Θέμα: Ασφαλεια τηξεως και αυτοματη!!
    βασιλης
    Mar 2011
    δωδεκανησα
    4
    Προεπιλογή Ασφαλεια τηξεως και αυτοματη!!
    Σε εναν πινακα (μονοφασικο ή τριφασικο) απο τι εξαρταται αν θα μπει γενικη ασφαλεια τηξεως ή αυτοματη? και σε τι επιρρεαζει (προστατευει) η καθε μια στην ''ασφαλεια'' του καθε κυκλωματος?
    ευχαριστω!!
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    Καλημέρα.
    Κατά τη γνώμη μου οι τηκόμενες (*)ασφάλειες προστατεύουν καλύτερα την εγκατάσταση και ως εκ τούτου πρέπει να είναι όλες τηκόμενες όμως, επειδή οι τηκόμενες δεν είναι εύχρηστες, μπορούμε να επιλέξομε, οι μερικές να είναι αυτόματες και οι γενική τηκόμενη, για να έχομε τουλάχιστον μια καλύτερη προστασία σε ότι αφορά την όλη εγκατάσταση, εγώ πάντως π.χ για την τροφοδοσία του Η/Υ και των άλλων βοηθ συσκευών του, αντικατέστησα την αυτόματη 10 Α με τηκομένη 4 Α.
    (*) μιλάμε για ασφάλειες (τηκόμενες – αυτόματες ) που συνήθως βρίσκομε στο εμπόριο και όχι ειδικών προδιαγραφών.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-04-11 στις 13:43
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Η γενική ασφάλεια είναι ΠΑΝΤΑ τήξεως. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι αυτόματες ειδικά στα πολλά Α (κυρίως άνω των 30) μετά από πολύ χρήση δυσλειτουργούν ειδικά αν είναι φτηνές. Για το λόγο αυτό θα δεις ασφάλεια επώνυμη να έχει τριπλάσια τιμή από μια του "απλή".
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Απο πότε οι τηκομενες προστατευουν ΚΑΛΥΤΕΡΑ την εγκατασταση?
    Το αντιθετο συμβαινει. Οι τηξεως ΑΡΓΟΥΝ να καουν, για τον απλουστατο λογο οτι πρωτα πρεπει να ζεσταθουν και μετα να διακοψουν. Και οσο μιλαμε για κοινες τηξεως, αυτες εχουν και αμμο μεσα, που αυξανει ακομα περισσοτερο τη θερμοχωρητικότητα τους.
    Αντιθετα οι αυτοματες πεφτουν με μαγνητικο τροπο και ειναι πολυ γρηγοροτερες.
    Ο μονος λογος που ακομα παραδοσιακα συνανταμε τηξεως στους γενικους, ειναι για λογους κοστους.
    Κατα ταλλα σημερα υπαρχει μια πληθωρα ασφαλιστικων διαταξεων που μπορουν να προστατεψουν σωστα οποιαδηποτε διαταξη χωρις ασφάλειες τηξεως.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Θα προτεινα μια καλη αναγνωση του κανονισμου ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stom Εμφάνιση μηνυμάτων
    << Απο πότε οι τηκομενες προστατευουν ΚΑΛΥΤΕΡΑ την εγκατασταση >>
    Έγραψα για αυτό << Κατά τη γνώμη οι τηκόμενες……>> το οποίο και το διόρθωσα σε: Κατά τη γνώμη μου οι τηκόμενες..................
    << Κατα ταλλα σημερα υπαρχει μια πληθωρα ασφαλιστικων διαταξεων που μπορουν να προστατεψουν σωστα οποιαδηποτε διαταξη χωρις ασφάλειες τηξεως >>
    Και για αυτό έγραψα << (*) μιλάμε για ασφάλειες (τηκόμενες – αυτόματες ) που συνήθως βρίσκομε στο εμπόριο και όχι ειδικών προδιαγραφών.>>
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisc
    Αντωνης
    Nov 2006
    αιγιο
    149
    Η διάφορα μεταξύ τηκόμενες και αυτόματες είναι ότι ι αυτόματη πέφτει πιο γρήγορα απλά τηκόμενη βάζουμε την κεντρική για λόγους ασφάλειας όταν εργαζόμαστε για να μπορούμε να την ξεβιδώσουμε και να την πάρουμε μήπως κάποιος άσχετος ανεβάσει τον γενικό και μας καρβουνιάσει
    7.017
    το ότι οι κανονισμοί στην Ελλάδα κάνανε 40 χρόνια να αλλάξουν δεν σημαίνει ( κατά την γνώμη μου ) ότι δεν έχουν και λάθη. Καταρχήν πόσους κατεστραμμένους πίνακες έχουμε συναντήσει από καμένα καλώδια με ασφάλειες τήξεως και πόσους με αυτόματες. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που δεν έγινε καλή σύσφιξη από τον ηλεκτρολόγο, αλλά όταν καούν πόσο καλή σύσφιξη έκανε ο πελάτης και αν έκλεισε πρώτα τον γενικό για να μην κάνει αρκ κατά το βίδωμα.
    να μην πούμε για τα αλουμινόχαρτα και τα σηρματακια. και τέλος πιο το νόημα να βάλω τήξεως στον πίνακα όταν η ΔΕΗ βάζει αυτόματη στο ρολόι? για να την φωνάζει συνέχεια ο πελάτης όταν πέφτει πρώτη ? σίγουρα είναι πιο φθηνή λύση αλλά μην την κάνουμε και θεά. η τεχνολογία προχωρά απλά ότι μας βολεύει κάνουμε.
    όπως και μια ερώτηση. τη προβλέπουν οι κανονισμοί για την θέση του ρ/δ . πριν ή μετά την γενική ασφάλεια?
    Μέλος Το avatar του χρήστη kiriakos__k
    Κυριάκος
    Ηράκλειο
    35
    Ασφαλεια τηξεως πρεπει παντα να υπαρχει σε εγκατασταση λογω του μηχανισμου της αυτοματης,που υπαρχει περιπτωση να κολησει και να μην πεσει..ετσι μπαινει πριν η τηξεως που δεν υπαρχει περιπτωση σφαλματος..οταν παει κατι στραβα,θα λιωσει..
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Οι κανονισμοί μπορεί να είναι αρχαίοι αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα Η τικομενη ασφάλεια είναι σίγουρο ότι θα καεί σε αντίθεση με την αυτόματη που δεν είναι 100%. Αν είναι πιο εύκολο για τη ΔΕΗ δεν σημάνει ότι ο ηλεκτρολόγος πρέπει να κάνει ότι θέλει και όχι ότι είναι το σωστό Οι λοιπές ασφάλειες μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει ο ηλεκτρολόγος ή ο πελάτης Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΙΚΟΜΕΝΗ. Η δεη είναι υπεύθυνη για το τμήμα μέχρι την είσοδο του μετρητή. Και να γίνει κάρβουνο το πληρώνει αυτή, πιο πίσω στο κύκλωμα της θα δείτε ότι έχει τικώμενες μαχαιρωτές.
    Για το τμήμα από το μετρητή και μετά είναι υπεύθυνος ο ηλεκτρολόγος. Οταν γίνει το κακό και έρθει η πυροσβεστική και δει το πίνακα με τικόμενη και συρματάκι εσύ κ. γιαννη μπορείς να πεις οτι το έβαλε ο πελάτη, αν έχει αυτόματη και για κάποιο άσχετο λογο ειναι ΟΝ τι θα πεις?? σκεφου το
    Μέχρι τώρα όταν ο ηλεκτρολόγος παρ έδιδε μια εγκατάσταση στο μονογραμμικό σχέδιο (και αν ξέρει τη δουλεία του) φτιάχνει και παραδίδει στη ΔΕΗ το σωστό κύκλωμα, και λάθος κύκλωμα να δώσει ή εντελώς άσχετο με την εγκατάσταση κανείς δεν το ελέγχει αν είναι έτσι, πηγαίνεις στο σύλλογο πέρνεις σφραγίδα ( εδώ μέχρι πρότινος ήταν 50ευρώ) και έρχεται ο εργολάβος και συνδέει. Αργότερα αν γίνει η "ζημία" στο σπίτι ο ηλεκτρολόγος μπορεί να υποστηρίξει ότι ο πελάτης έκανε αλλαγές. Αυτά μέχρι τώρα.
    Για όσους είναι ηλεκτρολόγοι θα ξέρετε ήδη οτι αλλάζει το καθεστώς νέα δήλωση αδειούχου εγκατάστασή, έκθεση παράδοσης εγκατάστασης και πρωτόκολλο παράδοσης για να μην αναφέρω την έκθεση θεμελιακής γείωσης που μοιράζει ήδη η ΠΟΣΕΗ
    Στα έντυπα αυτά περιγράφονται ακόμα και το είδος του καλωδίου και τι εξαρτήματα έχουν μπει στην οικοδομή αναλυτικά. Το υπογράφει ο πελάτης και ο ηλεκτρολόγος Επί σεις υπάρχει ημερομηνία επανελέγχου. Επίσης το όργανο που έγιναν οι μετρήσεις και ο σειριακός του και η πιστοποίηση του.
    όπως βλέπετε αρχίζουν να σφίγγουν τα πράγματα και καλό είναι να ακολουθείται ο κανονισμός άσχετα αν παραπονιέται ο πελάτης γιατί με τα νέα έντυπα ο ηλεκτρολόγος είναι συνυπεύθυνος με τον πελάτη
    (για όσους δεν έχουν δει τα νέα έντυπα ας τα ζητήσουν από το σωματείο τους ή δείτε στο λινκ http://www.kalarakis.com/html/prosfora.html
    Είναι μικρογραφίες αλλά φαίνονται τα ενδιαφέροντα σημεία
    Τα έντυπα δεν είναι ακόμα επίσημα αλλά σύντομα θα γίνουν
  1. Αυτοματη ασφαλεια 16Α στα 110V
    By galileos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 15:04
  2. ασφαλειες τηξεως
    By Μιχάλης_13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 16:08
  3. αυτοματη προστασια μπαταριας
    By thomasmi7 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 19:33
  4. Internet cafe και ασφαλεια δεδομένων.
    By maouna in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-12, 02:21
  5. φωτοβολταϊκα πινακας και ασφαλεια
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 11:03
