Θέμα: Συμμετρικό Τροφοδοτικό σε ΜΗ Συμμετρικό
    Αλέξανδρος
    Mar 2011
    8
    Προεπιλογή Συμμετρικό Τροφοδοτικό σε ΜΗ Συμμετρικό
    Καλησπέρα
    Έχω ένα συμμετρικό τροφοδοτικό που οι έξοδοι του είναι (+12V/-12V/+9V/-9V) και παίρνει τροφοδοσία απο συμμετρικό μετασχηματιστή (+24V/0V/-24V).
    Γίνεται αντί για συμμετρικό μετασχηματιστή να χρησιμοποιήσω μη συμμετρικό μετασχηματιστή δηλαδή 220V/24V?
    Ευχαριστώ
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Καλησπερα Αλεξανδρε.Γινεται απλα φοβαμαι οτι θα παριεις σαν εξοδο μονο τον κλαδο εξοδου που δινει 0 και +12 και +9.Αλλα γιατι θελεις να τον αλλαξεις? τον εκαψες? η βαζεις καποιον με μεγαλυτερο ρευμα?η κατι αλλο? εχεις περισσοτερες λεπτομερειες για καποιο σχεδιο η χαρακτηριστικα?
    Μέλος Το avatar του χρήστη anamprox
    Oct 2005
    31
    Φίλε μου ο μετασχηματιστής δεν έχει -24. δεν έχει αρνητική τιμή. ο μετασχηματιστής έχει 2χ24 βολτ εναλλασομενο με το ένα καλώδιο κάθε εξόδου γεφυρωμένο. αυτή η γεφύρωση είναι η μεσαία λήψη. χωρίς μεσαία λήψη δεν μπορείς να έχεις αρνητικές τιμές στο συνεχές ρεύμα. Άρα αν βάλεις μη συμμετρικό μετασχηματιστή θα έχεις μόνο τις θετικές τιμές. (αν δεν καεί τιποτα στον αρνητικό κλάδο!!!). αν κόψεις την οδήγηση στον αρνητικό κλάδο θα μπορείς να δουλέψεις μόνο +12/+9.
    11.982
    Επίσης με απλό μ/ς ούτε μόνο οι θετικές ή αρνητικές έξοδοι θα δουλεύουν σωστά, γιατί θα γίνεται ημιανόρθωση.
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    @FILMAN γιατι? μπορει να εχει 2 γεφυρες, μια για καθε δευτερευον τυλιγμα...
    Σπύρος
    2.284
    Αλεξανδρε η μεσαια ληψη βοηθαει στη συμμετρια των 2 ακρων σε σχεση με τη γη.Κοινο σημειο αναφορας η γη μεσω της μεσαιας ληψης
    Αν βαλεις απλο μετ/στη η συμετρια θα διαμορφωνεται αναλογα με το φορτιο στο καθε rail.Αν εχεις ιδια φορτια και στα 2 rail τοτε θα εχεις και αναλογη συμμετρια
    Αν τωρα το φορτιο στη μια πλευρα ειναι 2πλασιο της αλλης τοτε και η ταση σε αυτη τη πλευρα θα εχει την αντιστοιχη αναλογια με την αλλη πλευρα
    Ο μονος τροπος να εχεις συμμετρια ανεξαρτητως φορτιου ειναι με μεσαια ληψη
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.123
    Σε περίπτωση ανάγκης βέβαια υπάρχει κύκλωμα που δίνει συμμετρική τροφοδοσία έχοντας μόνο θετική είσοδο. Χρειάζεται όμως διπλάσια τάση λειτουργίας. Για παράδειγμα για να βγάλει +9V και -9V χρειαζόμαστε τουλάχιστον 18V. Επίσης το ρεύμα που μπορεί να δώσει είναι πολύ μικρό τις τάξεως των ma αλλά για χρήση σε τελεστικούς επαρκή.
    Σπύρος
    2.284
    Προφανως εννοεις δημιουργια εικονικης φασης με ηλεκτρολυτικο πυκνωτη.Γινεται αλλα η λειτουργιες του μετρημενες στα δαχτυλα του ενος χεριου
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.123
    Με τελεστικό ενισχυτή. Είναι κύκλωμα από περιοδικό. Νομίζω ότι έχει ανέβει και εδώ στο forum. Για συμμετρική τροφοδοσία σε τελεστικούς είναι μια χαρά. Το ρεύμα που παρέχει είναι πολύ μικρό αλλά αρκετό για να δουλέψουν χωρίς πρόβλημα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Κοπρίτης
    79
    Με απλό τελεστικό δεν γίνεται, ούτε πχ με TDA 2020.
    Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
    -Βάζεις ένα κύκλωμα switching και "αντλείς" την αρνητική τάση, ακριβή λύση
    -βάζεις 2 ηλεκτρολυτικούς σε σειρά στο AC και μετά μια γέφυρα ανόρθωσης, αλλά για μεγάλα ρεύματα δεν ενδείκνυται.
    Υπάρχει μια πιό απλή λύση, ανοίγεις το μετασχηματιστή, ξετυλίγεις το δευτερεύον και βάζεις μια ενδιάμεση λήψη ακριβώς στο μέσον, αλλά θα πάρεις τη μισ'η τροφοδοσία, πχ ο 24 V θα γινει 2χ12V
    Ακόμη μπορείς να πάρεις ενα ίδιο μετασχηματιστη και να κανεις τη δουλειά σου ............................
  1. Συμμετρικό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 22:05
  2. Συμμετρικό τροφοδοτικό 1,2 - 30 volt. / 3A
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 19:08
  3. Απλό συμμετρικό τροφοδοτικό
    By VirusX2 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-15, 21:20
  4. Συμμετρικό Τροφοδοτικό
    By NickGreek in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 17:30
