Να πω πρώτα ότι δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε κάποια διάνοια ούτε και πουλάω κάτι (ίσως λίγο μούρη) και εμένα με βοήθησαν άλλοι.
Για να μάθεις τα πάντα σχετικά με τα ασύγχρονα μοτέρ χρειάζεται να μάθεις το δημιουργό του.Να μελετήσεις πως αυτός σκέφτεται και γιατί το σχεδίασε με το τρόπο που το σχεδίασε.Τι έκανε πιο πριν,πιο μετά και γιατί.
Νομίζεις οτι οι καθηγητές σου θα ξέρουν ποιος το έχει κατασκευάσει ? Ξέρεις ποιος το έχει κατασκευάσει?
Ο Νίκολα Τέσλα.
Σου προτρέπω να κάτσεις να μελετήσεις οτι έχει φτιάξει.moters coils capacitors κτλπ.Δεν θα χάσεις,θα μάθεις.
Να σου αναλύσω τα βασικά. Διότι δεν έχω το χρόνο αλλά ούτε τη διάθεση για υπερβολική κατανάλωση του χρόνου μου ιδιαίτερα αυτές τις μέρες.
Αυτό που βλέπεις είναι δυο μοτέρ 7.5 hp 3φασικά.Το ένα είναι το βασικό και το άλλο το χρησιμοποιώ σαν γεννήτρια.Η ενέργεια που καταναλώνει χωρίς φορτίο είναι μόλις 20W
Έχω αλλάξει τα τυλίγματα του βασικού μοτέρ σε μεγαλύτερη αντισταση.Εχω μείωση τη τριβή σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και χρησιμοποιώ ρεύμα μονοφασικό στο 1/2 ειτε στο 1/4 της τιμής του.Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι να μειώσω το bemf στο ελάχιστο.
Ενωμένο με τέτοιο τρόπο το μοτέρ μας δίνει το 1/4 της δύναμης του, δηλαδή απο 7,5hp πεφτει στα 1.8 με 2hp.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του συνδυασμού? Δηλαδή αγοράζω ένα μοτέρ 7,5 άλογα και μου μένουν μόνο 2 στη καλύτερη περίπτωση?
Ναι όμως έχουμε και πλεονεκτήματα.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε το μοτέρ με πολύ λίγο ρεύμα, ακόμα και το μοτέρ να μην γυρίζει δεν θα μας καεί αλλά ούτε και θα ζεσταθεί το παραμικρό ακόμα και αν το φορτώσουμε με 2hp φορτίο.
Ξέρεις τι σημαίνει αυτό έτσι?
Όχι απώλειες.
Καθώς λειτουργούμε ένα μοτέρ,ας πούμε ένα βιομηχανικό τράπανο είτε ένα τόρνο,το λειτουργούμε πάντα με φορτίο? Οχι φυσικά αλλά το 80-90% λειτουργά χωρίς φορτίο.Το ρεύμα που καταναλώνει τα συνηθισμένα μοτέρ σε τέτοια περίπτωση είναι γύρω στα 5αμπερς δηλαδή 1200W ενώ ένα rotoverter θα τραβάει απο 15W μέχρι και 200w στη χειρότερη περίπτωση.
Και όλα αυτά χωρίς να ζεσταίνεται δηλαδή με πιο λίγες φθορές και πιο λίγη συντήρηση.
Το 1hp στα συνηθισμένα μοτέρ στη καλύτερη περίπτωση το δίνουν στα 746w.
Ένα καλά ρυθμισμένο rotoverter το δίνη και με 550W
Αυτό είναι η μια μεριά.Με χωρίς πολλές λεπτομέρειες για το πως κτλπ.
Είμαι σίγουρος ότι αυτό που θες να ακούσεις είναι αν γίνεται να βγάζεις περισσότερο από οτι βάζεις. Αυτό θα στο αφήσω αναπάντητο διότι θα το μάθεις καθώς διαβάζεις περισσότερα στα πιο κάτω.(αν δεν το έχεις καταλάβεις ήδη από τα γραφόμενα μου)
Διάβασε λίγο αυτά.
http://www.panacea-bocaf.org/files/R...%20and%20D.pdf
http://panacea-bocaf.org/files/RE-OU-v6_1.pdf
Αν θες να κάνεις κάποιες ερωτήσεις προσπάθησε να τις κανείς μετά που θα διαβάσεις αυτά.
Και μην ξεχνάς τη μελέτη για Τέσλα. Από αυτόν θα κατανοήσεις και τα πιο πάνω καλύτερα.
