Θέμα: παραλληλισμος τροφοδοτικων
    Μέλος Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    Προεπιλογή παραλληλισμος τροφοδοτικων
    θελω να βαλω παραλληλα δυο παλμοτροφοδοτικα 5βολτ 3 αμπερ για να βγαλω μια εξοδο 6 αμπερ.θα δουλεψουν 'η θα λειτουργει το ενα ως φορτιο του αλλου?το τροφοδοτικο ειναι αυτο http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=50020
    ακουω γνωμες...
    Αποστόλης
    1.497
    Μάλλον να τα συνδέσεις μέσω διόδων και πυκνωτή στην έξοδο.
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    εγω παντως εχω συνδεσει δυο ομοια παλμοτροφοδοτικα εμποριου 12V 1,2A παραλληλα και δεν ειχα προβλημα
    δεν μετρησα αν παιρνω 2,4 αλλα παντως δεν εκαναν μπαμ
    ΑΛΛΑ
    αρχικαν ειχαν συνδεθει ετσι
    εσκασαν
    μετα τα αντεστρεψα την τροφοδοσια σε ενα απο τα δυο νεα που εβαλα και ολα οκ
    γιατι δεν δοκιμαζεις να μετρησεις διαφορα τασης μεταξυ της εξοδου του ενος με την εξοδο του αλλου?
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    απο μερικες ιδεες φιλων το μεσημερι νομιζω οτι βρηκα την λυση.δυο διοδους schottky 5822 και δυο βατικες 0.1 5watt.κοινη γιωση και σε σειρα διοδοι με αντισταση στην εξοδο και ενομενα τα ακρα των αντιστασεων.
    Sep 2005
    36
    Πιστεύω ότι αν τα συνδέσεις απλά μεταξύ τους και δεν είναι καλά σχεδιασμένα τα τροφοδοτικά, θα ταλεντεύουν υπό συνθήκες.
    Μια θα δίνει το ένα μια το άλλο..
    Με την αντίσταση βέβαια δεν θα έχεις πρόβλημα αλλά όταν το κάνεις αν το δεις σε παλμογράφο (να τραβάς 4amp) πες μας αν είναι οκ.
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτή είναι πράγματι μια καλή λύση.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Γιατι να μην παρεις κατευθειαν ενα "μεγαλυτερο" ολοκληρωμενο που να βγαζει το ρευμα που θες? Αφου υπαρχουν παρομοια ειτε της national ειτε αλλων με ρευμα... οσο θες και καλυτερη αποδοση.
    Εκτος κι αν εχεις ηδη ετοιμα τα τροφοδοτικα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη makis.civ
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    σίγουρα με βατικές στην έξοδο, δοκιμασμένο!!
    Steve
    SKG
    2.215
    Απευθείας παραλληλισμός είναι εντελώς λάθος!
    Για την περίπτωση Schottky+αντίσταση, σε πλήρες φορτίο, καλού-κακού να μετρηθεί η τάση πάνω στις αντιστάσεις για την επαλήθευση διαμοιρασμού του ρεύματος (χονδρικά) εξαιτίας της όποιας διαφοράς τάσης μεταξύ των τροφοδοτικών.
    Η 5822 είναι οριακή (3Α) θα συνιστούσα κάποια άλλη, π.χ την SR560 (είναι 5A, και κυκλοφορεί στα καταστήματα).
    Μανόλης
    Αττική
    58
    Με βάζετε σε σκέψεις...
    Πρόσφατα έβαλα παράλληλα δύο 78S05, όπου στην είσοδο του κάθε regulator τοποθετήθηκε μία αντίσταση 0.22/2W.
    Οι δύο έξοδοι των 78S05 δεν ενώθηκαν απευθείας, αλλά πήγαν στις καθόδους των διόδων που είχαν αφαιρεθεί από την πλακέτα - οι κάθοδοι όμως είχαν κοινό σημείο.
    Επειδή όμως σας τα περιγράφω χωρίς να επεξηγώ, να πω ότι σε μία συσκευή dvb-t που λειτουργούσε με 220, βρήκα ότι τη μία εσωτερική τάση από τις δύο και συγκεκριμένα εκείνη των 5V την έπαιρνε από δύο δίοδους οι οποίοι κατέληγαν σε κοινό σημείο (έκαστη 3Α) δηλ. ήταν παράλληλα.
    Κατά τον ίδιο τρόπο σκέφτηκα να βάλω τα δύο regulator, έτσι ώστε οι έξοδοί τους να καταλήγουν στο ίδιο σημείο των καθόδων, ένα regulator για κάθε μία.
    Τελικά, είναι προτιμότερο να έχω δίοδο+αντίσταση επί της εξόδου;
  1. Τροφοδοτικο απο Server παραλληλισμος εξόδων
    By Gaou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 21:57
  2. Κουτια τροφοδοτικων
    By Χαρης145 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-11, 17:22
  3. παραλληλισμος τροφοδοτικων
    By chs in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-10, 22:02
  4. Παραλληλισμος μηχανης με το δικτυο
    By elbalatso in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 12:34
  5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ CONVERTER
    By tasos987 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-08, 08:33
