Σελίδα 9 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 7 8 9
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 89 από 89
Θέμα: 6l6 2X33W TUBE AMPLIFIER
  1. #81
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από extrime1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    audio tester 3.0;
    Υπαρχει και καποιο αλλο προγραμμα;
    Ευχαριστω.
    το audiotester υπαρχει ακομα η απλα το χεις απο παλια? προγραμματα φυσικα και υπαρχουν ΑΠΕΙΡΑ, απο κει και περα εξαρταται τι θες και αν σε ενδιαφερει το να ειναι δωρεαν η να βαλεις το χερι στην τσεπη. Υπαρχουν εξισου καλα προγραμματα και στις δυο κατηγοριες απλως τα πληρωμενα εχουν επι πλεον functions και καποια βγαινουν απο εταιριες που πουλανε και hardware πχ το virtins multi instruments που χρησιμοποιω εγω εχει τρελα functions παλμογραφων, γεννητριων, spectrum analyzer, και με το καταλληλο hardware μετραει και πηνια, πυκνωτες, αρμονικη παραμορφωση, αλλα και ποιοτητα δικτυου, ελεγχους inverter κτλ κτλ κτλ δηλαδη ειναι ενα πολυεργαλειο και για επαγγελματικη χρηση αλλα και για audio, ΑΝ βεβαια σε ενδιαφερει να αγορασεις το συγκεκριμενο προγραμμα, το dedicated hardware και μαζι με ολα τα plugins παει σχεδον 2500 δολλαρια. Δεν ειναι ακριβο αν σε ενδιαφερει portability για επαγγελματικη χρηση αλλα αν το θες μονο για audio και για ερασιτεχνικη χρηση βεβαια ειναι overkill αφου την ιδια δουλεια την κανεις και με δωρεαν προγραμματακια σε συνδυασμο με πολυ φθηνοτερα εργαλεια. Βεβαια και το virtins μπορεις να το λειτουργησεις εξισου καλα για audio σε συνδυασμο με μια επαγγελματικη καρτα ηχου η ενα DAC σοβαρης αναλυσης (εννωειται ΜΟΝΟ ΓΙΑ AUDIO συχνοτητες και χωρις τα επιπλεον functions μετρησεων) Αν σε ενδιαφερει, το βασικο προγραμμα νομιζω υπαρχει και σε δωρεαν trial για κανα μηνα (το βασικο προγραμμα δε γνωριζω τι απαιτησεις εχει, αλλα το πληρες εχει αρκετες... σε Ryzen 7 που το τρεχω δεν υπαρχει βεβαια κανενα θεμα αλλα σε ενα i5 τεταρτης γεννιας με 4Gb ram που το χα δοκιμασει ψιλοσερνοτανε). https://www.virtins.com/multi-instrument.shtml (αν πας σε αυτη τη λυση μη παρεις τα plugins ενα ενα αλλα δες τα σετ τι εχουν μηπως βγει φθηνοτερα. Νομιζω το LITE με τα 50 δολλαρια η το standard με τα 100 που λεει πρεπει να σε καλυπτει, αλλα τσεκαρε το. Επισεις αν θες μονο για audio δε σε ενδιαφερει να παρεις hardware η τεσπα οχι απ το δικο τους που ειναι για πιο εξειδικευμενες χρησεις)
  2. #82
    ΣΠΥΡΟΣ
    Nov 2012
    ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
    6
    Παναγιωτη συγχαρητηρια .
    Θα μπορουσα να εχω το σχέδιο της ιδιοκατασκευης για να μετρήσω τον ενισχυτή μου στην καρτα ήχου ;
    Ευχαριστω
  3. #83
    3.335
    Μιλάμε για 2 αντιστασεις και ένα ποτενσιομετρο στην έξοδο του ενισχυτη.
    Και τα πας στην κάρτα ήχου αριστερό κανάλι σήμα εισοδου ενισχυτή, και δεξί καναλι σήμα εξόδου.....
    Τι ενισχυτή έχεις?
  4. #84
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Τι ενισχυτή έχεις?
    οτι κι αν εχει δεν πρεπει να βαλει 47K αντισταση γιατι θα βγαλει βομβο. 1-8Κ ειναι το σωστο για τετοιες καρτες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-10-21)
  6. #85
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Kαλησπέρα κύριοι .
    Κύριε Σπυρο σχετικά με ότι ρωτάτε και για ότι σκεφτόσαστε να κάνετε είχε γραφτεί ένα θέμα το οποίο μπορείτε και να το κατεβάσετε.
    Καλή τύχη και με προσοχή.
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76609
  7. #86
    Καλλιθέα
    1.726
    Να μου επιτρέψει ο εξαιρετικός κος Παναγιώτης να πω ότι σχετικά με το θέμα αυτό έχω παρατηρήσει ότι η ενσωματωμένη γεννητρια δεν βγάζει πάνω ένα βολτ, οπότε δεν υπάρχει θέμα από την ίδια την γεννήτρια και αν από την έξοδο πάρεις με έναν διαιρέτη ~50Κ (43Κ+5Κ1) ή κάτι αντίστοιχο ανάλογα με την έξοδο του ενισχυτή σου, θά πάρεις μια καλή απόδοση που να δείχνει και να έχει ως αποτέλεσμα <1V εισερχόμενου σήματος.
    Οι δίοδοι προστασίας που περιγράφει ο κος Παναγιώτης είναι η μέγιστη προστασία αλλά εμένα μου παραμόρφωσαν το σήμα και το τελικό αποτέλεσμα.
    Καλύτερα είναι να χρησιμοποιηθεί ένα λάπτοπ και κατά την διάρκεια των μετρήσεων να μείνει μόνο με την λειτουργία της μπαταρίας του για να μειωθεί ο εισερχόμενος θόρυβος ~10mV σε 0-2mV.
    Μια σωστή μέτρηση πριν συνδεσμολογηθεί η έξοδος του ενισχυτή μέσω του διαιρέτη με τον υπολογιστή θα σε εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος εις βάρος της κάρτας ήχου και του υπολογιστή.
    Κατά τα λοιπά "ο οδηγός" https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76609 του κου Παναγιώτη είναι εξαιρετικός και αναλυτικός !!!!
  8. #87
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Δημητρη το θεμα της εμπεδισης δεν εχει να κανει με το υψος της τασης αλλα με το οτι ενω παραδοσιακα τα audio συστηματα εχουν 47Κ οι καρτες ηχου και τα ηχεια υπολογιστη παιζουν 1-10ΚΩ και οι εξοδοι ακουστικων 30-600Ω (στα φθηνα λαπτοπ προτιμησε χαμηλη εμπεδιση οχι 600ρα ). Αν πας να προσαρμοσεις με υψηλες αντιστασεις το θορυβο τον εχεις στο τσεπακι, οχι γιατι ειναι κακες οι καρτες η οι τροφοδοσιες η οτιδηποτε, αλλα γιατι δεν ειναι φτιαγμενες οι εξοδοι τους για infinity Z (ναι τα 47Κ infinity ειναι για ενα συστημα σχεδιασμενο για 1Κ ). Σε καθε περιπτωση το ασφαλεστερο οσον αφορα θορυβο ειναι τερματισμος με χαμηλη Ζ και οχι με την υψηλοτερη δυνατη (αν πχ εχεις 600Ω εως 10ΚΩ καλυτερα να τερματισεις γυρω στο 1Κ η αντε 2.2 και απο κει και περα τα σταδια ενισχυσης σου θα αναλαβουν τα υπολοιπα ενισχυοντας ενα ΚΑΘΑΡΟ σημα απαλλαγμενο απο θορυβους). Σε περιπτωση βεβαια που παρεμβαλεται καποιος προενισχυτης τοτε φροντιζουμε αυτος ο τερματισμος του να γινεται στην εισοδο του και την εισοδο του τελικου την κραταμε κανονικα στα 47Κ (η οπου μας βολευει τεσπα). Απο κει και περα για τελεια προσαρμογη καλυτερα να τσεκαρεις με τον τροπο του Παναγιωτη (αν και οι καινουργιες καρτες εχουν αρκετα μεγαλο range προσαρμογης και στο λενε, και μαλιστα σου γραφουν στο software που ερχεται με τον driver ποσα Ωμ βλεπουν την εξοδο σου και αν δουν μεγαλη εμπεδιση ου λενε πως εισαι infinity ενω αν δουν μικρη σου λενε πως εχεις βραχυκυκλωμα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 26-10-21 στις 17:12
  9. #88
    ΣΠΥΡΟΣ
    Nov 2012
    ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
    6
  10. #89
    ΣΠΥΡΟΣ
    Nov 2012
    ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
    6
    Ολους σας ευχαριστω θερμα .
    Συγννωμη λογω εργασιας που καθυστερω να σας απαντησω.
    Συντομα θα αναρτησω φωτογραφιες .
    Ο ενισχυτης ειναι o Ηafler &Keroes ultra linear amplifier με δυο 6sn7 και 6l6 push pull
    Να ειστε ολοι καλα
    Πολλα συγχαρητηρια
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον extrime1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (13-01-22)
  1. 807 P-P tube amplifier 2x25w
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 17:23
  2. ΟTL Circlotron Tube Amplifier
    By Dimitris AR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-13, 17:02
  3. Tube amplifier 2X35W
    By papline in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-13, 17:40
  4. 813 σε tube amplifier
    By xazopartalos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-09, 21:02
  5. TUBE AMPLIFIER 2XEL-34
    By crown in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-09, 14:06
