Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 35 από 35
Θέμα: Ελεγχος ανοιγματος ηλεκτροβανας
  1. #31
    Στέφανος
    Mar 2011
    Ηράκλειο
    184
    θοδωρη σε ευχαριστω πααρα πολυ για οτι μ εστειλες αυριο που εχω ελευθερο χρονο θα ψαξω τις σελιδες που εστειλες. Μανο και σενα σε ευχαριστω πολυ και αν μπορουσες να στειλεις καμια πληροφορια παραπανω θα σου ημουν ευγνομων. Οσο περισσοτερες πληροφοριες μαζεψω τοσο καλυτερα.
  2. #32
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Στέφανε, δεν ξέρω αν τα καταφέρνεις με προγραμματισμό και μ/ε, αλλά μιας και έχεις αυτό το θεματάκι, ήθελα να σου πώ οτι ψάχνοντας στον υπολογιστή, βρήκα κάπου ένα μικρό μισοτελειωμένο προγραμματάκι που είχα κάνει με Arduino (πάλι!!!) και είχε σχεδόν την ίδια εφαρμογή. Εγώ υποτίθεται οτι αναμίγνυα κρύο και ζεστό νερό με τη βοήθεια βαλβίδων (ναι, σαν κι αυτές του πλυντηρίου) σε ένα σχετικά μικρό δοχείο και απο εκεί το χρησιμοποιούσα. Μετρούσα τη θερμοκρασία του νερού στο δοχείο και ανάλογα άνοιγα κρύο ή ζεστό για να την κρατάω σταθερή. Αυτό το έκανε ο Arduino με ένα πρόγραμμα PID με τη βοήθεια ενός σειριακού θερμόμετρου (πάλι το LM75!) και μιας οθόνης με κουμπιά, όπου υποτίθεται οτι προγραμμάτιζα τη θερμοκρασία στόχου του νερού προς χρήση και την αποθήκευα στην EEPROM του ATMega. Ποτέ δεν το τελείωσα όμως και επειδή με τσάντισε το μενού του, το παράτησα. Είναι μάλλον πιο εύκολο και πρακτικό να βρείς κάτι έτοιμο όπως προτείνει ο Θοδωρής... Αυτό είναι και το σκετσάκι που είχα φτιάξει (για όποιον ίσως ενδιαφέρεται...)
    Κώδικας:
    #include <Keypad.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <WString.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <Wire.h>
    #include <PID_v1.h>
    #define HotSolenoidPin 40
    #define ColdSolenoidPin 41
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    #define RIGHT 0
    #define UP    1
    #define DN    2
    #define LEFT  3
    #define MENU  4
    #define LM75_ADDRESS  0x4F
    #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
    float temp;
    float setTemp;
    float farenheit;
    const int DEBOUNCE_DELAY = 50;
    byte screenRefresh = 120;
    int command = 0;       // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port
    int i;
    long previousMillis = 0;        // will store last time Temp was updated
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    byte test;
    int hourBuffer, minuteBuffer, secondBuffer, dateBuffer, monthBuffer, yearBuffer = 0;
    double aggKp=8, aggKi=8, aggKd=8;
    double consKp=1, consKi=0.05, consKd=0.25;
    double Setpoint, Input, Output;
    //Specify the links and initial tuning parameters
    PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,aggKp,aggKi,aggKd, DIRECT);//2,5,1
    int WindowSize = 750;
    unsigned long windowStartTime;
    // Default menu choice
    byte screen = 2;
    byte lastScreen = 4;
    //Key message
    int adcKeyIn;
    int NUM_KEYS = 5;
    int key=-1;
    int oldKey=-1;
    int  adcKeyVal[5] ={ 30, 150, 360, 535, 760 };
    byte FI[8] = {
      B01110,
      B10101,
      B10101,
      B10101,
      B01110,
      B00100,
      B00100,
      B00000
    byte PSI[8] = {
      B10101,
      B10101,
      B10101,
      B01110,
      B00100,
      B00100,
      B00100,
      B00000
    byte down_arrow[8] = {
    	B00000,
    	B00000,
    	B00000,
    	B00000,
    	B10001,
    	B01010,
    	B00100,
    	B00000
    byte GAMMA[8] = {
      B11111,
      B10000,
      B10000,
      B10000,
      B10000,
      B10000,
      B10000,
      B00000
    byte DELTA[8] = {
      B00100,
      B01010,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B11111,
      B00000
    byte LAMDA[8] = {
      B00100,
      B01010,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B00000
    byte KSI[8] = {
      B11111,
      B00000,
      B00000,
      B01110,
      B00000,
      B00000,
      B11111,
      B00000
    byte PEE[8] = {
      B11111,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B10001,
      B00000
    void setup()
      lcd.createChar(0, FI);
      lcd.createChar(1, PSI);
      lcd.createChar(2, down_arrow);
      lcd.createChar(3, GAMMA);
      lcd.createChar(4, DELTA);
      lcd.createChar(5, LAMDA);
      lcd.createChar(6, KSI);
      lcd.createChar(7, PEE);
      Wire.begin();
      lcd.begin(16, 2);
      pinMode(HotSolenoidPin, OUTPUT);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(" HOT WATER MIXER");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("      v1.0      ");
      delay(2000);
      lcd.clear();
      windowStartTime = millis();
      //initialize the variables we're linked to
      Setpoint = 50;
      setTemp = Setpoint;
      myPID.SetSampleTime(500);
      //tell the PID to range between 0 and the full window size
      myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize);
      //turn the PID on
      myPID.SetMode(AUTOMATIC);
    void loop()
      Input = temp;
      myPID.Compute();
       * turn the output pin on/off based on pid output
      unsigned long now = millis();
      if(now - windowStartTime>WindowSize)
      { //time to shift the Relay Window
        windowStartTime += WindowSize;
      if(Output > now - windowStartTime) digitalWrite(HotSolenoidPin,LOW);
      else digitalWrite(HotSolenoidPin,HIGH);
      screen_1();
      delay(500);
      showTemp();
    // Convert ADC value to key number
    int getKey(unsigned int input)
      int k;
      for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
        if (input < adcKeyVal[k])
          return k;
      if (k >= NUM_KEYS)
        k = -1;     // No valid key pressed
      return k;
    int getKeyDebounce()
      // wait for no keypress, then return keypress held for debounce period
      adcKeyIn = analogRead(0);    // read the value from the sensor
      key = getKey(adcKeyIn);		        // convert into key press
      do
        key = getKey(analogRead(0));
      while (key != -1);
      oldKey = key;
      while (oldKey == -1 || key == -1 || key != oldKey)
        oldKey = key;
        delay(DEBOUNCE_DELAY);
      return key;
    void getTemp()
      Wire.beginTransmission(LM75_ADDRESS);
      Wire.send(0x00);
      Wire.requestFrom(LM75_ADDRESS, 1);
      if (Wire.available())
        temp = Wire.receive();
      Wire.endTransmission();
    void showTemp()
      getTemp(); lcd.setCursor(8,0); lcd.print(temp);
      lcd.setCursor(8,1); lcd.print(setTemp);
    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
    byte decToBcd(byte val)
      return ( (val/10*16) + (val%10) );
    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
    byte bcdToDec(byte val)
      return ( (val/16*10) + (val%16) );
    void setDateDs1307()
      /* second = (byte) ((Serial.read() - 48) * 10 + (Serial.read() - 48)); // Use of (byte) type casting and ascii math to achieve result.
       minute = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
       hour  = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
       dayOfWeek = (byte) (Serial.read() - 48);
       dayOfMonth = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
       month = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
       year= (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
      Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
      Wire.send(0x01);
      Wire.send(decToBcd(second));    // 0 to bit 7 starts the clock
      Wire.send(decToBcd(minute));
      Wire.send(decToBcd(hour));      // If you want 12 hour am/pm you need to set
      // bit 6 (also need to change readDateDs1307)
      Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
      Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
      Wire.send(decToBcd(month));
      Wire.send(decToBcd(year));
    // Gets the date and time from the ds1307 and prints result
    void getDateDs1307()
      // Reset the register pointer
      Wire.send(0x01);
      Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
      // A few of these need masks because certain bits are control bits
      second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
      minute     = bcdToDec(Wire.receive());
      hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
      dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
      dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
      month      = bcdToDec(Wire.receive());
      year       = bcdToDec(Wire.receive());
    void screen_1()
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Out T"); lcd.write(223); lcd.print("= "); lcd.setCursor(13,0); lcd.print(" "); lcd.write(223); lcd.print("C");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Set T"); lcd.write(223); lcd.print("= "); lcd.setCursor(13,1); lcd.print(" "); lcd.write(223); lcd.print("C");
    void showMenu()
      boolean inMenu = 0;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("  Please select  ");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("      mode:      ");
      lastScreen = 100;
      delay(2000);
      while (inMenu == 0)
        if ((screen == 0)&&(lastScreen != 0))
          lcd.clear();
          lcd.print("Set Target Temp");
          lastScreen = 0;
        if ((screen == 1)&&(lastScreen != 1))
          lcd.clear();
          lcd.print("^ ");
          lcd.print("Target Temp "); lcd.write(223); lcd.print("C");
          lcd.setCursor(0,1); lcd.write(2); lcd.print(" ");
          lcd.print("Target Temp "); lcd.write(223); lcd.print("F");
          lastScreen = 1;
        if ((screen == 2)&&(lastScreen != 2))
          lcd.clear();
          lcd.print('^');
          lcd.print(" Date, time");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.write(2);
          lastScreen = 2;
        if ((screen == 3)&&(lastScreen != 3))
          lcd.clear();
          lcd.print('^');
          lcd.print(" Options");
          lastScreen = 3;
        switch (getKeyDebounce())
          case 1:
            if (screen != 0)
              screen--;
            break;
          case 2:
            if (screen != 3)
              screen++;
            break;
          case 4:
            inMenu = 1;
            break;
      if (screen == 2){}
    //    bla bla bla
      if (screen == 4){}
    //bla bla bla
  3. #33
    Στέφανος
    Mar 2011
    Ηράκλειο
    184
    απο προγραμματισμο σε γλωσσα c κατι κανω... θα του ριξω μια ματια και αν βγαλω ακρη εχει καλως. αλλα αυτο που λεει ο Θοδωρης μου ακουγεται πιο ευκολο..
  4. #34
    Μηνας
    Apr 2011
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα μπορω ομως να κανονιζω εγω ποσο θα ανοιγουν..?? ή ειναι on-off..? ξερεις αν γινετε αυτο που ειπα με τον mega16..?? Ευχαριστω.
    Επειδη κανουμε μια εργασια για τη σχολη μας με atmega8515 και relay γινεται εαν βρεις ενα θερμοστατη να το προγραμματισεις και ειναι σχετικα απλο
  5. #35
    Στέφανος
    Mar 2011
    Ηράκλειο
    184
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Minakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θα μπορουσες να μου στειλεις επιπλεον λεπτομεριες ή και κανα παρομοιο προγραμματακι θα ησουν φοβερος.
    Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων, αυτοί που καταλαβαίνουν το δυαδικό και αυτοί που δεν το καταλαβαινουν.
    Ο δυνατός επιβάλεται να σωθεί, ο δυνατότερος πρεπει να σωσει και τους γυρω του...
  1. πηνειο ηλεκτροβανας
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-17, 23:14
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-16, 18:29
  3. Συνδεση Ηλεκτροβανας καλοριφερ
    By wolverine in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 11:57
  4. συνδεση ηλεκτροβανας
    By stavroskaloxrist in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-10, 18:39
