Νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός –ε δηλαδή για να μας πει εάν αυτό είναι δυνατόν είναι ο Φίλλιπος.
Οι μαθητές του έχουν μάθει να μην ξεγελιούνται από τις απατηλές ενδείξεις αλλά με λογική να δέχονται την μόνη αλήθεια αυτή της θερμοδυναμικής.
Δεν τους πτοούν οι αντιξοότητες, οι προσβολές και οι τιμωρίες έχουν μάθει να είναι σκληροί και πιστοί στις αρχές τους.
Παιχνίδια των αισθήσεων, οπτικά κόλπα και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δεν επηρεάζουν την κρίση τους..
Τι είναι αυτό που μας δείχνεις Γιώργο; Ρίχνεις λάδι στη φωτιά; Είσαι εσύ μια ανάφτρα..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spyropap : 27-10-11 στις 22:57
Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
φιλε γιωργο ας μην το κανουμε σαν το θεμα ''αεναη κινηση''
προς τερψη των οφθαλμων αντιπαραθετω την τελευτεα αναβαθμηση που
εκανε ενας φιλος απο την αυστραλια=http://www.thebackshed.com/windmill/...donsCapMod.asp
στην συνδεση της ανεμογενητριας του που εχει φτιαξει με δυναμο.
παραλληλα ειναι ενα ωραιο σαιτ με τρελαμενους με τα ΑΠΕ.
εχει τα κυκλωματα πολλαπλασιασμου καλο για να μην χαλαμε τα τυλιγματα...στο τελος πεταει και την εφαρμογη με MPPT και καθαρισες..Καλο Νικο...Δες μια με πολους πολους απο πλυντηριο
με δουλευετε τωρα ειπαμε ειμαι ασχετος με ηλεκτρονικα αλλα μου αρεσει να μαθαινω ειναι κακο?
αγγλικα δεν ξερω οτι καταφερω απο μεταφραση του γουγλη και οτι πιασω χαχαχαχχεχεχεχεχε!!
για κοιταχτε αυτο...το βρηκα απο ενα τανκς ... κανει για ανεμογεννητρια?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιωρυος : 28-10-11 στις 09:21
Aστερι ειναι Γιωργο..αν κανει λεει..εχει στη φισα δυο χοντρα και ενα ποιο λεπτο? η 3 χοντρα και 1 λεπτο...απο αυτα ξεκινησα με την πρωτη κατασκευη μου το 1996..εχεις και το κουτι με τον φορτιστη?
μητσο χρονια πολλα !!!
*οχι δεν εχω τπτ αλλο και το μοτερ τσακωθηκα για να τους το φαωωωωωωωωω!!!
πωπωωω έχω ακούσει ότι είναι με σταθερούς μαγνήτες και όχι με διέγερση είναι αλήθεια?
λοιπόν το καλύτερο απο όλα έιναι το τελευταίο σύστημα επιβίωσης των αεροσκαφών Α7. Όταν δεν υπάρχει πλέον πουθενά ηλεκτρική ισχύς (ενοείται στον αέρα) για επανεκκίνηση του κινητήρα, 1,2 βοηθητικά έιναι εκτός, τότε (νομίζω χειροκίνητα) στο πλάι δεξιά, πέφτει ένα δυναμό με μια φτερωτή σε σχήμα τουρμπίνας, και παίρνοντας κίνηση απο την υπάρχουσα δυναμική δίνει 48+ volt και κάμποσα amper...αλλά ακόμα έιναι σε υπηρεσία....
Γιάννη φυσικά με σταθερούς μαγνήτες, τρελλά ρουλεμάν, μια στροφή έτσι χαλαρά και έχεις μεγάλη ισχύ....
Κωνσταντίνε δεν κοιτάς μπας και βρεις και εσύ τότε ένα τέτοιο δυναμό από άρμα να τον φτιάξουμε?
έχεις τα κονε
