Θέμα: Αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα
    Αλέκος
    Λαρισα
    36
    Προεπιλογή Αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα
    Ξεκινησα να κατασκευαζω μια συσκευη παρομοια με αυτη που εχει ο παρακατω συνδεσμος:
    http://youtu.be/Fv53K9MnDuM
    Προκειται να χρησημοποιησω ενα ηλεκτροκηνητηρα 0.25 ΗΡ τον 2.500 στροφων συνδεμενο με ενα κιβωτιο ταχυτητων απο μηχανακι που τριπλασιαζει σχεδον τις στροφες.
    Ο ηλεκτροκινητηρας θα τροφοδοτειτε απο μια μπαταρια 150 ΑΗ μεσω ενος Inverter 1000W
    Αντι για μοτερ γενητριας Η/Ζ θα χρησιμοποιησω ενα δυναμο αυτοκινητου 120 Α
    Ο δυναμος θα τροφοδοτει την μπαταρια.
    Αν δεν κανω λαθος 1ΗΡ=750W αρα 0.25HP=187w αν υπολογισουμε και τις απολειες θα μενουν περιπου 500watt ισχυς για χρηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 27-05-11 στις 15:32
    Μέλος Το avatar του χρήστη Manthosvf
    Μανθος
    Jun 2010
    Πελλα
    330
    πολυ καλο μπραβο αυτο ηθελα να να το κανο μικρος με μοτερακια απο τηλεκατευθηνομενα αλλα δεν τα ειχα καταφερη και τα παρατισα παντος με εβαλες σε σκεψη τωρα να φτιαξο και εγω και με ενα ελεκτη τασης και ενα ρελε αν για οποιοδιποτε λογο τραβηξη αποτομη ταση να ξανα τροφοδοτη το μοτερ χμμμμ πως δεν το ειχα σκευτη ποιο μπροστα... οτη πρεπει για το τροχοσπιτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Manthosvf : 25-05-11 στις 01:13
    Ω
    Aug 2009
    954
    Αχα.. Εδώ είσαι πουλάκι! Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε να γράφεις ξανά…
    Δεν θέλεις να σε πάρουν όλοι στο ψιλό και το χοντρό και να σου γράφουν εξυπνάδες.
    Το καταλαβαίνω.
    Μακάρι να τα καταφέρει το inverter σου. Αυτά τα κινέζικα που γράφουν 1000W μάλλον εννοούν Vpeak.
    Και μη σε νοιάζει για τις απώλειες. Φαντάζομαι πως κάτι θα έχεις υποπτευθεί αλλά κάνεις το κέφι σου. Αυτό είναι που μετράει. Καλή Τύχη, Υγεία και Χαρά να έχουμε.
    Έχω και μια ηλεκτρολογική συμβουλή για εσένα.
    Ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ inverter και μοτέρ το συνιστώ.
    Αυτό είναι ένας μικρός μετασχηματιστής με δύο ίδια πηνία 1:1 σε ζεύξη.
    Αυτό μαζί με έναν πυκνωτή 400V 3-4μF θα λειτουργεί ως ballast, και πιθανόν να σώσει το inverter από αιχμές υψηλών τάσεων.
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
    11.990
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alekos22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεκινισα να κατασκευαζω μια συκευη παρομοια με αυτη που εχει ο παρακατω συνδεσμος:
    Προκειτε να χρησημοποισω ενα ηλεκτροκηνητηρα 0.25 ΗΡ τον 2.500 στροφων συνδεμενο με ενα κιβωτιο ταχυτητων απο μηχανακι που τριπλασιαζει σχεδον τις στροφες.
    Όχι δεν κάνεις λάθος. Αλήθεια, δεν θα ήταν καλύτερα να βάλεις ένα μοτεράκι 1W να δίνει κίνηση σε μια γεννήτρια των 1000000W η οποία θα ξανατροφοδοτεί το μοτεράκι; Έτσι θα σου μείνουν 999999W για χρήση αντί για τα 500W που υπολόγισες.
    Ω
    Aug 2009
    954
    Σιγά ρε Φίλιππε τον έπιασες από το αυτί ακόμα δεν ήρθε. Σιγά θα του ξεριζώσεις…
    Ο Φίλιππος είναι γνώστης και σωστός και νούμερο ένα στην ιστοσελίδα.
    Ο άνθρωπος έχει πάρει μια ντουντούκα και φωνάζει: Θέλω να σπαταλώ ενέργεια για το γούστο μου –τραβάτε κανα ζόρι;
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Χαχα καλο εεεε?
    Ρε πως και δεν το ειχαμε σκεφτει τοσο καιρο?
    11.990
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spyropap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σπύρο πραγματικά με μπερδεύεις. Δεν έχω καταφέρει να καταλάβω αν είσαι καλός ή κακός!
    Στεναχωριέμαι που βλέπω άτομα να φαντάζονται ότι σκέφτηκαν κάτι τόσο επαναστατικό και εύκολο. Σκέφτονται ότι τα πράγματα μάλλον τόσο εύκολα πρέπει να είναι, ότι οι πετρελαιοεταιρείες σίγουρα είναι πίσω από την κατάπνιξη κάθε τέτοιου εγχειρήματος γι αυτό και δεν είναι διαδεδομένο κάτι τέτοιο, και ότι στο κάτω - κάτω, πριν αρκετά χρόνια όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις κάπως έτσι έγιναν...
    Αλλά δεν είναι έτσι...
    Τα πράγματα θέλουν σκέψη και ...υπολογισμούς... Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να υπάρχει γνώση...
    Όπως οι πετρελαιοεταιρείες νοιάζονται για τα κέρδη τους, το ίδιο κάνουν και οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού... Μάλλον αν ο συνδυασμός μικρό μοτέρ - μεγάλη γεννήτρια μπορούσε να δώσει ισχύ, τότε οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού θα ήταν νομίζω πολύ απρόθυμες να το γυρίσουν στο πετρέλαιο... Και εδώ καίμε λιγνίτη... Πώς και δε μας πήρανε χαμπάρι οι πετρελαιοεταιρείες να μας κλείσουνε τις εγκαταστάσεις και να μας υποχρεώσουνε να δουλεύουμε ντηζελογεννήτριες; Πώς ανέχονται τα υδροηλεκτρικά και τα πυρηνικά εργοστάσια, ή τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα; Γιατί δεν τα πολεμάνε; Μόνο τη φοβερή πατέντα του αεικίνητου πολεμάνε...
    Καλό είναι να σκέφτεται κανείς το αεικίνητο και την ιδέα του συστήματος μοτέρ - γεννήτρια. Αλλά στο δημοτικό. Όταν δεν έχει γνώσεις, ούτε αναπτυγμένη αντίληψη. Δεν ξέρω αν θα κατασκευαστεί ποτέ σύστημα που να δίνει ενέργεια χωρίς να παίρνει. Αλλά ξέρω ότι αν φτιαχτεί, σίγουρα δεν θα αποτελείται από μια γεννήτρια οποιουδήποτε τύπου που θα παίρνει κίνηση από ένα μοτέρ οποιουδήποτε τύπου. Σίγουρα η επιτυχία ή όχι μιας διάταξης εξαρτάται από την ίδια, όχι από αυτόν που την έκανε. Δεν μπορεί να κάνεις ακριβώς ό,τι και εγώ, εσένα να σου δουλέψει, κι εμένα όχι.
    Όσο για τους παλιούς εφευρέτες, ναι, πολλοί ανακάλυψαν ή εφεύραν πράγματα κατά τύχη, ή ακολουθώντας τον λάθος δρόμο αν θέλετε. Αλλά τότε υπήρχαν λίγες γνώσεις και πολλά πράγματα που δεν είχαν εφευρεθεί. Πόσα μένουν ακόμα; Και δεν μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα μικροελεγκτή που κάνει ότι έκανε παλιά μια ολόκληρη πλακέτα. Αυτό δεν είναι εφεύρεση. Είναι βελτίωση, εξέλιξη αν θέλετε. Ούτε μιλάμε για ένα νέο κύκλωμα με γνωστά εξαρτήματα. Το κινητό π.χ. δεν θεωρώ ότι ήταν εφεύρεση, υπήρχαν και τα walkie talkie πριν απ' αυτό. Ήταν εφεύρεση όμως ο πρώτος ηλεκτρικός κινητήρας, η πρώτη λάμπα, ο πρώτος πυκνωτής.
    Αλήθεια πόσα τέτοια νέα πράγματα βρίσκονται σήμερα από εσένα ή τον άλλο;
    Τόσο καλύτερος από σας είμαι εγώ;
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ωραιος ο Φιλιππος.
    Ω
    Aug 2009
    954
    Ήμουν σίγουρος πως ο Φίλιππος λέει/γράφει με σωστή λογική. Respect Φίλλιπε.
    Όμως όλα αυτά τα λογικά επιχειρήματα είναι αποτρεπτικοί παράγοντες και δεν θα έπρεπε
    κανείς να τον συνεφέρει από τον φανταστικό κόσμο που βρίσκεται ο καθένας.
    Να προσπαθήσει, να κουραστεί, να πληρώσει, για να μάθει. Γνώσεις αναζητά που θα τον βοηθήσουν.
    Πρέπει να ήμαστε μαζί του γιατί ακόμα και η απίθανη ιδέα του είναι σήμερα πιο λογική από την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά.
    Οπότε εδώ θέλουμε μόνο καλές ιδέες βοηθητικές για την συγκεκριμένη εφαρμογή.
    Ο Αλέκος έχει ανάγκη από έναν κινητήρα που θα λειτουργεί με τον τρόπο που έγραψε και
    με την περιστροφή του θα κινεί ένα κουδουνάκι που θα του θυμίζει ότι είναι ζωντανός.
    Και μάγκας θα είναι να το πετύχει. Εγώ του στέλνω +++ενέργεια για να το πετύχει.
    Και εάν μας το παρουσιάσει πάλι μπράβο θα του πω ακόμα κι εάν είναι ένα ενεργοβόρο μηχάνημα.
    Και θα είναι πολύ καλύτερος από τους άλλους που ατενίζουν το αύριο με κλειστά μάτια.
    Είδα πρόσφατα σωρό μαστουρωμένους εκεί που κάποτε ήταν πανεπιστήμιο…
    Και βέβαια δεν μπορείς να καταλάβεις εάν είμαι καλός/κακός.
    Είμαι χαρακτηρισμένος από τον δημιουργό ως Χαοτικός.
    Δεν αναγνωρίζω χαρακτηρισμούς όπως καλός/κακός.
    Όλα είναι σχετικά με το μάτι του βλέποντα (eye of the beholder).
    11.990
    Εν πάσει περιπτώσει, νομίζω ότι είναι καλό να εμποδίσουμε κάποιον να προβεί στον κόπο και κυρίως στα έξοδα να κάνει κάτι που ασφαλώς δεν θα πετύχει. Όπως λέει και η παροιμία: "Αυτός που μαθαίνει από τα δικά του λάθη, είναι έξυπνος. Αυτός που μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, είναι σοφός."
  1. Ψάχνω σύστημα ενδοεπικοινωνίας
    By Ulysses in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-13, 06:19
  2. Σύστημα αποκοπής ήχου.
    By Marios_91 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-11, 16:04
  3. Σύστημα προστασίας.
    By thomas620 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-11, 15:40
  4. Σύστημα παρακολούθησης
    By waverunner in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-09, 00:41
  5. Σύστημα με RF επικοικωνία με PC
    By Nikos Andrianakis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-05, 01:03
