Θέμα: Elektor Valve Radio
    Σπύρος
    2.286
    Προεπιλογή Elektor Valve Radio
    This valve radio combines old and new technology in a pleasantly nostalgic manner. In addition to the characteristic sound, the warm glow of the valve heaters creates a fascinating accent.
    A modern audio IC and a high-quality loudspeaker provide an optimal sound level.
    This valve radio receiver enables you to listen to broadcast stations all over the world, as well as amateur radio transmitters. The reception characteristics of this valve radio are as good as those of modern world receivers, or even better.
    ΕΔΩ ολες οι πληροφοριες
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Δεν είναι άσχημο αλλά μου φαίνεται ολίγον... μαϊμουδίτσα! Ο αποδιαμορφωτής με ανάδραση λειτουργεί με λυχνία και ακολουθούν τρις βαθμίδες ενίσχυσης χαμηλής συχνότητας με ημιαγωγούς. Ίσως ήταν καλύτερο να ήταν όλο με ημιαγωγούς και να λειτουργεί μόνοι με μια μπαταρία 9V. Θα μπορούσε να ήταν όλο με λυχνίες (πχ ECF80, ECL82) αλλά τότε θα χρειαζόταν υψηλή τάση (150-250V) και θα "έκανε τζιζ" για όσους δεν έχουν πείρα στις υψηλές τάσεις και στις παραδοσιακές λαμπάτες κατασκευές. Ας είναι και έτσι...
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    σπυρο με ολο το θαρος αν ειναι να φτειξεις κατι φτειαχτο σωστα
    εγω ποτε δεν θα εφτειαχνα κατι τετοιο μισο λαμπα μισο τ/ρ
    υπαρχουν απλα σχεδια με μια δυο λυχνιες υπαρχουν ακομα και μτ ενδιαμεσης στον κατουμα ειχα ρωτησει προσφατα
    δεν μπορω να σου δοσω τωρα εναλακτικα γιατι εχει κρασαρει ο μεγαλος μου υπολογιστης αν καταφερω και τον φτειαξω θα σου δειξω
    τωρα επειδη το σχεδιο ειναι του ελεκτορ μονο και μονο γιαυτο εγω το μισω
    Σπύρος
    2.286
    Ευχαριστω για το ενδιαφερον αλλα δεν εχω σκοπο να το υλοποιησω και για να μη παει στο βροντο..
    Απλα το ανεβασα να υπαρχει για οποιον θελει να ασχοληθει μιας και εχει αναλυτικη παρουσιαση
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    εγω το πήρα για δωρο στον πατερα μου που λατρευει τα vintage. Παντως δεν εχει ασχημο ήχο και η λήψη του ειναι εξαιρετική. Ειναι και ομορφο! κατι απλο στη κατασκευη και με καλο αποτελεσμα
    Οδ.Ελύτης
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 01:44
  2. Electronic Valve - Tung-Sol, Diode, Type 705A
    By DLS 33 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 23:39
  3. elektor
    By kingor83 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 22:38
  4. elektor
    By sabouras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-10, 17:51
  5. hybrid amp , valve pre-amp
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-06, 21:55
