Θέμα: Ωμ ηχειων και ενισχυτη
    σταματησ
    Mar 2011
    68
    Προεπιλογή Ωμ ηχειων και ενισχυτη
    εχω εναν ενισχητη δικαναλο που αποδιδει 370w rmsx4ohm και 450wrms x2ohm
    θελω να μαθω εαω μπωρω να βαλω ηχεια λιγοτερων ομ ωστε να ανεβουν τα rms και να αποδωσουν περισσοτερο η μηπωσ αυτο θα βγαλει εκτοσ μαχησ τον ενισχητη?σκεφτομουν μιασ και θα βαλω το χερι στην τσεπη εαν μπορω να το κανω αυτο ωστε μελοντικα να μην ξαναπαρω ενισχητη η ηχεια
    11.989
    Όχι δεν μπορείς. Θα κάνεις ζημιά στον ενισχυτή ή θα ενεργοποιήσεις τις προστασίες του αν έχει, οπότε δεν θα έχεις ήχο.
    Στελιος
    Apr 2011
    Λαρισα
    101
    λίγα λόγια και καλά
    άλλος ο μάστορας άλλη η τεχνολογία
    σταματησ
    Mar 2011
    68
    λίγα λόγια και καλά
    αυτοσ εισαι!
    τοτε καθε καναλι θα πεζει ενα ηχειο 2ομ το καθενα στα 450rms
    για 450w rms αμα βαλω ηχεια πχ 500 η 550 rms θα εχω προβλημα? γιατι στο εξωτερικο βρισκω 600rms στην ιδια τιμη που βρισκω εδω τα 400αρια που μαλλον θα μου ειναι λιγο μικρα
    Μέλος Το avatar του χρήστη graphist83
    Μάριος
    Feb 2007
    Γλυφαδα
    87
    Υπαρχουν ενισχυτες που πεφτουν στα 1ohm. Δες τα specs του εκει το αναφερει. Αλλα..
    1 Που θα βρεις μεγαφωνα 1ohm??
    2 450W RMS??? Μιλαμε για sub η μεγαφωνα mid-midwoofer? Για sub ok αλλα για mid θεωρω οτι ειναι πολυ μεγαλη ισχυς για vα ζητας κατι παραπανω σε αυτοκινητο.
    Αμα βαλεις μεγαλυτερα μεγαφωνα δεν θα εχεις προβλημα απλως δεν θα μπορεις να εκμεταλευτεις πληρως τις δυνατοτητες τους. Παντως να ξερεις οτι τα watt δεν εχουν να κανουν με το ποσο καλο ειναι ενα μεγαφωνο και πολλες φορες δεν σημαινει οτι παιζει και δυνατοτερα. Εχω βαλει απειρες φορες μεγαφωνα 70W rms που ξεφτιλιζαν μεγαφωνα 100w rms σε ενταση spl. Τα watt υποδηλωνουν απλως την καταναλωση σε ρευμα που κανει το πηνιο του μεγαφωνου.
    Απλα οι τιμες που αναγραφεις μου φαινονται υπερβολικες. Μηπως δεν βλεπεις τα rms και κοιτας τα max watt η τα peak watt?
    Apr 2008
    1.376
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Elixir Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν μας πεις τι ασφαλεια ποσα ampere εχει απο την μανα του o ενισχυτης τοτε θα σου πουν ολοι περιπου ποση πραγματικη ισχυ RMS βγαζει
    για να μην καψεις τα ηχεια απο παραμορφωση σε περιπτωση που βαλεις ηχεια με λιγα db και μεγαλη ισχυ
    ΣΤΑ ΗΧΕΙΑ ΦΙΛΕ ΠΡΩΤΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΑ DB ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ
    φιλικα
    Apr 2008
    1.376
    βασικα χαρακτηριστικα ενισχυτη
    Απόκριση συχνότητας HZ-KHZ
    Ευαισθησία s/n σημα προς θορυβο σε db
    ισχυς εξοδου RMS σε watt
    cross-talk διαχωρισμος καναλιων
    THD η ολικη παραμορφωση οσο μικροτερη τοσο καλυτερη
    επισης η ισχυς του ενισχυτη σε τι φορτιο μετρηθηκε
    σε ποσα watt εξοδου αλλα και σε ποια συχνοτητα
    οι περισσοτεροι μετριουνται στo 1KHZ
    εδω περισσοτερς πληροφοριες
    http://www.avclub.gr/forum/showpost....7&postcount=35
    και εδω αρθρα του συντονιστη κ.ΓΡΗΓΟΡΗ (ΤΗΕ BEST)
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=53668&page=5
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=55745&page=5
    11.989
    Η ευαισθησία εισόδου και ο SNR είναι το ίδιο;
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    [/QUOTE] Απλα οι τιμες που αναγραφεις μου φαινονται υπερβολικες. Μηπως δεν βλεπεις τα rms και κοιτας τα max watt η τα peak watt?[/QUOTE]
    Ειναι η συνηθης τακτικη του τυπογραφικου λαθους, οπου "ξεφευγουν" μερικα μηδενικα παραπανω...
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλικα
    Θα μου επιτρεψεις να διαφωνησω.....
    Ο ενας και μοναδικος ενισχυτης που εχω αγορασει, ειχε μια ασφαλεια στα 30Α.
    Οταν την αντικατεστησα με μια των 5Α, δεν καηκε ποτε....
    Αντιθετα, μερικοι πονηροι, χρησιμοποιουν μεγαλυτερες ασφαλειες, ακριβως για να μπουνε στο σκεπτικο σου.
    Ομως, πολλες φορες, ο ενισχυτης γινεται καρβουνο, και η ασφαλεια δεν εχει παθει τιποτα....πολυ επικινδυνος συλλογισμος....
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-11, 01:24
  2. επιλογη ενισχυτη και ηχειων
    By fm344 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-11, 20:36
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-11, 18:18
