα τα παρακάτω:
    Κώδικας:
    Performance of Grid-connected PV
    NOTE: before using these calculations for anything serious, you should read [this]
    PVGIS estimates of solar electricity generation
    Location: 41°8'4" North, 22°56'22" East, Elevation: 582 m a.s.l.,
    Solar radiation database used: PVGIS-classic
    Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon)
    Estimated losses due to temperature: 9.3% (using local ambient temperature)
    Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7%
    Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
    Combined PV system losses: 24.1%
    Fixed system: inclination=32°, orientation=-1° (optimum)
    Month		Ed 	Em 	Hd	Hm
    Jan 		1.98	61.2	2.40	74.5
    Feb 		2.56	71.7	3.15	88.1
    Mar 		3.15	97.8	4.00	124
    Apr 		3.90	117	5.09	153
    May 		4.08	126	5.47	170
    Jun 		4.35	130	6.02	181
    Jul 		4.48	139	6.20	192
    Aug 		4.23	131	5.89	183
    Sep 		3.83	115	5.18	155
    Oct 		3.17	98.2	4.13	128
    Nov 		2.22	66.7	2.78	83.3
    Dec 		1.35	42.0	1.63	50.7
    Yearly average 	3.28 	99.7 	4.33 	132
    Total for year	1200 	1580
    Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
    Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
    Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    Ολα τα στοιχεία είναι υπολογισμένα για Θεσσαλονίκη (τυχαίο σημείο) με πάνελ 1kWp και όπως λένε στη σημείωσή τους για "συνδεδεμένο στο δίκτυο" δηλαδή δεν υπολογίζουν άλλες απώλειες σε φορτιστές ή την "πεταμένη" ενέργεια αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις (λ.χ. ήδη φορτισμένες μπαταρίες).
    Τα σημαντικά "νούμερα" στον παραπάνω πίνακα είναι η μέση ημερήσια απόδοση που πέφτει στο 1.35KWh/ημέρα για το panel 1KWp! Η δική σου μέση ημερήσια ανάγκη είναι 17.81/7=2.54KWh
    Ξέρω ότι δεν τρώμε παγωτά το χειμώνα (λιγότερο ψυγείο) αλλά η νύχτα είναι μεγαλύτερη και ... ίσως τελικά πηγαίνεις στο εξοχικό μόνο το καλοκαίρι!
    Προτείνω να σκεφτείς πάλι το σενάριο πριν ασχοληθείς με τις μπαταρίες και να κάνεις μερικές δοκιμές στο "εργαλείο" απόδοσης φωτοβολταΙκών του PVGIS που βγήκε ο παραπάνω πίνακας. Διάβασε και τα σχόλια του θέματος "Βοήθεια για υπολογισμό panel".
    Πρόχειρη εκτίμηση: αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο ρεύματος εδώ λύνουμε απλά ένα σταυρόλεξο
    Φιλικά,
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.562
    Φίλε Watt είναι ισχύς. Έχει σημασία η μέγιστη ισχύς που θα ζητήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
    Wh (βατώρες) ή KWh (Κιλοβατώρες) είναι η ενέργεια που θα καταναλώσεις για να παράγεις το έργο που θέλεις στις διάφορες συσκευές σου.
    Τα 17000 που λες τι είναι; Ισχύς δεν είναι. Μήπως είναι KWh την εβδομάδα;
    ----edit με πρόλαβες Γιώργο
    Λουκας
    Jul 2010
    θεσσαλονικη
    23
    χμμμ...εχεις δικαιο...αα εδω εχουμε προβλημα γιατι θελουμε στην ουσια 3κwh πλακες την μερα για την καταναλωση που θελω...ΣΤΗΝ ποτιδαια χαλκιδικης υπαρχει μεγαλη διαφορα στο θεμα ηλιοφανειας?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mpiritsas3 : 15-03-11 στις 00:44
    Μέλος Το avatar του χρήστη Κοπρίτης
    79
    Εμένα μου λες τι τη θες στη τηλεόραση στο αυθαίρετο?????
    Feb 2010
    4.618
    ... Στην Νέα Ποτείδαια Χαλκιδικής υπάρχει μεγάλη διαφορά ...
    Εβαλα τα links για να μάθεις τη διαδικασία. Δοκίμασα την περιοχή που λές και έχει μικρή απόκλιση, το χαμηλότερο γίνεται μ.ο. ημέρας ΔΕΚ 1.47KWh από 1.35KWh.
    G
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Φτιάξε το με 24v ή 48 Τα καλώδια θα ειναι μικροτερης διατομής αρα και φτινότερα και ο μετατροπέας στα 24 ειναι φτηνότερος και με καλυτερη απόδοση Μαζί με τις απώλιες υπολόγισε 1.5KW τα πανελ.
    Αν σε πέρνει οικονομικά πάρε φορτιστεί για 2 set μπαταρίες Α, και μη σου πόυν οτι κανουν οι μπαταρίες αυτοκινητου Μπορεί να ειναι φτηνότερες αλλα εδω δεν ταιρίαζουν Παρε 2V και κάνε συστοιχία.
    Θέλεις μπαταρίες με αργή εκφόριση Του αυτοκινήτου μπορεί να σώσει 450Α αλλα για λίγο χρονικό διάστημα. το φωτισμό και ότι μπορείς στα 24V ή στα 48 ανάλογα.
    Εχε υπόψη σου ότι μια μπαταρια 12V πρέπει να φορτίσει στα 13.5 Τα πάνελ απο την αλλη (12V) μπορεί να λενε 12V στον αέρα βγάζουν 16-20 αλλα μολις τα φορτώσεις πάνε 12 και πιο κάτω Το μεσημέρι και κάθετα στον ήλιο βγάζουν αυτό που λένε. Αρα ο φορτιστής σου πρεπει να έχει τη δυνατότητα να βγάλει 13.5V και απο είσοδο 11.5V Αλλιως φτιάχνεις τη μπαταρία να έχει 11.5 τάση Κατι αναλογο κανεις και με τα 24 ή 48 για αυτό σου λεω για 2V
    Λουκας
    Jul 2010
    θεσσαλονικη
    23
    Γιωργο και Μιχαλη σας ευχαριστω για την βοηθεια σας...με κανατε να τ σκεφτω καλυτερα τ θεμα και να τ κανω οταν θα ειμαι πιο διαβασμενος!Υπαρχουν πολλες λεπτομεριες τις οποιες αν δεν τις γνωριζεις πεφτεις ευκολα θυμα...
    Θα συνεχισω την μελεη τους λπν δεν θα βιαστω και συμφωνα με αυτα π μ υποδειξατε και με αυτα π ιδη ξερω θα προσπαθησω να φτιαξω αυτο π σκεφτομαι...
    Ευχαριστω και παλι!
  1. Εγκατασταση αυτονομου φωτοβολταικου συστηματος
    By jimis katerini in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 08:44
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ
    By gg4a in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-12, 14:59
  3. κατασκευη φ/β συστηματος
    By dionisis92 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 16:10
  4. Κατασκευη οικιακου φωτοβολταικου συστηματος
    By christosg13 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 98
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-11, 10:54
