Λοιπόν…
Σας γράφω τι έχω κάνει μήπως δείτε πού είναι το λάθος:
Ο ρούτερ μου (ALKATEL CELLPIPE 7130) έχει διεύθυνση ΙΡ : 192.168.2.1 με πρωτεύον DNS: 194.30.220.117 και δευτερεύον :194.30.220.114 και port 80. Oι υπολογιστές που τον χρησιμοποιούν για σύνδεση στο ιντερνετ έχουν 192.168.2.100 και 192.168.101.
1. Πήγα στο dyndns και έφτιαξα έναν host account : “innova.dyndns-server.com” ο οποίος όταν του ζητηθεί μου δείχνει την ΙΡ εκείνης της στιγμής.
2. Πήγα στο DVR μου και του έδωσα σαν STATIC ΙΡ την 192.168.2.50,
με πρωτεύον DNS: 194.30.220.117 και δευτερεύον :194.30.220.114 και port :8080.
Μπήκα στον ρούτερ μου και
3. από το μενού ΝΑΤ>Port triggering Δήλωσα:
Application Name dVR,
Trigger Protocol :TCP/UDP με Port Range Start:8080 & Port range End:8080,
Open Protocol TCP/UDP με Port Range Start:8080 & Port range End:8080
WAN Interface: ppp0
4. από το μενού ΝΑΤ>Virual servers Δήλωσα:
Server Name: DVR,
Remote Host 192.168.2.1
External Port Start: 8080
External Port End: 8080
Protocol: TCP/UDP
Internal Port Start: 8080
Internal Port End: 8080
Server IP Address: 192.168.2.50
WAN Interface : ppp0
5. από το μενού DNS Server Configuration δήλωσα:
Use the following Static DNS IP address:
Primary DNS server: 194.30.220.117
Secondary DNS server: 194.30.220.114
6. από το μενού Dynamic DNS δήλωσα:
Hostname: innova
Username innova
Service: dyndns
Interface: ppp0
Δίνοντας : «innova.dyndns-server.com:8080» από τον Η/Υ του ίδιου ρούτερ βγάζει Αδυναμία Σύνδεσης.
Δίνοντας : «192.168.2.1:8080» από τον Η/Υ του ίδιου ρούτερ βγάζει Αδυναμία Σύνδεσης.
Δίνοντας : «192.168.2.50:8080» από τον Η/Υ του ίδιου ρούτερ «ο firefox εμπόδισε την αναδρομολόγηση σε αυτή τη σελίδα» το παλεύει εδώ και 5 λεπτά δείχνοντας στον τίτλο της καρτέλλας : «Η.264DVR» και «μεταφορά δεδομένων από 192.168.2.50…
edit: στο youtube έχει κάποια βιντεάκια αλλά με διαφορετικούς ρούτερ , οπότε δεν με βοηθάνε...
Αυτές είναι οι οδηγίες από τη HOL για τον ρούτερ μου:
Στα πεδία External Port Start και External Port End εισάγουμε το port που θα γίνει forward.
· Στο πεδίο Protocol επιλέξτε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για το συγκεκριμένο port forwarding σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. (Για Torrents και χρήση P2P επιλέξτε το TCP)
· Στο πεδίο Internal Port Start και Internal Port End εισάγεται το συγκεκριμένο port που επιθυμείτε να γίνει forwarding (την «πόρτα» δηλαδή που θέλουμε να φαίνετε από το διαδίκτυο). Μπορείτε να εισάγετε όποιο port επιθυμείτε από το εύρος 0-65535 ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις σας.
Η port που θα γίνει forward, είναι η ίδια με αυτή που λέει στην 3η κουκίδα=που θέλουμε να φαίνετε από το διαδίκτυο;
Ευχαριστώ όποιον άντεξε και το διάβασε όλο!!!
