Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Βαφή Αλουμινιου.Πως;
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Οχι δεν λεω την ανοδιωση,απλα θελω να βαψω αλουμινιο και θα ηθελα να ξερω την σειρα που θα πρεπει να ακολουθησω.
    Σκεφτηκα να περασω κατευθειαν το χρωμα που εχω σε σπρει αλλα θα κολλησει καλα??
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    εγώ φιλε θαναση χθές εβαψα ένα κομματι . φυσικά το μετάνιωσα γιατι δεν επρεπε αλλα αυτο ειναι αλλη υποθεση.
    τα χρώματα ειτε ένα αυτοκινήτου ειτε βαφές θέλουν τον τροπο τους. ο τροπος τους ειναι ότι ποτε μα ποτέ τα χρώματα ( ισως μονο τα πλαστικά και οι νερομπογιες ) δεν εχουν φτιαχτει για να κολλάνε στα υλικά. αρα τα χρώματα ότι και να κανουμε πρεπει να τους βάζουμε την κόλλα τους . απο εκει και στο εξης το οποιοδήποτε χρώμα μπορει να βάψει σε οποιοδήποτε υλικο αφου φυσικά αναμεσα υπαρχει η σχεδον οποιαδήποτε "κόλλα."
    οπως προειπαν λοιπόν χρειάζεσαι ασταρι. το ασταρι του αλουμινιου ( το οποιο το δικο μου ειναι και για γαλβανιζε) ειναι όμως λίγο ακριβό . περαν τουτου άμα περάσεις ασταρι μετα απο πάνω και νερομπογιες να βάλεις θα πιασουν.
    τώρα αμα θές να βάψεις χρώματα αυτοκινήτων τοτε ειναι ακομα καλύτερα. αν ομως το κομματι σου δεν θα υποστει κανιβαλισμο ( μηχανικές καταπονήσεις , ηλιος ακα uv κτλ) τοτε νομιζω ότι τα χρώματα των αυτοκινητων ειναι υπερβολή ποσο δεν μάλλον τα βερνικια τους που ειναι για να προστατευουν τα χρώματα τα οποια προστατευουν το αυτοκινητο.
    φυσικά το καλύτερο ειναι η ανοδιωση μιας και ειστε και πονηρο φορα θα ερθω και εγώ να πάρω ματι....!
    οποτε πάρε ( καλύτερα όχι σε σπρευ καθότι ειναι ακομα πιο ακριβό ) αστάρι και μετα ένα οποιοδήποτε χρώμα θα σου κάνει δουλεια.
    μην ξεγελαστεις και πεις ότι θα κάνεις φινιρισμα αυτοκινητου αν πάρεις χρώμα αυτοκινήτου . η διαδικασια που αναφέρθηκε πιο πάνω ειναι πολύ επιπονη και συμπληρώνετε απο ειδικά ασταρια ( γεμιστικα ) και πολύ χρόνο σε μηχανική επεξεργασια ( κατι σε βιλαμπαφο και ώρες τριψίματος)
    αν εισαι εδώ κοντα και ψήνεσαι έχει μεινει λιγο ασταρι στο κουτι που άν θες κάποιο μικρο κουτι μπορεις να βολευτεις. αν όχι τοτε βολεψε κανεναν μαγαζάτορα κανοντας του τζιρο..
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Οκ παυλο,τοτε θα παω να παρω ενα ασταρι και μετα θα περασω απο πανω το χρωμα.
    Οσο για το βερνικι δεν υπαρχει λογος να περαστει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Υπαρχει ενα ειδικο ασταρι για το αλουμινιο που λεγεται primer και ειναι δυο συστατικων.
    Οπως πολυ ωραια το ειπε ο Παναγιωτης, γυαλοχαρτιζουμε το αλουμινιο μας και οταν ολα ειναι ετοιμα,
    τοτε μονο αναμιγνυουμε τα 2 συστατικα του primer.
    Κι αυτο γιατι ο χρονος που εχουμε στην διαθεση μας για να βαψουμε ειναι περιορισμενος, μια και αν καθυστερησει κανεις, χανονται οι ιδιοτητες του primer.
    Στην αρχη, ειναι κιτρινο, αλλα οταν στεγνωσει (κατι που συμβαινει πολυ γρηγορα) αντιδρα με το αλουμινιο και αλλαζει το χρωνα του σε πρασινωπο.
    Ειναι απο τις καλυτερες προεργασιες που μπορει να κανει κανεις.
    μετα βεβαια, ακολουθουν τα βηματα που ειπαν αρκετοι συναδελφοι.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Αυτο που λεει ο Παυλος ειναι παραπλησιο με ενα ασταρι της Χρωτεχ που λεγεται zink primer (ασταρι ψευδαργυρου).Ο ψευδαργυρος ειναι μια απο τις πιο δυσκολες σε προσφυση μη σιδηρουχα επιφανεια!Αυτο το ασταρι δημιουργει μια λεπτη διαφανη μεμβρανη πανω στο μεταλο και του δινει προσφυση με οποιαδηποτε μπογια!
    Χοντρικα ειναι ειδικο για οποιοδηποτε μεταλλο δε το πιανει ο μαγνητης!Ενα-δυο χερια περασμα με δυνατο διαλυτικο (προτιμαται νιτρου).Εχω βαψει με αυτο χαλκοσωληνες καλοριφερ και απο πανω περασα ρεπουλινη νερου.Εδω και 10+ χρονια οι σωληνες ειναι μια χαρα χωρις κανενα προβλημα σκουριας ή ξεφλουδισματος.Μονο προβλημα οτι δε κυκλοφορει σε μικρη συσκευασια.Θυμαμαι οτι υπηρχε μονο σε λιτρα.
    Sep 2009
    72
    thanasis 1,
    εφόσον δεν σε ενδιαφέρει η ανοδίωση αλλά η βαφή και λόγω του ότι βρισκόμουν πολλά χρόνια μέσα σε βαφείο
    σου παραθέτω τις λύσεις που έχεις...
    Αν δεν σε ενδιαφέρει η ποιότητα , η διάρκεια στον χρόνο και θέλεις να κρατήσεις χαμηλά το κοστολόγιο ,
    τότε μην το ψάχνεις πολύ...η λύση σου είναι τα σπρέυ.
    Τρίψιμο με γυαλόχαρτο, μετά αστάρι σε σπρέυ (κατά προτήμηση εποξικό) και μετά βαφή επίσης σε σπρέυ (κατά προτίμηση χρώμα 2Κ αυτοκινήτου).
    Αν σε ενδιαφέρει ελαφρώς η ποιότητα αλλά και η διάρκεια στον χρόνο και θέλεις υποχρεωτικά να κρατήσεις το κοστολόγιο
    χαμηλά ,τότε μία είναι η λύση...ηλεκτροστατική (επώνυμα μαγαζιά διαθέτουν μεγάλη γκάμα αποχρώσεων).
    Αν σε ενδιαφέρει η ποιότητα , η διάρκεια στον χρόνο και δεν σε νοιάζει το κοστολόγιο ,τότε η λύση σου είναι:
    τρίψιμο με γυαλόχαρτα , μετά αστάρι πιστολιού, εποξικό (2 συστατικών-με καταλύτη) το αφήνεις να στεγνώσει καλά , ξανά ελαφρύ τρίψιμο και
    ξανά αστάρι (ανάλογα την επιφάνεια που βάφουμε αποφεύγουμε το παχύ στρώμα) και αν και όπου χρειαστεί, στοκάρεις με ακρυλικό στόκο αυτοκινήτων.
    Τό τελικό τρίψιμο θα γίνει με γυαλόχαρτα νερού 400-600 προσέχωντας να μην "ξετρυπήσεις" το αστάρι δηλ να μην φυγει και φαίνεται το αλουμίνιο.
    Οπου χρειαστεί μπορείς να ρίξεις τοπικά αστάρι και μετά βάφεις με χρώματα αυτοκινήτων.
    ΠΡΟΣΟΧΗ αυτό το αστάρι έχει καταλύτη όπως είπα, και η διάρκεια "ζωής" μέσα στο πιστόλι είναι περιορισμένη !!!
    Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι οτι στα κτυπήματα, όλοι οι παραπάνω τρόποι έχουν πρόβλημα, λόγω του ότι το αλουμίνιο είναι μαλακό μέταλο
    και παραμορφώνετε εύκολα, με την πιό ανθεκτική μορφή σε κτυπήματα να είναι η ηλεκτροστατική.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teresos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (26-05-16)
  8. #17
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    δύο επιπλεον. η αποψη που έχω σχηματισει ειναι ότι το primer ειναι το λεγόμενο αστάρι. επισης πανω στα τελευταια που ειπε ο Γιώργος το πιο καλο και πιο σκληρή επιφάνεια με καλύτερη προστασία για το κομματι μας ειναι τελικά η ανοδιωση . Οποτε ρε παιδες εγώ σας φερνω αλουμινια εσεις βάλτε την τεχνη σας να δουμε προκοπή.....!
    https://youtu.be/sI-oiBKAyOY
  9. #18
    Oct 2004
    38
    Μια λύση είναι και το Powder Coating το έχω δει στην πράξη στο εργαστήριο κάποιου συναδέλφου, που έβαφε αλουμινένια κουτιά για κατασκευές, με πολύ καλά αποτελέσματα.
    https://toemat.com/powder-coating/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη auto_mitch : 26-05-16 στις 08:48
  10. #19
    Φανης
    Θεσσαλονικη
    2.927
    Πολυ ενδιαφερον θεμα, Να στε καλα.
    Φιλε οτι και να δοκιμασεις αναιβασε καμια φωτο μετα να δουμε αποτελεσμα.
    Με ενδιαφερει επισεις το στοκαρισμα..οπως ειπε ο Γιωργος "στοκάρεις με ακρυλικό στόκο αυτοκινήτων."
    υπαρχει και αλλη λυση?
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  11. #20
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι να μην στοκάρεις .
    το ασταρι που λεει ο Γιώργος ειναι τα γεμιστικά αστάρια που ουσιαστικά το βάζουν για να έχουν κατι να τριψουν ( δεν θελουν να τριβουν το υλικο προς βαψιμο) το στοκάρισμα παιδιά δεν χρειαζεται οπως επισης και το τριψιμο . το οτι τα κάνουν σε κάποιες εφαρμογες δεν σημαινει ότι το χρειαζονται όλες . δηλαδή περνω εγώ ενα αλουμινιο καθρεπτη ( σαν αυτα που περνουν οι εταιριες ) καθόμαι και το τριβω να αγριέψει με τι στοχο ???? να πιασει το γεμιστικο για να το τριψω να το ξανακανω λειο....? η καθε εφαρμογή ειναι διαφορετική . αν εχεις σημαδια και καταπονημενα υλικα θελουν τριψιματα στοκους ασταρωματα ( γεμιστικά καθότι ειναι πιο παχυρευστο το δυο συστατικών και ο μονος λογος υπαρχξεις ειναι να γεμιζει ατελειες πολυ μικρες για τον στοκο), αν εχεις ενα υλικο καθρεπτh δεν θελει τπτ. φανταστειτε της εταιρίες να κάναν αυτα τα πράγματα. ....!
  1. αγορα αλουμινιου
    By grg_e46 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 14:18
  2. Ανοδιωση αλουμινιου
    By ΘΥΜΙΟΣ in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-12, 22:09
  3. λιωσιμο αλουμινιου
    By -nikos- in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 22:07
  4. Κατασκευή για ηλεκτροστατική βαφή.
    By power of sound in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 00:35
  5. Ποιοτητα αλουμινιου για κεραια
    By jeik in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-09, 00:23
