Σελίδα 2 από 13 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 123
Θέμα: Παραδείγματα σε CCS
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Πολύ καλή σελίδα με αρκετά καλά projects σε CCS compilation είναι και αυτή: http://www.vermontficks.org/pic.htm.
    Μπορείτε να βρείτε αρκετές κατασκευούλες (περιγραφή, σχηματικά) με 16F873, 876, 628 και κώδικα γραμμένο σε CCS.
    Σπύρος
    4.652
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια.πολυ χρησιμο αυτο που ειπες.
    θελει ομως να κανω και open την πορτα και τετοια σωστα? δλδ να κανω ενα πληκτρο που να ειναι το connect για να ενεργοποιειτε η πορτα σωστα?
    ξερω καποια πραματα απο VB.. μην φανταστεις τρελλα προγραμματα...αλλα ξερω να κανω αρκετα βασικα πραματα...
    Σωστά ή ένα πλήκτρο που να κάνει open την rs232.
    π.χ. button => mscomm1.portopen = True, και εάν θέλεις να διαλέγεις port (option button) => mscomm1.commport = 1 ή 2 ή 3 ........
    μετά όμως πρέπει να την κλίνεις για να μην παραμείνει ανοιχτή αν κλήσεις το πρόγραμμα.
    Όμως αυτά τα κάνεις αν θέλεις, αν δεν θέλεις απλά ανοίγεις την πόρτα στο φόρτωμα της Form(form load) με if mscomm1.portopen = false then mscomm1.portopen = true,
    και στο form unload την κλίνεις αν είναι ανοιχτή.
    Βασίλη η vb είναι απλή αν διαβάσεις λίγο το pdf με το mscomm, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
    Εγώ την <<έμαθα>> μέσα σε μιά εβδομάδα, πρίν δεν την ήξερα καθόλου, για αυτό το λόγο απλός γραφικός έλεγχος της σειριακής απο το pc.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ccs είναι ελεύθερο? Γιατί μπήκα σε μια σελίδα και δεν είδα κάπου ελεύθερη έκδοση.
    Από ότι ξέρω ο ccs έχει και μια freeware version με μόνη απαγόρευση, το μέγεθος του κώδικα.
    Που είναι αρκετό για πάρα πολλές εφαρμογές, φυσικά και της άλλες εκδόσεις αν ψάξεις λίγο της βρίσκεις!!
    Σπύρος
    4.652
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolena Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει και ο compiler αρκετά έτοιμα, το θέμα είναι να γράψουμε και εμείς κάποια για εξάσκηση ή για κάποιους που θέλουν να δουν η να μάθουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 18-05-11 στις 20:11
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα, νομίζω πως μόνο με διάβασμα και έχοντας κάποια πρότυπα κώδικα, θα κάνεις μια καλή εξάσκηση...
    Και απο ό,τι καταλαβαίνω, με την εμπειρία σου, πρέπει να έχεις περάσει απο αυτό το στάδιο!
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Θοδωρής
    Jun 2005
    358
    Πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα δίπλα από κάθε εντολή να μπαίνει σχόλιο που λέει τι κάνει η εντολή.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από shoco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπερβολή είναι να κάνεις περισσότερα σχόλια από κώδικα.
    Πρέπει ο κώδικας να είναι αυτοεξηγούμενος (δηλαδή να είναι φανερό τι θέλει να κάνει ο ποιητής).
    Ο σχολιασμός πρέπει να είναι σε επίπεδο συνάρτησης, ή έστω σε επίπεδο "μπλοκ" κώδικα αν γίνεται κάτι παράξενο.
    Θοδωρής
    Jun 2005
    358
    Δεν είναι υπερβολή όταν πρόκειται για εκμάθηση.
    Σπύρος
    4.652
    Συμφωνώ τα σχόλια στο κώδικα είναι βοήθεια εάν θέλεις να καταλάβεις ένα μεγαλούτσικο πρόγραμμα ή πολύπλοκο, ακόμα και δικό σου.
    Είναι χρησιμότατα επίσης αν θέλεις να κάνεις debug ή ενσωμάτωση (σε κάποιο άλλο),
    ο λόγος που δεν έβαλα σχόλια ήταν, που το πρόγραμμα ήταν πολύ μικρό και απλό.
    Αν θέλετε να βάλω σχόλια η να εξηγήσω το κώδικα μπορώ να το κάνω, αλλά και πάλι αυτός που θα τα διαβάσει δεν θα καταλάβει και πολλά αν δεν ξέρει την αρχιτεκτονική του pic ή τον ccs.
    Αν πάλι κάποιος ενδιαφέρεται μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά του ccs.
    Jun 2009
    Λαρισα
    469
    ΣΠΥΡΟ ΑΝ ΒΛΕΠΕΙS ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΜ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ
    Σπύρος
    4.652
    Νίκο καλύτερα θα ήταν να γράφεις με μικρά τα κεφαλαία είναι σαν να φωνάζεις.
  1. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-17, 14:54
  2. Προβλημα με C# (CCS)
    By dbsjro in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-09, 02:03
  3. Παραδείγματα κώδικα c για AVR
    By nikspyr in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 18:23
