Θέμα: συνδεση λεντοταινια
    May 2010
    Θεσσαλονικη
    4
    Προεπιλογή συνδεση λεντοταινια
    Καλημέρα σε όλους και όλες.
    πως συνδεω λεντοταινια με τροφοδοτικο S-150-12.
    και τι αλλο χρειαζεται για να αναψει η λεντοταινια...
    Ευχαριστώ πολύ!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ggiorgio : 19-04-11 στις 14:12
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου Γιώργο, καλώς ήλθες σε αυτό το forum!
    Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να πάρεις απάντηση: τι "λεντοταινία" είναι και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού;
    Τι λέει ο πωλητής τους; Απλά πήρε τα λεφτά; Δεν σου έδωσε ένα σχέδιο;
    Αν η "λεντοταινία" είναι 12V και το τροφοδοτικό 12V απλά συνδέεις το + με το + και το - με το -
    G
    Μέλος Το avatar του χρήστη mariosm
    Μαριος
    Jan 2009
    Θεσσαλονικη
    1.056
    Απλα συνδεεις το (+) της ταινιας με το (+) του τροφοδοτικου και αντιστοιχα το (-) και δεν χρειαζεται τιποτα αλλο.
    Tι λεντοταινια εχεις; RGB η απλη;
    May 2010
    Θεσσαλονικη
    4
    Προεπιλογή φωτογραφιες
    giorgio1.jpgδυο ταινίες υπάρχουν...και γενικά το κάνω για χόμπι (Μαστροχαλαστής)giorgio2.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ggiorgio : 19-04-11 στις 14:22
    7.019
    η ταινίες που έχεις είναι RGB άμα τις συνδέσεις απλά για να ανάψουν και τα τρία χρώματα από την κάθε μια θα έχεις αποτέλεσμα λευκό. βάλε το μαύρο στο + και τα τρία χρώματα στο com (-) τα καλώδια σου είναι κόκκινο πράσινο μπλε και μαύρο . τα 3 πρώτα αντιστοιχούν στο χρώμα που θες να ανάψεις,και ειναι το (-). το μαύρο είναι στο +12 στο τροφοδοτικό σου το + φαίνεται το - είναι το com.
    αν θέλεις να κάνεις και παιχνίδια να αλλάζουν οι χρωματισμοί στην ταινία τότε θέλεις και ενδιάμεσο κοντρόλ που διαχειρίζεται την ένταση του φωτισμού στο κάθε χρώμα. κάτι σαν αυτό http://www.atman-led.gr/index.php?ac...d&productId=79 ή αυτό http://www.atman-led.gr/index.php?ac...d&productId=22
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 20-04-11 στις 02:15
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ggiorgio (20-04-11)
    Μαριος
    Jan 2009
    Θεσσαλονικη
    1.056
    Απο περιεργια θα ρωτησω αν εχεις δουλεψει καποιος αυτο εδω το κουτακι.
    Ειναι τελειως προβληματικο εκτος αν επιλεξεις τα τρια βασικα χρωματα μονα τους. Οποιαδηποτε αλλη κατασταση μιξης ή dimming ειναι καταστροφικη.
    Τρεμοπαιζει τοσο ωστε να ειναι ενοχλητικο.
    Σε μενα τα στελνουν οι κινεζοι δωρο οταν αγοραζω led και τα πεταω στα σκουπιδια.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://cgi.ebay.com/IR-Remote-Contro...item35b0f85322
    Το πήρα για την καφετέρια ενός φίλου μου και αρχικά είχα πρόβλημα. Έκανε ότι νά ναι. Επικοινώνησα με τον πωλητή και μου έστειλε καινούριο.
    Απο τότε δουλεύει ρολόι!
    May 2010
    Θεσσαλονικη
    4
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ggiorgio : 20-04-11 στις 18:50
    May 2010
    Θεσσαλονικη
    4
    εχω και την ταινια με 3 χρώματα κόκκινο πράσινο μπλε.
    και το L - N ειναι για την πριζα....
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
    7.019
    Είναι τελειως προβληματικο εκτος αν επιλεξεις τα τρια βασικα χρωματα μονα τους. Οποιαδηποτε αλλη κατασταση μιξης ή dimming ειναι καταστροφικη.
    όχι το συγκεκριμένο αλλά παρόμοιο έχω δοκιμάσει και χαζόδούλευε. το άλλο όμως http://www.atman-led.gr/index.php?ac...d&productId=22 το έχω δοκιμάσει 2 φορές και μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα πρόβλημα.
  1. Αντικάσταση led με λεντοταινια
    By Gaou in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 11:56
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-15, 20:19
  3. τι τροφοδοτικο για λεντοταινια?
    By personaldrummer in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 23:53
  4. Dimmer για λεντοταινια!!!!!HELP!!
    By bill.lask in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 22:07
  5. λεντοταινια η λεντοσωληνα;;;
    By vagelisda in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-11, 22:45
