Θέμα: Τροφοδοτικό για καλώδιο θερμότητας (Heat wire) 600V
    Σάκης
    Feb 2010
    Καβάλα
    3
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό για καλώδιο θερμότητας (Heat wire) 600V
    Καλησπέρα,
    Θα ήθελα αν ήταν εύκολο την βοήθειά σας. Προσπαθώ να κατασκευάσω ένα μηχάνημα για να γωνιάζω (στραβώνω) plexiglass το οποίο είναι μια αντίσταση καλωδίου η οποία χρειάζεται 600V.
    Αν έχετε χρόνο ρίξτε μια ματιά στο μηχάνημα (είναι αρκετά απλό):
    http://www.mini-lathe.com/Bending_fi...ng_fixture.htm
    Έχω βρεί την αντίσταση καλωδίου από το ebay (αν ξέρετε που μπορώ να το πάρω από Ελλάδα ακόμα καλύτερα) και θα χρειαστώ 600V για να την ζεστάνω.
    Έχετε κάτι να μου προτείνετε από κύκλωμα η κάποια έτοιμη λύση? Θα χρειαστώ τροφοδοτικό η έναν μόνο μετασχηματιστή? Είναι δυνατόν να ρυθμίζετε κιόλας?
    Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Σάκης
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Το καλωδιο που βρηκες δεν ειναι για αντιστασεις, απλα εχει περιβλημα που αντεχει σε υψηλες θερμοκρασιες.
    Μπορεις να βαλεις συρμα χρωμονικελινης οπως ο τυπος στο λινκ σου. Πχ αν ξηλωσεις απο κανα παλιο πιστολακι μαλλιων. Αλλιως ψαχνεις για nichrome wire απο εξωτερικο, παλιοτερα εβρισκες και εδω σε μαγαζια με ανταλλακτικα για φουρνους κτλ αλλα εχουν ψιλοεκλειψει...
    Τα 600V απο που τα εβγαλες? Ειναι μαλλον εξωπραγματικο νουμερο για τετοια χρηση. Αν ισχυει θα πρεπει να αλλαξεις σχεδιαση, θα ηταν επικινδυνο να εχεις 600V...
    Σάκης
    Feb 2010
    Καβάλα
    3
    Και συνδέω 220V κατευθείαν? Η θα χρειαστεί τίποτε άλλο ενδιάμεσα?
    Σε ευχαριστώ
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Οχι!
    Σε καμια περιπτωση δεν συνδεεις τετοιες κατασκευες κατευθειαν στο δικτυο!
    Η ταση που θελει θα πρεπει να υπολογιστει με βαση την αντισταση του καλωδιου και το ρευμα που θες να περναει το οποιο με την σειρα του ειναι συναρτηση της θερμοκρασιας που θα αναπτυσσεται και του κραματος/παχους του συρματος. Δεν βαζεις ετσι αυθαιρετα τασεις.
    Μιας που υποθετω οτι δεν εχεις και ιδιαιτερη επαφη με ηλεκτρονικα για να αποφυγεις... επικινδυνες καταστασεις θα ελεγα να δεις καποια εναλλακτικη λυση.
    Πχ μπορεις να χρησιμοποιησεις ενα κοινο φλογιστρο ή καλυτερα ενα πιστολι θερμου αερα (20-30€ απο ενα μαγαζι με εργαλεια) για να ζεστανεις το πλεξι.
    Σάκης
    Feb 2010
    Καβάλα
    3
    Κατάλαβα. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάρω ένα φτηνό πιστολάκι για τα μαλλιά και να μην πειράξω τίποτα από μέσα πάρα μόνο να χρησιμοποιήσω το καλώδιο της αντίστασης με το ήδη υπάρχων κύκλωμα. Σωστά?
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Οχι, πρωτον δεν θα εχει απομονωση απο το δικτυο και δευτερον δεν θα ανεβαζει αρκετα θερμοκρασια.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Παντως στο λινκ που εβαλες λεει για 14V και οχι 600 που ειναι τελειως παραλογο..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Σπύρος
    4.652
    Για να φτιάξεις κάτι τέτοιο θέλεις σύρμα χρομιονυκελόνης και έναν μ/σ στα 12 με 24VAC και σε αμπέρ ανάλογα με το πάχος και το μάκρος του καλωδίου.
    Τα 600V που τα βρήκες, μην κάνεις τίποτα τέτοιο ειδικά με τα 220.
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Δες πως το έκανε ο φίλος στο PCB Heaven.
    7.017
    μήπως ήθελε να πει 600 βατ?
  1. Αλλαγη Ανιχνευτη καπνου απο SMD-485 σε GENT Οptical Heat
    By thms in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 01:15
  2. Χρήση της τεχνικής "wire wrapping" για κατασκευή πλακετών
    By manolena in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 22:14
  3. Heat shrink tubing
    By troller_coaster in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 11:39
  4. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-12, 22:13
  5. IGBT Transistor HGTG30N60B3D Fairchild 600V 60A
    By Michalisk in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 21:00
