Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
Θέμα: Εγκατάσταση/Μέτρηση κεραίας τηλεόρασης
    Νάσος
    Mar 2011
    Διόνυσος
    28
    Sakisoik, δυστυχώς δε γνωρίζω γιατί για να ανέβει κάποιος στην σκεπή του σπιτιού χρειάζεται σκάλα εξωτερική από το μπαλκόνι και εκτός του ότι δεν τα πολυ-έχω τα ακροβατικά δεν έχω καν τόσο μεγάλη σκάλα
    Το σπίτι το αγόρασα από άλλον που έμενε ήδη, οπότε δε ξέρω πως ήταν αρχικά η ποιότητα του σήματος. Για τον ενισχυτή μπορώ να κοιτάξω απόψε και να σου πω. Πάντως μια "πλαστικούρα" της πλάκας φαίνεται... Θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες.
    Thanks!
    7.015
    καταρχήν πρέπει να απαντήσεις και στα άλλα ερωτήματα των παιδειών πριν καταλήξεις σε αυτό. πότε τις έβαλες τις πρίζες αυτές? δηλαδή πόσο παλιές είναι? πως είναι η εγκατάσταση της κεραίας? ακτινωτά ? δηλαδή από κάθε πρίζα φεύγει ένα καλώδιο και πηγαίνει εκεί που έχεις τον ενισχυτή? η είναι σε σειρά ? δηλαδή από την μια πρίζα στην επόμενη και καταλήγει στην τελευταία? η μικτά κάπου ανάμεσα από την σειρά ήθελες και άλλες πρίζες και έβαλες ένα ταφ ή διακλαδωτήρα και έδωσες και σε άλλες μια δυο δέκα? προσπάθησε να μας κατατοπίσεις για να σε βοηθήσουν και τα παιδεία που έχουν παραπάνω γνώσεις εδώ.
    Apr 2008
    1.376
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DrBrain Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια χαρά σε όλους,
    υπάρχει κάποιος τεχνικός στο forum που να ασχολείται με εγκαταστάσεις κεραιών τηλεόρασης; Στο σπίτι μου (μονοκατοικία) υπάρχει ήδη εγκατάσταση αλλά η λήψη των περισσοτέρων καναλιών είναι ιδιαίτερα κακή. Αυτό που ψάχνω είναι κάποιον τεχνικό με την ανάλογη εμπειρία και τεχνικό εξοπλισμό ώστε:
    α) Να μετρηθεί το σήμα στην ταράτσα του σπιτιού (μη μπαίνουμε σε τσάμπα κόπο και έξοδα αν απλά λόγω περιοχής/τοποθεσίας έχω κακή λήψη).
    β) Να μετρηθεί το σήμα στις πρίζες του σπιτιού (πριν).
    γ) Να αλλαγχθεί ό,τι χρειάζεται (κεραία, ενισχυτής, κτλ.).
    δ) Να μετρηθεί το σήμα στις πρίζες του σπιτιού (μετά).
    Καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και η υπάρχουσα καλωδίωση (η οποία προφανώς δε μπορεί να αλλάξει) αλλά τουλάχιστον να γίνουν κάποιες μετρήσεις να δούμε αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή όχι.
    Thanks!
    απο οτι καταλαβα κατεβαινει ενα καλωδιο μετα απο το μεικτη σου στην συνεχεια χρησιμοποιεις μπριζες διελευσεως και η τελευταια τερματικη αυτο βεβαια σημαινει η τελευταια τηλεοραση στην γραμμη εχει φοβερες απωλειες
    το καλωδιο το ομοαξωνικο που ερχεται απο τον μεικτη το αλλαξες 10 χρονων θα εχει ξεραθει που ειναι με αλλο καλυτερη ποιοτητας μαυρο οχι λευκο με μικροτερες απωλειες
    εβαλες και καινουργιο μεικτη αυτος θα ειναι σκουργιασμενος προτεινω televes αδιαβροχος αυτος που ειναι σε μαυρο κουτακι
    και κεραιες βεβαια televes γιατι δεν σκουργιαζουν γιατι μαλλον σε αυτες που εχεις θα εχουν σκουργιασει και οι επαφες στο διπολο που συνδεεται το καλωδιο
    και βεβαια σωστη κατευθυνση της κεραιας ακι βεβαια να μην εχει ψηλα εμποδια μπροστα
    σε μια εγκασταση τηλεορασης μετρουν τα παντα και οχι μονο οι κεραιες φιλε
    εγω παντωσ φιλε εβαλα διακλαδοτη απο τον μεικτη και κατεβασα σε καθε δωματιο καλωδιο ετσι εχω μικροτερες απωλεις απο τις μπριζες διελευσεως
    αν παλι δεν γινει τιποτα αγοραζεις ενισχυτη κεντρικης που ειναι πολυ καλοι για αδυνατα σηματα
    αν θελεις να κανεις ευκολο τεστ του σηματος συνδεσε στην εξοδο του μηκτη μια τηλεοραση για να δεις αν εχει καλο σημα
    θανασης
    Mar 2011
    πειραιας
    21
    Hello,
    απαντάω με τη σειρά που τα έθεσες:
    α) περίπου 10 ετών
    β) Tv πρίζες μόνο
    γ) LeGrand
    δ) Διόνυσος
    Επίσης σε κάποια σημεία υπάρχουν (νέες) διακλαδώσεις, ουσιαστικά αυξάνοντας τις αρχικές πρίζες του σπιτιού, επομένως φαντάζομαι ότι ο αρχικός ενισχυτής που είχε εγκατασταθεί θα πρέπει να αλλάξει; Μιας και υπάρχουν διάφορες παράμετροι, θα ήθελα ό,τι δοκιμές να γίνουν από κάποιον επαγγελματία ώστε να υπάρχει ένα συνολικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
    Thanks!
    οι κινησεις που πρεπει να κανεις με την σειρα ειναι
    1) αλλαξε ολες τις μπριζες οπωσδηποτε. θα βαλεις τις ποιο απλες της αγορας αυτες που απο πισω οπως της κοιτας δεν εχουν τιποτα σε κυκλωμα .
    βαλε τις ολες διελευσεως
    2) κοιταξε να μην εχουν εξοδο για TV-RADIO . να ειναι με μια υποδοχη μονο !
    βγαλε τυχον 2η κεραια VHF απο τον ιστο
    3) βγαλε επισης και πιθανο μικτη που εχεις πανω
    4) θα αφησεις μονο μια κεραια UHF πανω και θα τραβηξεις ενα καλωδιο σε κεντρικο ενισχυτη.
    5) απο την εξοδο του ενισχυτη θα βαλεις διακλαδωση αναλογα τις γραμμες που εχεις.
    6) αλλαγη κεραιας μεγαλου μηκους (περιπου 1,80 μ )
    μετα απο αυτα θα δεις κανονικα
    σε περιπτωση που μετα απο ολα αυτα εχεις προβλημα ειδωλων θα πρεπει να αντικαταστησεις οποσδηποτε τα εσωτερικα καλωδια .
    ενας ενισχυτης δεν διορθωνει προβληματα ληψης ισα ισα τα επιδινωνει.
    καλες ληψεις !!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Ο άνθρωπος από την αρχή ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι γνώστης όλων αυτών που ρωτάτε ζητά τεχνικό και εμείς του λέμε τη να κάνει .εάν δεν πάει τεχνικός να ελέγξει την εγκατάσταση μέχρι του χρόνου θα το συζητάμε
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Apr 2008
    1.376
    φιλε δεν συμφωνω μαζι σου γιατι μια τηλεοραση πρεπει να δεχετε σημα στο tuner απο 65db εως 85db
    εννοειται κατω απο 65db θα εχει χιονια αν προκειται για αναλογικο σημα και απο 85db και πανω θα εχουμε μπουκωμα δηλαδη πολλα ειδωλα
    για αυτο οι μπριζες διελευσεως υπολογιζονται συμφωνα με το σημα που εχουμε και οχι τυχαια γιαυτο υπαρχουν μπριζες απο -1,5db εως και 12db
    και πρεπει να εχει σωστη προσαρμογη με την συνθετη αντισαταση του καλωδιου 75ohm δεν γινεται να μην εχει αντιστασεις πηνια πως θα κανουν προσαρμογη
    http://www.ergo-sat.gr/index.php?opt...d=70&Itemid=95
    και μεικτη γιατι να μην βαλει ολοι σχεδον δεν υπαρχει προβλημα αφου τοποθετειται στο ιστο κοντα στις κεραιες και δεν εχει απωλειες και συνηθως χρειαζονται δυο κεραιες uhf
    την VHF τι να την κανει μονο ειναι ετ1 υπαρχει ειναι παντελως αχρηστη και στα UHF υπαρχει συχνοτητα
    1,80 κεραια ειναι ακρως κατευθυντικη και χρειαζεται αν ο πομπος ειναι πολυ μακρια ναι
    αν ειναι κοντα τοτε μπορει να δημιουργησει ειδωλα κυριως στην ετ2 αναλογικη αλλα και στα ψηφιακα που δεν χρειαζονται πολυ δυνατο σημα με αποτελεσμα σπασιματα εικονας αλλα και να χανεται το σημα
    βασικο θεμα με την κεραια ειναι να εχει οπτικο πεδιο χωρις εμποδια και να μην δεχεται ανακλωμενο σημα απο καπου αλλου
    γι αυτο το πρωτο που εχει να κανει ειναι να συνδεσει στην εξοδο του μεικτη μια τηλεοραση για να δει το σημα αν ειναι καλο για να αλλαξει αν χρειαστει τισ μπριζες διελευσεως με λιγοτερα db
    μπορει να ειναι και κανενα καλωδιο βραχυκλωμενο σε καποια μπριζα εμμενα μου εχει συμβει να ειναι βραχυκυκλωμενο το μπλενταζ με το εσωτερικο αγωγο στις μπριζες αλλα και στον μεικτη
    Apr 2008
    1.376
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    συμφωνω μαζι σου αλλα ειναι τοσο δυσκολο να συνδεσει μια τη tv μετα τον μεικτη για να δει αν εχει καλο σημα απο τις κεραιες;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Κοπρίτης
    79
    Να θυμάμαι καλά. από το Διόνυσο δεν πρέπει να βλεπεις καμια κορυφη εκτός από εκείνες της Εύβοιας ! Προς τι ή μετρηση??? Βαζεις Νοβα και ησυχάζεις !
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Ο άνθρωπος λέει ότι δεν έχει σκάλα και φοβάται να ανέβη δεν έχει πρόσβαση . Τώρα για κάποιον που ξέρει δεν είναι δύσκολο βέβαια .Επίσης ο Διόνυσος βλέπει μόνο Πάρνηθα με τα γνωστά λίγα κανάλια εάν θέλει περισσότερα δορυφορική και αυτά με ελέγχω και αλλαγή τρόπου εγκατάστασης από αυτά που λέει ( επέμβαση σε γραμμή πρίζας και βάζοντας δεύτερο διακλαδωτή ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : 24-03-11 στις 22:13
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Oi απαντήσεις των παιδιών στη συζήτηση ήταν κατατοπιστικές. Να σου πώ κι' εγώ επιγραμματικά μερικά πράγματα
    1. Που περίπου στο Διόνυσο μένεις ?
    2. Τί γράφει πάνω ο ενισχυτής πόσα dbmv γράφει?
    3. Πόσες πρίζες έχεις σύνολο?
    Αν κάνεις λήψη απο πάρνηθα επειδή τα κανάλια είναι υψίσυχνα θέλεις πολυ καλό δίκτυο διανομής δηλ΄ καλό καλώδιο και κατάλληλες πρίζες οι LEGRAND που λές ότι έχεις έχουν πολύ μεγάλη απώλεια και καθόλου διαβαθμιση δηλ. οι διελεύσεως είναι 15 db απόσβεση πρός την τηλ. και 1.5 διέλευση και δεν μπορόυμε να κάνουμε σωστο δίκτυο διανομής ειδικά αν εχουμε πολλές σε σειρά. Γράψε λεπτομέρειες να σου πω πιο συγκεκριμένα.
  1. Εύκαμπτο καλώδιο κεραίας τηλεόρασης
    By fortisimo in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-20, 23:04
  2. Μήκος καλωδίου κεραίας τηλεόρασης.
    By Markon in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 23:35
  3. Κατασκευή κεραίας τηλεόρασης
    By Inferno in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 10:33
  4. Ενισχυτής κεραίας τηλεόρασης σε αυτοκίνητο
    By kgtsport in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-10, 22:02
  5. Γείωση σε καλώδιο κεραίας τηλεόρασης
    By cthugr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 16:29
