Θέμα: Κάρτα εισόδου διαμερίσματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    415
    Προεπιλογή Κάρτα εισόδου διαμερίσματος
    Κάρτα εισόδου που να διακόπτει την παροχή σε όλο τον πίνακα αυτό θα ήθελα σε διαμέρισμα υπάρχει κάτι αξιόπιστο?
    Και αν έχω κάποιο πρόσθετο στοιχείο στον πίνακα (ρελέ ισχύος?) ώστε να δω αν υπάρχει χώρος σε υπάρχων πίνακα.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Ναι αλλά θέλει ειδική καλωδίωση..........και είναι σαν αυτά που βάζουν στα ξενοδοχεία.Οπωσδήποτε ρελέ ισχύος μέσα στον πίνακα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (30-10-21)
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    415
    Ευχαριστώ για την απάντηση μια ερώτηση
    Μπορώ να αγοράσω ας πούμε 3 κάρτες? Αυτές είναι μαγνητικές ή προγραμματίζονται? Στο παρακάτω ας πούμε https://www.meidanis.gr/el/sedna-dia...nRhZ3MiOiIifV0
    Η ειδική καλωδίωση τι ακριβώς είναι ? Τι είδος καλωδίου πρέπει να πάει στον πίνακα? Κάποιο σχεδιάκι ίσως θα ήταν χρήσιμο
    Τα φορτία είναι ότι έχει ένα διαμέρισμα 60 τ.μ.
    Με το ψυγείο και το θερμοσίφωνα τι κάνουμε, ιδιαίτερα αν το διαμέρισμα (μονοκατοικία) το νοικιάζουν RBNB?
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ αρχήν η κάρτα η συγκεκριμένη που δείχνω είναι απλή μαγνητική, όμως όπως καταλαβαίνουμε θα μπορούσε να είναι μονάδα δαχτυλικό αποτύπωμα, ή RFID που είναι και πολύ διαδεδομένο ή οτιδήποτε υπάρχει σε σύστημα πρόσβασης. Ολα αυτά χρειάζονται ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτο π.χ 12volt αφού για να δώσουν και να πάρουν εντολές χρειάζεται τάση. Από κει και πέρα βγάζουν μία εντολή συνήθως όμοια με την τάση τροφοδοσίας δηλαδή 12Volt και αυτή τάση ενεργοποιεί ρελέ ισχύος εντός του πίνακα. Ολα από εκεί και πέρα είναι θέμα συνδεσμολογίας μέσα στον πίνακα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (30-10-21)
  7. #5
    7.017
    η πρίζα του ψυγείου δεν πρέπει να διακόπτετε..
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (30-10-21), mikemtb (30-10-21)
  9. #6
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    ουτε και ο θερμοσιφωνας αν υπαρχει δεν πρεπει να διακοπτετε παντα πρεπει να εχει ζεστο νερο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (30-10-21)
  11. #7
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    415
    Υπάρχει κάποιος αξιόπιστος διακόπτης με κάρτα? Είναι θέμα καλής επαφής N.O. φαντάζομαι....
    Και αν πωλούνται παραπάνω κάρτες από αυτή που δίνουν με το διακόπτη
  12. #8
    Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη η Century Control που κατασκευάζει όλα αυτά και προμηθεύει ξενοδοχεία.
    Θα τα βρεις στο Καυκα, Μεϊδάνη, Technomat κλπ
    Για κάτι απλό με 60€ περίπου γίνεται η δουλειά. Μαγνητικός αναγνώστης, κάρτα και διαχειριστής για A/C.
    Για ακόμα ποιο απλό μία κάρτα 10€, ένας αναγνώστης 11€ και ένα contactor.
    Διακοπή σε όλα εκτός από το ψυγείο.
    Κάρτες όσες θες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 30-10-21 στις 22:37
  1. Πόρτα διαμερίσματος με ρεύμα!
    By Markon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-21, 00:30
  2. Σήμα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας
    By ioannistsi in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 16:33
  3. RCA κάρτα εισόδου βίντεο κάμερας.
    By kostas_par in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-12, 18:07
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-10, 22:50
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-06, 08:43
