Θέμα: φορτιση μπαταριων μηχανηματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    65
    Προεπιλογή φορτιση μπαταριων μηχανηματος
    Γεια και χαρα σε ολους
    θελω γνωμες για συστημα φορτισης μπαταριων σε μηχανημα το οποιο εχει 2 τεμαχια μπαταριων 12 volts συνδεμενα σε σειρα δηλαδη 24volts και η καθε μια ειναι 105Ah δηλαδη 210Ah μαζι.
    οποτε ενα πανελ στα ποσα watts?
    ενα ρυθμιστη τασης-φορτισης στα ποσα αμπερ?
    θελω να βαλω ενα τετοιο συστημα γιατι δουλευει πολυ σπανια και λογω παλαιοτητας (ολο και καποια διαρροη ρευματος θα εχει) αποφορτιζονται οι μπαταριες,Οι μπαταριες χρησιμοποιουνται μονο για εκκινηση,οποτε μπορω να καταργησω το δυναμο αν αυτο εμποδιζει το συστημα που θελω να βαλω
    Στελιος
    Apr 2011
    Λαρισα
    101
    σε σειρά ανεβαίνουν τα βολτ
    παράλληλα ανεβαίνουν τα Αμπέρ
    άρα 105Ah
    Υ.Γ.
    Εγώ λέω να βάλεις φορτιστή που της φρεσκάρει
    αυτούς που βάζουν στα Oldtimer,βάρκες , μηχανές, τροχόσπιτα
    Τα οποία είναι σταματημένα για πολλή καιρό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη babys : 06-05-11 στις 22:59
    άλλος ο μάστορας άλλη η τεχνολογία
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Στην ουσία Μιχάλη θες "συντηρητή"/φορτιστή. Εγώ έχω αυτόν CTEK XS 800, για την μια μηχανή που κάθεται ...,
    αλλά δεν κάνει για σένα.
    Εγώ σου προτείνω να πάρεις το αμέσως μεγαλύτερο CTEK XS 4003, που κάνει για σένα, και είναι μέχρι 140mAh.
    Όμως εδώ θα πρέπει να τις φορτίζεις εναλλάξ. Πχ 3 μέρες στην μια μπαταρία, 3 μέρες στην άλλη μπαταρία, αλλά
    αυτό δεν είναι σωστό, γιατί όταν θα μπούν σε σειρά να δουλέψουν, δεν θα έχουν το ίδιο ρεύμα.
    Εκτός και αν πάρεις 2 απο αυτούς (CTEK XS 4003), και δεν ξανα-ασχοληθείς. Το ξέρω είναι λίγο ακριβοί, αλλά
    έχουν 5 χρόνια εγγύηση, και είναι σκυλιά ...
    Υπάρχει και για 24V που θες, CTEK Multi XS-14000 24V, αλλά άμα μάθεις τιμή θα πέσεις ...
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Γρηγορη μαλλον μιλαει για συστημα μακρια απο τα 220volt
    Μιχαλη πρεπει να ελενξεις τις απωλειες σου
    Αν οι μπαταριες ειναι συνδεμενες με την μηχανη συνεχεια πρεπει να δεις με ενα αμπερομετρο ποσσα mA εχεις διαροη. Για την εσωτερικη διαροη της μπαταριας τα πραγματα ειναι δυσκολοτερα.Βλεπεις ποσσα βολτ χανεις καθε μερα και απο τις αμπεορες υπολογιζεις τις απολειες ,αλλα τωρα δεν μπορω να σου πω πως το υπολογιζεις.
    Αν δεν θελεις να μπαινεις σε τοσο ψαξιμο ,μπορεις να ακολουθησεις μια πιο κομπογιαννιτικη λυση. Αυτο εκανε ενας φιλος με τρακτερ .Πηρε ενα φ/β πανελ στα 12volt 2,5 Watt και το εριξε απευθειας στην μπαταρια. Εφοσον το ισοζιγιο ηταν θετικο και φορτιζε η μπατατια, το πολυ μικρο ρευμα απο την υπερφορτωση δεν ειναι ικανο να του καταστρεψει την μπαταρια. 2,5 watt εχουν μολις 200mA ρευμα.Αν υπολογισεις και τις εσωτερικες απωλειες ,τοτε τα 50-100 mA ειναι ενα πολυ καλο ρευμα συντηρισης. Ειναι πολυ φτηνα ,αλλα οπως ειπα μονο για συντηριση μπαταριας
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Νίκο έχεις δίκιο, βιάστηκα να απαντήσω ..., δεν είδα οτι θα είναι με πάνελ.
    __________
    (moutoulos)
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    65
    κατι τετοιο για παραδειγμα
    http://www.emimikos.gr/shop/product....cat=915&page=1
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mike_gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν μιλας για την κομπογιαννιτικη λυση,τοτε οχι.Αυτο ειναι 20Watt.πολλα για συντηριση αν και εχει ελεγτη φορτισης.Επισης θα χρειαστεις δυο απο δαυτα
    Εγω μιλαω για κατι σαν αυτο .Και πολυ φθηνοτερο και χωρις ανχος. Αν εχεις πολλες απωλειες μπορεις να παρεις 5 watt....
    http://cgi.ebay.co.uk/12V-2-WATT-FRA...item53e729f41d
    http://shop.ebay.co.uk/ctg?_kw=5%20w...&_stpos=&gbr=1
    12.016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από babys Εμφάνιση μηνυμάτων
    άρα 105Ah
    Τα Ah είναι αμπέρ;
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    περιεργη ερωτηση κανεις filman... τι ενοεις ?
    Στελιος
    Apr 2011
    Λαρισα
    101
    Το Ah είναι Amper hours
    τα Αμπερώρια
    Τα Ah είναι αμπέρ;
    Υ,Γ
    το είδα και εγώ ότι είναι πάνελ
    με γέλασε ο τίτλος
  1. φορτιση μπαταριων λιθιου
    By Panοs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 19:27
  2. φορτιση μπαταριων
    By stelios_a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 20:20
  3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 21:56
  4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-MH
    By Nίκος in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-09, 20:21
  5. Φορτιση μπαταριων
    By ta03 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-06, 23:47
