Θέμα: λεντοταινια η λεντοσωληνα;;;
    Μέλος Το avatar του χρήστη vagelisda
    βαγγελης
    92
    Προεπιλογή λεντοταινια η λεντοσωληνα;;;
    καλησπερα σε ολους.
    ηθελα να ρωτησω επαγγελματιες και μη ,τι διαφορα εχει (αν εχει) σαν αξιοπιστια η ledοταινια,απο τη ledoσωληνα (αν τη λεω σωστα,μια διαφανη ευκαμπτη).
    λεω να βαλω μια σε ενα κρυφο φωτισμο φιλου μου,καθαρα για διακοσμηση και οχι για φωτισμο,σε λευκο θερμο χρωμα,τα πεντε μετρα μας καλυπτουν μια χαρα υποθετω.
    Απο οτι εχω δει και οι μεν και οι δε ευκολα εγκαθιστανται,και η ledoσωληνα ειναι και 220 v κατευθειαν,οποτε ακομα πιο ευκολη.
    σε ενα μπαρ που δουλευα καποτε ομως,ειχαμε βαλει λεντοσωληνα και σε εξι μηνες,που αναβε μονο τα βραδυα,καηκε η πλειοψηφια των λεντ.
    οποτε ηθελα να ξερω αν καποιος εχει ο ιδιος εμπειρια.
    η λεντοταινια κραταει χρονια?ειναι η σωληνα καλη,η ειναι λιγο λοττο;
    ενδυκνειται καποια απο τις δυο περισσοτερο για την περιπτωση που περιγραφω?
    ευχαριστω.
    κοίτα που πας,για να μην πας εκεί που κοιτάς...
    1.212
    Και τα δύο είναι noname, πάνε νομίζω με το μέτρο και δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ποιότητας. Δοκιμάζεις και αν σου καεί κάποια παρτίδα ενδεχομένως η επόμενη μπορεί να βγει καλύτερη, ολίγον λόττο δηλαδή με σαφώς μεγαλύτερες... πιθανότητες!
    7.017
    οι λεντοσωλήνες φέγγουν γενικά περιμετρικά τις σωλήνας και δεν έχουν και την ένταση που έχει μια λεντοταινία. επίσης κόβονται ανά 1 μετρό περίπου και άμα χαλάσει ένα λεντ χάνεις όλο το μετρό.είναι 220 αλλά δουλεύουν μέσο ενός ανορθωτή τρεχαντήρι που τις συνοδεύει. αλλιώς πρέπει να βάλεις εσύ καμιά γέφυρα με κάνα πυκνωτή για να μην φαίνεται ότι τρεμοπαίζει. κοινός χριστουγεννιάτικες και όχι αξιόπιστες. η λεντοταινίες κόβονται από 5 έως 10 εκατοστά. ανάλογα με την ποιότητα και την μάρκα ( οι περισσότερες είναι no name ) και έχουν και διάφορα βατ ανά μέτρο. από περίπου 5 βατ το μέτρο έως 14.4 (ίσως έχουν βγει και μεγαλύτερες τώρα).
    δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. σπάνια έχουμε χάσει κάνα κομματάκι και αυτό από κάνα τσαλάκωμα η τσάκισμα.
    συνήθως είναι 12 η 24 βολτ. και είναι κατευθυνόμενος φωτισμός τους ανάλογα με τον τύπο, από λίγες μοίρες μέχρι περίπου 110. η στεγανές έχουν λόγο της επικάλυψης με σιλικόνη μεγαλύτερη διάθλαση και φτάνει κοντά τις 180. για κρυφό ανάλογα με τις τσέπες σίγουρα τις ταινίες αλλά άμα δεν βγαίνει το παλικάρι βολεύετε και με σωλήνα. γιατί άλλο να πας για 5 και άλλο για 15 ευρό το μέτρο. συν τις ταινίες δεν θα σου κόψει κανείς κομματι και όλοι τις πουλάνε 5 μέτρα όπως είναι η συσκευασία.
    βαγγελης
    92
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις,μια τελευταία αποριουλα έχω,στη λεντοταινια αν καει/χαλασει καποιο λεντ.,τα υπολοιπα συνεχιζουν να αναβουν?
    7.017
    ναι εκτός από την ομάδα που είναι μέσα στους 5εοσ 10 πόντους που είναι ενωμένο το λεντ. συνήθως στις 12 βολτ τις ταινίες είναι ομάδα ανά 3 λεντ. οπότε άμα καεί ένα χάνεις 3
    βαγγελης
    92
    ευχαριστώ πολύ,με βοηθήσατε πολύ,να είστε καλά.
  1. συνδεση λεντοταινια
    By ggiorgio in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-21, 15:53
  2. Αντικάσταση led με λεντοταινια
    By Gaou in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 11:56
  3. τι τροφοδοτικο για λεντοταινια?
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 23:53
  4. Dimmer για λεντοταινια!!!!!HELP!!
    By bill.lask in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 22:07
