Θέμα: KOYBENTA (για 3φασικό υποπίνακα)
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη nopos
    nopos
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    5
    Προεπιλογή KOYBENTA (για 3φασικό υποπίνακα)
    Καλησπέρα παίδες
    Έχουμε ένα 3φασικο πίνακα και 10 μέτρα παραπέρα θα πρέπει να φτιάξουμε ενα υποπίνακα για να τροφοδοτήσουμε 3 καταναλώσεις μονοφασικές από 2500watt
    η κάθε μια .
    A. Στελνουμε ενα 5πολικο καλώδιο? και αν ναι τι διατομής???(φορτία με κοινο ουδετερο?)
    Β. Στελνουμε τρια 3πολικα καλωδιο 3χ2,5 ?(φορτία με χωριστο ουδετερο?)
    Περιμένω απαντήσεις-γνώμες και και αιτιολογία αυτών!!!
    Καταγγείλετε οποία εταιρεία πουλάει προϊόντα χωρίς οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. Είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/94 Καταγγελίες στη γενική γραμματεία προστασίας καταναλωτή στά τηλέφωνα 1520, 210-3842508, 210-3821838, 210-3828516 E-mall: info@efpolis.gr
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    5 επι 1,5 η 5 επι 2,5 καλυτερα.
    τρεις φασεις-γειωση-ουδετερος,,,συνολο 5
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη granazhs
    Apr 2010
    δυτκά προάστια
    22
    Καλησπερα,
    Στελνεις στον ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ενα 5χ4(τρεις φασεις+ουδετερο +γειωση)κ το ασφαλιζεις με 3χ20Α.
    Απο εκει τωρα στελνεις απο ενα 3χ2.5(φαση +ουδετερο+γειωση)σε καθε καταναλωση κ ασφαλιζεις με 1χ16Α την καθε καταναλωση.
    Υ.Γ. Σου λεω για 5Χ4 για να μοιραστουν τα φορτια αντιστοιχα σε καθε φαση.
    Συμβουλη:Μην κατεβεις στις διατομες γιατι θα λιωσουν ολα.
    11.991
    Και πώς γίνετα ρε φίλε να μην λιώσει το 2.5 που πάει στα φαρτία αλλά να λιώσει το 2.5 που πάει στον υποπίνακα;
    nopos
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    5
    Κανένας άλλος την γνώμη του?
    7.017
    άμα στείλεις 3 γραμμές από 3*2,5 δεν χρειάζεται υποπίνακας. άμα βάλεις υποπινακα μπορείς να βάλεις από 5*2,5 και επάνω. πρόταση είναι ότι από την στιγμή που βάζεις υποπινακα καλύτερα βάλε μεγαλύτερη παροχή να έχεις το πλεονέκτημα της επέκτασης.5*4 ή 5*6 . άμα χρειαστείς και κάποια γραμμή ακομα να μπορείς να προσθέσεις. εσύ διαλέγεις κοστολογείς και φτιάχνεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    65
    οι τρεις καταναλωσεις εχουν χονδρικα 2500W/220V=11.3A εκαστο,
    δηλαδη το καλωδιο που θα στειλεις για τον υποπινακα πρεπει να αντεχει 3Χ12Α=36Α,
    αν βαλεις τριπλο θες 3Χ10mm (φαση-ουδετερο-γειωση)
    αν βαλεις πενταπλο με 5Χ1.5mm (3 φασεις-ουδετερο-γειωση)εισαι ενταξει γιατι θα μοιρασεις τις καταναλωσεις (γραφεις οτι ειναι 3,οποτε μια καταναλωση ανα φαση),
    εγω θα εβαζα 5Χ2.5mm (εχουμε μεγιστη επιτρεπομενη 21Α) με 3Χ16Α ασφαλειοδιακοπτη στο κεντρικο πινακα,
    παντως ο κυριος πινακας θα πρεπει να ειναι μεγαλυτερος απο τον υποπινακα (διατομες-ασφαλειες κτλ),ο υποπινακας να ειναι μονο για αυτες τις καταναλωσεις,
    εξετασε και την γνωμη του Γιαννη (lepouras) για κατευθειαν γραμμη απο τον κεντρικο
    7.017
    Μια πρόταση που θέλω να κάνω σε όλους. Μεν οι κανονισμοί έχουν αλλάξει και πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τις γραμμές με βάση το μέγιστο ρεύμα αλλά αυτό δίνετε με βάση τις διάφορες προϋποθέσεις που μπορεί να είναι θερμοκρασία πλήθος αγωγών και άλλα.
    Οπότε από την στιγμή που δεν γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις που θα εγκατασταθεί το καλώδιο, να δίνουμε προτάσεις εκ του ασφαλούς. π.χ. το 1,5 ξεκινά στα 13Α μέγιστη φόρτιση οπότε ασφαλίζετε με 10Α ασφάλεια άρα με 11,3Α θα έχουμε πρόβλημα στην ασφάλεια. προτείνουμε το 2,5 που ξεκινά με μέγιστο 17,5Α και 16Α ασφάλεια. η πρόταση μου ελπίζω να γίνετε κατανοητή και χωρίς πρόθεση να θίξω κανέναν . τα επόμενα 2 λινκ βοηθούν αυτό να γίνει κατανοητό.
    http://www.copper.org.gr/contents.as...87&category=32
    http://www.copper.org.gr/contents.as...88&category=32
    11.991
    Γιάννη, οι 10Α ασφάλειες καμπύλης B - C - D δεν πέφτουν στα 11.3Α!
    7.017
    Φίλιππε ναι δεν πέφτει άμα η φόρτιση είναι για λίγη ώρα άμα είναι για κάποιες ώρες ίσως το θερμικό της να την ρίξει. Το θέμα μου όπως καταλαβαίνεις δεν είναι αν θα προτείνεις στο 1.5 την 10Α αλλά εφόσον δεν γνωρίζουμε τον χώρο τον τρόπο εγκατάστασης και τις συνθήκες που υπάρχουν στο χώρο να μην προτείνουμε την 16Α για το 1.5.
    Ελπίζω να κατάλαβες το σκεπτικό μου.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-17, 00:20
  2. 3φασικό μοτέρ σε μονοφασικό...
    By makoulis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 15:56
