Θέμα: ΔΙΟΔΟΣ 10-25 H7 (ΒΟΗΘΕΙΑ..!)
    Αντώνης
    4
    Προεπιλογή ΔΙΟΔΟΣ 10-25 H7 (ΒΟΗΘΕΙΑ..!)
    ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,
    Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα, ένα μηχάνημα στην εταιρία που εργάζομαι και έχει βγάλει ένδειξη βλάβης στο λειτουργικό του και μετά από ψάξιμο ο ηλεκτρονικός (εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός) βρήκε ότι σένα εξάρτημα του μηχανήματος που ονομάζεται (servo drive) μάρκα (automοtion usa) και συγκεκριμένα στην πλακέτα του εχει καμένες δύο διόδους που γράφουν πάνω (10-25 H7) μου λέει πως δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει διότι δεν γνωρίζει τον ακριβή τύπο τους (VOLT, AMPERE)
    Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει όσον αφορά τον τύπο της διόδου (volt, ampere) δυστυχώς δεν έχω ηλεκτρολογικά σχέδια…!
    Επισυνάπτω και φωτογραφίες..
    ΕΠΕΙΓΟΝ…!!!
    Χίλια ευχαριστώ εκ τον προτέρων..
    (arxigos10@gmail.com)
    Feb 2010
    4.618
    Σίγουρα να αλλάξεις "ηλεκτρονικό"!
    Αυτά είναι πυκνωτές τανταλίου 10μF/25V και όχι δίοδοι...
    Αρα κάπου αλλού είναι το πρόβλημα ...
    G
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-05-11), Googlis (24-05-11)
    Αντώνης
    4
    Φίλε georgevita μπορώ να καταλαβαίνω ότι κάπου αλλού μπορεί να είναι το πρόβλημα αλλά που και πως μπορώ να το βρω μήπως γνωρίζεις κάποιον ηλεκτρονικό με κότσια που θα μπορούσε να το βρει (Θεσσαλονίκη αν γίνεται)
    Είναι επείγον γιαυτό αν μπορούσε κάποιας να βοηθήσει θα ήμουν υπόχρεος
    Jun 2007
    Χανια
    423
    off topic/
    Αν ξαναδείς αυτόν τον ''ηλεκτρονικό'' κάνε τον κόπο να τον ρωτήσεις γιατί σ αυτά τα εξαρτήματα που λέει οτι είναι δίοδοι στην πλακέτα αναφέρονται ως C3, C5, C6 κλπ ενώ σε πραγματικές διόδους που φαίνονται στην πλακέτα αναφέρονται ως D1 D3 D4 D5 κλπ, επίσης γιατί στο ένα άκρο τους στην μεταξοτυπία της πλακέτας έχει το σήματάκι +? επίσης servo drive εννοεί το max680 όπου και συνδέονται οι πυκνωτές?ας κοιτάξει λίγο το datasheet του.
    Τελικά στην Ελλάδα όλοι 'είναι' οτι δηλώνουν. κωμικοτραγικά πράγματα.
    /off topic
    Μέλος Το avatar του χρήστη takisegio
    Αιγιο
    416
    και τωρα με την απελευθερωση του επαγγελματος θα δουμε και αλλα χειροτερα.
    Αιγιο
    416
    παντως ωραιο ο πυκνωτης για διοδο
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_x Εμφάνιση μηνυμάτων
    off topic/
    /off topic
    Αν βρεις ηλεκτρονικό θα σου ζητήσει σίγουρα μια αμοιβή (συνήθως από 50 έως 150ευρώ) είτε φτιάξει είτε δεν φτιάξει την πλακέτα.Αυτό γιατί μπορεί να φάει 2 ώρες μέχρι να βρει το πρόβλημα και εν τέλη να είναι ένας μΕ που δεν μπορεί να τον βρει πουθενά.Συν το ότι αν είναι επείγον μέχρι να έρθουν τα ανταλλακτικά από εξωτερικό θα κάνουν 3-4 μέρες συν 1 μέρα η διάγνωση συν 1 μέρα η επισκευή αν όλα πάνε καλά συν το ότι αυτό το εξάρτημα που θα θέλει μπορεί να έχει ελάχιστη παραγγελία 10 κομμάτια. Δηλαδή αν πας σε ηλεκτρονικό ξεκινάς το λίγο λίγο με 60 ευρώ και καμιά βδομάδα και με επιφύλαξη για το αποτέλεσμα.
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tobi Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... μήπως γνωρίζεις κάποιον ηλεκτρονικό ...που θα μπορούσε να το βρει (Θεσσαλονίκη αν γίνεται)
    Ψάξε στο internet για "εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών inverter Θεσσαλονίκη"
    G
    Jun 2007
    Χανια
    423
    Googlis, πως τα κατάφερες και έκανες αυτή την παράθεση? φαίνεται σα να είναι δικιά μου ενώ το κυρίως μήνυμα είναι του tobi.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    καλο θα ήταν και εσυ tobi ως ηλεκτρολόγος μηχανικός που είσαι θα έπρεπε να γνώριζες τα εξαρτήματα
    αφου γραφουν C5, c6 κτλ και έχει και +πως τα περάσατε για διόδους 2 άτομα δεν μπορώ να καταλάβω.
  1. ΔΙΟΔΟΣ BY127
    By crown in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-17, 15:19
  2. SB240s διοδος
    By gg4a in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 20:25
  3. διοδος+βατ
    By sakisd in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 02:05
  4. διοδος σε φωτοβολταικο βοηθεια!!!!!!!!!!
    By sk1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 21:14
  5. Αγνωστη διοδος
    By michaelcom in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-11, 01:01
