Θέμα: Πτωση τασης σε σπιτι με καινουργια εγκατασταση και παλιο ρολοι
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Πτωση τασης σε σπιτι με καινουργια εγκατασταση και παλιο ρολοι
    Προσφατα καναμε ανακαινιση στο σπιτι και περασαμε καινουργια εγκατασταση.προς το παρον εχουμε το παλιο ρολοι,μεχρι να το αλλαξει η δεη(που μας ζητανε και 110Ε για να το μετακινησουν μισο μετρο και να μπει εξω απο την πορτα,γιατι μετακινηθηκε και αυτη) και εχω παρατηρησει πολλες πτωσεις τασης.στην αρχη παρατηρησα οτι τρεμοπαιζε το φως στο δωματιο μου ενω το ups του υπολογιστη ανοιγε πολλες φορες και εφτασα στο σημειο να νομιζω οτι χαλασε.μετα παρατηρησα οτι και τα αλλα φωτα τρεμοεπαιζαν ενω και ενα περιεργο θορυβο απο το ψυγειο(που ειναι καινουργιο) και οδηγηθηκα στις πτωσεις τασης.μετρησα με ενα πολυμετρο τωρα το μεσημερι και η ταση φτανει με το ζορι 190V.οταν δε ανοιξα και το κλιματιστικο αμεσως ανοιξε το ups του υπολογιστη.
    τωρα,αυτο οφειλεται οντως στο παλιο ρολοι(και λογικα με την αντικατασταση του θα λυθει το θεμα) η ειναι κατι αλλο?
    να σημειωσω οτι 3-4 φορες εχει πεσει ο γενικος(και το ρελε,δεν ξερω τι διαφορα εχουν να πω την αληθεια ) χωρις ιδιαιτερο φορτο(χαρακτηριστικα,την μια φορα ηταν ανοιχτα,ο υπολογιστης το σιδερο και η τηλεοραση).
    Ευχαριστω!
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Έχεις τριφασικό ρεύμα ? αν ναι έχεις πρόβλημα ουδέτερου εάν είναι μονοφασικό πάλει το ίδιο αλλά από την ΔΕΗ σταμάτα την λειτουργία όλων των συσκευών και φώναξε τον τεχνικό που σου έκανε την εγκατάσταση για Έλενο εάν είναι από αυτόν η την ΔΕΗ
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Jan 2008
    Αλεξανδρουπολη
    61
    1)Θα παρεις εναν ηλεκτρολογο για να κανει ελεγχο τον ηλεκτρικο πινακα εαν δεν υπαρχη προβλημα εκει τοτε θα παρεις την ΔΕΗ για να κανει ελεγχο στο δικτυο 2)Η γενικη ασφαλεια καιγεται οταν υπαρχη βραχυκυκλωμα στην εγκατασταση σου 3)Το ρελαι πεφτει οταν εχει διαρροη η εγκατασταση σου 4)Η πτωση τασης δεν οφειλεται στον μετρητη της ΔΕΗ
    552
    σε λιγακι θα ερθει ο ηλεκτρολογος που εχει κανει την εγκατασταση να ριξει μια ματια.οχι τιποτα αλλο μην κανει καμια ζημια σε κανα ψυγειο κτλ.αν υπαρχει θεμα με το ουδετερο πως το κοιταω?μονοφασικο ειναι το ρευμα.προβλημα στο δικτυο δεν νομιζω να ειναι γιατι μεχρι πριν γινει η ανακαινιση δεν ειχαμε τετοια(ειχαμε αλλο θεμα αλλα ηταν θεμα της εγκαταστασης και οχι δικτυου).
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    549
    μάλλον ο ηλεκτρολόγος δεν έχει σφίξει καμια βίδα καλά.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Εάν είναι μονοφασική εγκατάσταση και μέτρησες τάσι 190 v η είναι κομμένος ουδέτερος σε κόμβο τις ΔΕΗ και όταν ανοίγεις μεγάλα φορτία όπως θερμοσίφωνα κουζίνα έχεις μεταβολή τις τάσης η υπάρχει περίπτωση κακής επαφής αγωγών η διαποπτικού υλικού με εσωτερικό πρόβλημα .θέλει έλεγχ
    552
    θερμοσιφωνα δεν εχουμε,ζεστο νερο εχουμε με αεριο.και οταν επεφτε το ρελε η ο γενικος δεν ειχαμε κουζινα ανοιχτη.τωρα ηρθε ο ηλεκτρολογος και λεει οτι οφειλεται μαλλον στο ρολοι.ειναι απο τα παλια που δεν ειχαν και γειωση και δεν ειναι και βιδωμενο αλλα στον αερα γιατι δεν μας το εχουν φτιαξει(περιμενουμε να μας βαλουν το καινουργιο) για αυτο και μπορει να υπαρχει καμια διαρροη και εκει.το ουδετερο μπορω να το ελεγξω εγω αν εχει προβλημα?
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Αφού δεν είχες πρόβλημα πρώτα, είναι λίγο δύσκολο να είναι ουδέτερος όχι όμως απίθανο . Πρώτα πρέπει να ελέγξει για επαφές χαλαρές και διακοπτικό υλικό και μετά για ουδέτερο θα σου πω πως αλλά είναι παλαιό το ρολόι και δεν έχει γείωση δεν στέκει εάν δεν έχεις γείωση είναι άλλο θέμα και δεν μεταβάλει την τάσι .Μάλλον είναι πρόβλημα από τον ηλεκτρολόγο
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη thegodhimself
    14
    Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) ενεργοποιείται μόνο αν εμφανιστεί μια επικίνδυνη διαρροή (πάνω από 30mA) στο τμήμα της εγκατάστασης που είναι συνδεμένο μετά από αυτόν.
    Σε καμία περίπτωση ο αντιηλεκτοπληξιακός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν έχεις πρόβλημα στο ρολόι.
    Επίσης δεν έχει καμία σχέση με βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις, δεν ενεργοποιείται από αυτές, μόνο από διαρροές.
    Δηλαδή, έχεις κάποια διαρροή σε κάποια κατανάλωση στο σπίτι σου.
    Σου καίγεται και η γενική ασφάλεια;
    Ο Ηλεκτρολόγος που σου έκανε την εγκατάσταση έλεγξε το κύκλωμα με megger? Το megger είναι ένα ωμόμετρο που λειτουργεί σε (σχετικά) υψηλή τάση και μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές που δεν φαίνονται με απλό πολύμετρο. Κανονικά, αφού τελειώσει την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο με megger για να σιγουρέψει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Η πτώση τάσης είναι μετρήσιμη;
    Πού την μετράς; μέσα στο σπίτι, πρίν/μετά τον πίνακα, στο ρολόι (ίσως έχει ένα διακόπτη εκεί) ;
  1. Πτωση τασης-καλωδιο και αποσταση
    By DJman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 10:46
  2. Καινουργια τηλεοπτικη εγκατασταση!!
    By kokoblue in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-17, 20:57
  3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ LM 317 ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ
    By billtsig in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 14:53
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:37
  5. πτωση τασης σε τροφοδοτικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-11, 00:16
