Θέμα: Πτυχιακή εργασία
    Μάριος
    Sep 2010
    10
    Προεπιλογή Πτυχιακή εργασία
    Καλημέρα!!Είμαι φοιτητής και έχω για πτυχιακή εργασία μια κατασκευή κυκλώματος(http://www.redcircuits.com/Page82.htm)..το κύκλωμα φτιαχθηκε αλλά θα ήθελα να με βοηθήσει κάποιος με την θεωρία επί πληρωμής(αρκετα καλή θα έλεγα)..για 30-40 σελίδες που χρειάζομαι είναι μια καλή ευκαιρία..όποιος ενδιαφέρεται και ξέρει από pspice και μπορει να κανει μετρήσεις με παλμογράφο ας μου στείλει προσωπικό μύνημα..ευχαριστώ!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη nupogodi
    Jul 2009
    Κορωπι
    140
    Το λίνκ που μας έδωσες δεν δουλέυει οπότε δεν ξέρουμε περι τίνος πρόκειται και κάτι άλλο:καλό θα είναι και εσύ ο ίδιος να προσπαθήσεις για την εργασία σου με τη βοήθεια των φίλων του φόρουμ.
    Παρακαλετο αιδoιον ξινη συνουσια.
    Μην πιστευεις ομοφυλοφιλου ανδρος τα λογια και εκδιδομενης γυναικος τα μοιρολογια.
    Democrats differ from Republicans as much Coca Cola differs from Pepsi Cola.--Gore Vidal.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mpiretti Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε αφού θα ασχοληθείς με αυτήν την γεννήτρια που έβαλες στο λινκ (που δεν ανοίγει αν δεν αφαιρέσει κάποιος στο τέλος από την παρένθεση & μετά) αυτό
    πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο για την πτυχιακή σου να διαβάσεις την πρωτότυπη σύλληψη αυτού του είδους γεννητριών, αφού άλλωστε σε αυτήν την τεχνική ξεκίνησε & χτίστηκε η Hewlett Packard! Διάβασε για την HP200 (A) που ακόμα & σήμερα θεωρείται από τις καθαρότερες γεννήτριες που υπάρχουν!
    Συνημμένο Αρχείο 19635
    Μάλιστα θα είναι χρήσιμο να συμπεριλάβεις την σχετική αναφορά στην βιβλιογραφία σου στο υπόμνημα της πτυχιακής σου, αφού θα βασιστείς στην ουσία στην πατέντα της HP του 1939!
    Σχετικές αναφορές είναι διαθέσιμες από την ίδια την HP στο ιστορικό της!
    In the late 1930s, variable-frequency oscillators were not new. They'd been around since Michael Pupin invented the tunable oscillator in 1893. In 1913, Alexander Meissner and others induced oscillations in vacuum tube amplifiers utilizing a regenerative (positive feedback) network. Stephen Black of Bell Telephone Laboratories designed a degenerative (negative feedback) network that reduced distortion in audio amplifiers in 1927.
    After applying his restless intellect to the project, Bill combined these principles and came up with something that was elegant, simple and new. He inserted a light bulb in a Wien bridge oscillator circuit. With the introduction of an incandescent lamp into the design, Bill solved the problem of regulating output of the circuit without causing distortion. He had simplified the circuit and improved its performance.
    Στα υπόλοιπα που ζητάς δυστυχώς δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω... αλλά φαντάζομαι ότι στην σχολή σου θα υπάρχουν τα απαραίτητα μετρητικά όργανα για να επιτύχεις μια αξιόπιστη εργαστηριακή τεκμηρίωση της εργασίας σου! Τώρα επί πληρωμής να σου συγγράψει κάποιος την πτυχιακή στο θεωρητικό της μέρος, δεν θα το σχολιάσω... καν! Αν χρειαστείς όμως βοήθεια μπορείς να ρωτάς εδώ όσο ΕΣΥ θα συντάσσεις την πτυχιακή σου, & θεωρώ ότι αρκετοί θα βρεθούν να σε βοηθήσουν διαδικτυακά, & μάλιστα... αφιλοκερδώς!
  4. 7 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aeonios (09-08-11), Damiano (12-04-11), FILMAN (10-08-11), GeorgeVita (11-04-11), mpiretti (11-04-11), spiroscfu (09-08-11), tzitzikas (16-08-11)
    γιαννης
    Aug 2011
    ηρακλειο
    1
    Μια πολύ καλή σελίδα για εργασίες αλλά και για μαθήματα είναι το sbs-studies.com ! Έχουν πραγματικά καλές τιμές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη poutingas : 09-08-11 στις 13:28
  1. Πτυχιακή Εργασία Ηλεκτρονικών
    By hatzi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-16, 00:10
  2. Πτυχιακή Εργασία
    By windstav in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-15, 23:43
  3. Πτυχιακή εργασία
    By GIGER in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-14, 22:49
  4. Πτυχιακή εργασία - προτασεις
    By C.V in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-13, 21:42
  5. Πτυχιακή Εργασία
    By cris_thess in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 22:03
