Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Ρύθμιση στροφών σε μοτέρ πλυντηρίου
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Προεπιλογή Ρύθμιση στροφών σε μοτέρ πλυντηρίου
    Παιδιά γεια χαρά
    Εδώ και λίγο καιρό έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τα ηλεκτρονικά και προσπαθώ να μάθω τα βασικά, αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα ( που χρίζουν λύσεις μέσω της επιστήμης των ηλεκτρονικών ) βλέποντάς τα σαν πρακτικές ασκήσεις. Επειδή ασχολούμαι με πολλά ( άλλα εκτός ηλεκτρονικών) και προσπαθώ όλα να τα συνδυάσω, το πρόβλημα που μου έχει προκύψει είναι το εξής: Θέλω να φτιάξω έναν τόρνο ξύλου. Θα του δώσω κίνηση από ένα μοτέρ πλυντηρίου . Επειδή δεν θέλω να μπλέξω με τροχαλίες για να μεταβάλω τις στροφές του τόρνου ( από 500- 3000) θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτά τα μοτέρ μπορούν να δεχτούν ρυθμιστή στροφών . Σε περίπτωση που μπορούν να δεχτούν ρυθμιστή που μπορώ να βρω σχέδια για να υλοποιήσω τον εν λόγω ρυθμιστή ( θυμίζω ότι οι γνώσεις μου είναι πολύ περιορισμένες και τουλάχιστον για αρχή θα πρέπει να ακολουθήσω μια λύση "τυφλοσούρτη". Στην πορεία και καθώς θα την υλοποιώ θα λύνω και τις απορίες που θα προκύπτουν προκειμένου να μαθαίνω τι κάνω και γιατί το κάνω.
    Αυτό που θέλω να κάνω είναι υπερβολικά δύσκολο για κάποιον αρχάριο, ή είναι στα πλαίσια του εφικτού?
    Ευχαριστώ εκ των πρότερων
    11.964
    Το μοτέρ που έχεις έχει καρβουνάκια ή όχι;
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Για να είμαι ελικρινής δεν το είδα αυτό που με ρωτάς. Επί της ευκαιρίας τι άλλο να δω στο μοτέρ προκειμένου να κατατοπίσω αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν?
    Υ.Γ Ευχαριστώ για την γρήγορη απόκριση
    11.964
    Μόνο αυτό
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    ΟΧΙ δεν έχει καρβουνάκια ( ετσι νομίζω τουλάχιστον από αυτό που είδα ) . Θα ανεβάσω φωτογραφία να σας δείξω περιέλιξη και καλώδια που βγαίνουν. Οταν δείτε την φωτό σας παρακαλώ ενημερώστε πως ονομάζεται αυτό ο τύπος κινητήρα. Ευχαριστώ
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Θυμίζω σε όποιον θέλει να βοηθήσει αν μπορεί να μου πει για τον τύπο του συγκεκριμένου ηλεκτροκινητήρα (εννοώ αρχεές λειτουργίας ιδιότητες ) και πως μπορώ να αυξομειώσω τις στροφές του
    Ευχαριστώ
    11.964
    Είναι ασύγχρονος διφασικός κινητήρας με πολλαπλές περιελίξεις. Δυστυχώς για να πετύχεις ρυθμιζόμενες στροφές με αυτόν τον κινητήρα για τη χρήση που θες, θα χρειαστείς μετατροπέα συχνότητας... Εκτός αν σε καλύπτουν οι δυο ταχύτητες του κινητήρα (πλύση - στύψιμο).
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Πότε πρόλαβες και απάντησες!!!!!!
    Εδώ δεν πρόλαβα καλά καλά να δω εγώ την ανάρτησή μου
    Το "δυστυχώς" σημαίνει ότι είναι δύσκολο να κατασκευάσω κάτι εγώ?
    Εχω αλλά δυό τρία τέτοια μοτέρ στη καβάντζα τα οποία εξωτερικά μου μοιάζουν της ίδια λογικής άρα πάλι μιλάμε για μεταβολή συχνότητας
    Για την εφαρμογή που το θέλω (κατσκευή ξυλότορνου) τι άλλου είδους μοτέρ θα μπορούσα ( σε μονοφασικό) να χρησιμοποιήσω και να φτιάξω εγώ το κύκλωμα ελέγχου στροφών?
    11.964
    Βασικά μόλις είδα το προηγούμενο ποστ που είπες ότι δεν έχει καρβουνάκια κατάλαβα τι μοτέρ θα είναι και απάντησα... Αλλά μέχρι να γράψω, έβαλες και τη φωτο! Το "δυστυχώς" σημαίνει ότι και είναι δύσκολο να φτιάξεις κάτι εσύ, αλλά και να βρεις έτοιμο, διότι τα έτοιμα απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε τριφασικούς κινητήρες. Αν θες να θυσιάσεις την ιπποδύναμη, μπορείς να το ελέγξεις με μεταβολή της τάσης, χρησιμοποιώντας ένα variac. Αλλά να ξέρεις ότι οι στροφές θα αλλάζουν πολύ, δηλ. αν έχεις ρυθμίσει το variac σε χαμηλή τάση για να έχεις λίγες στροφές, μόλις ακουμπήσεις το εργαλείο πάνω στο ξύλο, το μοτέρ θα γονατίζει... Θα μπορούσες να ψάξεις για μοτέρ πλυντηρίου με καρβουνάκια (universal). Υπάρχουν πολλά. Αυτά τα μοτέρ είναι πολύ εύκολα στον έλεγχό τους. Μπορείς να τα ελέγξεις π.χ. με PWM από πηγή DC ή με έλεγχο φάσεως από πηγή AC με ένα dimmer.
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Φίλιππε σε ευχαριστώ φίλε για την άμεση απόκρισή σου
    Αν καταλαβαίνω καλά, κινητήρες universal είναι σαν αυτούς που έχουν και οι ηλεκτρικές σκούπες?
    Με έναν τέτοιο θα μπορούσα να κάνω κάτι?
    Θέλω να πω ότι η ιπποδύναμή τους θα μου αρκεί για έναν ξυλότορνο 100cm
    Επίσης μια σκούπα ηλεκτρική που λέει 1500watt σημαίνει ότι το μοτέρ της αποδίδει 2 Ίππους!!!
  1. Ρύθμιση στροφών σε κινητήρα πλυντηρίου - Συνδεσμολογία
    By Στέλιος Χριστοδούλου in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 14:24
  2. Ρύθμιση στροφών μοτέρ...
    By hitech444 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 03:44
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-09, 16:05
  4. Ρύθμιση στροφών σε DC motor ... help!
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-07, 14:37
