Θέμα: LT1307, ένα τσιπάκι "ξελιγωτής" μπαταριών με πολλές εφαρμογές
    Μέλος Το avatar του χρήστη Κοπρίτης
    79
    Προεπιλογή LT1307, ένα τσιπάκι "ξελιγωτής" μπαταριών με πολλές εφαρμογές
    To datasheet βρισκεται στο http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1307fa.pdf
    Εχει πολλές εφαρμογές, καθώς είναι ένα καλό step-up regulator, ήδη χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα και γενικά σε φορητές συσκευές. Σε αυτό το σχήμα, χρησιμοποιεί ένα απλό κύκλωμα καταρράκτη για να παράγει δύο τάσεις, η μία διπλάσια της άλλης. Με λίγο πείραγμα ακόμα και την πρόσθεση κάποιου FET μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα ρεύματα.
    Εκανα κάποια μικρή δοκιμαστική κατασκευή και για μέρες δούλευε τροφοδοτώντας 2 led με πεσμένες μπαταρίες από παιδικό παιχνίδι που αρχικά είχαν 1,3 volt, όταν έσβησαν τα led οι μπαταρίες είχαν 0,3 V η κάθε μία.
    Κι έχω μπόλικες ακόμα !
    Και κάτι ακόμα, γύρω από αυτό μπορεί να χτιστεί, νομίζω εύκολα, μια διάταξη τροφοδοσίας από φωτοβολταϊκό πάνελ, που έχει μεγάλες διακυμάνσεις τάσης κατά τη διάρκεια της μέρας, και να δίνει σταθερή τάση χωρίς απώλειες θερμότητας.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κοπρίτης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    -nikos- (08-04-11)
  3. #2
    11.991
    Κοπρίτη, στα φωτοβολταϊκά συμφέρει η λειτουργία στο σημείο μεγίστης ισχύος. Πηγαίνοντας πιο πάνω ή πιο κάτω, απλώς θα πάρεις μικρότερη ισχύ από όση θα μπορούσες.
    79
    Δες το πάλι, το σημείο μέγιστης λειτουργίας δεν συμφέρει να είναι με μεταβαλόμενη τάση, αλλά με μεταβαλόμενο ρεύμα, που σημαίνει πως πέρα από μια καλή σταθεροποίηση έχεις και επιπλεόν σταθερή τάση για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου ή να βάλεις επιπλέον συσκευές, πράγμα που εύκολα μπορείς να ελέγξεις.
    11.991
    Μα το σημείο μεγίστης ισχύος είναι ένα ζευγάρι τιμών τάσης - ρεύματος. Αν αλλάξεις οποιοδήποτε από τα δύο, αυτόματα έχεις εγκαταλείψει το σημείο μεγίστης ισχύος. Φυσικά, δεν είναι απαραίτητη πάντα η λειτουργία εκεί, π.χ. αν φορτίζουμε μπαταρίες οι οποίες όμως είναι γεμάτες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη vivident
    πασχαλης
    180
    κοπριτη μπορεις να μας πεις και ποσες (μερες?,ωρες?) κρατησε το κυκλωμα?
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    νομίζω οτι το MCP1640 ειναι κατα πολύ ποιο "ξελιγωτης" δουλευει μέχρι 0.35V είσοδο
    και αντέχει και ποιο πολύ ρεύμα
    79
    Φιλμαν, δεν γινεται να τα έχεις και τα δύο με ένα απλό τσιπάκι και μερικά εξαρτήματα. Οι χρήσεις είναι τέτοιες που η τάση είναι κρίσιμη και το ρεύμα απαιτεί διαχείριση. Παραδειγμα, έχεις μια ανεμογεννήτρια που παίζει από 0 έως 48 V, με μέγιστο ρεύμα 10Α. Πως μπορείς να τη διαχειριστείς με το μεγιστο βαθμό απόδοσης ???? Απλά, δημιουργείς μια διαχείριση Bulk, κάτι σαν δεξαμενή, που από εκεί "τραβάς" όσο ρεύμα μπορείς με σταθερή τάση, ανεβάζεις με pWM διαμόρφωση την τάση στα 220 V, και τροφοδοτείς το δίκτυο της ΔΕΗ με το ρεύμα που έχεις διαθέσιμο. Απλοϊκό παράδειγμα, αλλά καπως έτσι γίνεται. Παρόμοια, διοχετεύεις στην όποια παροχή έχεις, που ελέγχεις ανεξάρτητα, με όσο ρεύμα ειναι διαθέσιμο.
    Διαφορετικά, πρέπει να πας με τη φιλοσοφία του βέλτιστου σημείου, δηλαδή, να κατεβάσεις τις στροφές της προπέλας, να έχεις σταθερές στροφές και σύστημα διόρθωσης και να πάρεις το 1/5 της δυναμικότητας. Πάντως η απόδοση φτάνει κοντά στο 90%, την ώρα που με απλά γραμμικά regulator έχεις μεγάλες απώλειες.
    Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με χομπίστες, που με μια μπαταρία αυτοκινήτου θέλουν να κάνουν παρτυ στην παραλία, γίνεται και αυτό !
    To Μcp1640 είναι μια χαρά αλλά δεν δέχεται πάνω από 5,5 v είσοδο
    Vivident, υποθέτω ανάλογα με τα led, δοκίμασα με δύο απλά κόκινα 3mm και κράτησε μια βδομαδα περίπου, μέχρι που έσβησαν. Σημασία έχει πως ήταν μπαταρίες για πέταμα !
    παυλος
    604
    κωστα δεν μας ειπες απο που το αγορασες και ποσο που ειναι το πιο σημαντικο.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  2. "κανόνες" για φόρτιση μπαταριών!
    By jean in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 22:00
  3. Ρωσικός φορτιστής μπαταριών μολύβδου "ΚΟΥΛΟΝ"
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 16:57
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-09, 20:28
  5. Πώς να κάνω ένα PC Speaker να "κελαηδήσει;"
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-07, 09:58
