καλησπερα σε ολους...εδω και καιρο προγραμματιζω να φτιαξω δυο ενισχυτες απλα χρειαζομαι λιγη βοηθεια...θα σας παρακαλουσα να μην κανετε προτασεις για αλλα κυκλωματα ετσι ωστε να παραμεινει ''καθαρο'' το θεμα...
και τα δυο κυκλωματα ειναι απο το datasheet...
ο πρωτος ενισχυτης ειναι με το tda7377 και θα τον χρησιμοποιησω ως ενισχυτη για τα ηχεα του υπολογιστη μου...θα τον τροφοδοτω με 15v.το κυκλωμα ειναι το double bridge [figure 2]
ο δευτερος ενισχυτης χρησιμοποιει το tda2050 και θα τον χρησιμοποιησω ως ενισχυτη ηλεκτρικου μπασου...αλλα τωρα που βλεπω το datasheet δεν με τραβαει καποιο απο τα τρια σχεδιαγραμματα...καμια ιδεα?
http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXyuqt.pdf
ερωτησεις...
1)ποσα milliampere[ή ampere]θα πρεπει να ειναι ο μετασχηματιστης για καθε κυκλωμα?
2)το κυκλωμα με το tda2050 ειναι σχεδιασμενο για line level...πριν τον τελικο ενισχυτη θα φτιαξω και καποια προενισχυση...υπαρχει κατι αλλο που μπορω να κανω για να φερω το κυκλωμα στα μετρα μου?
3)ξερω πως στους ενισχυτες η γειωση του σηματος και η γειωση του ρευματος δεν πρεπει να ενωνονται...στο σασι ειναι προτιμοτερο να ακουμπησει η γειωση του ρευματος ή του σηματος?
