Θέμα: Αυτονομο συστημα Φ/Β στο εξοχικο...του κουμπαρου
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Προεπιλογή Αυτονομο συστημα Φ/Β στο εξοχικο...του κουμπαρου
    Ας παρουσιάσω και γω μια δουλεια μου...
    Ειναι λοιπόν το εξοχικο του κουμπάρου,στο Φαναρι Ροδοπης, ένα προκατ και ενα τροχοσπιτο σαν βοηθητικός χώρος που του έκανα εγκατάσταση Φ/Β .
    Απο ενεργειακός άποψης έχουμε ηλιο για ζεστό νερο , υγραέριο για φαι και φυσικα Φ/Β για ρευμα .
    Το σύστημα ειναι απλο:
    4 Χ 80 watt pannels
    2 X 210 Ah η καθε μια ,μπαταριες μολυβδου ανοιχτου τυπου
    1500Watt (3000 watt peak -1 sec) inverter 12 to 230 Volt true sine wave που συνδεθηκε απευθειας στο πινακα
    30 A controller για την φορτιση
    Απο αποψης καταναλωσης εχουμε τα minimum. Μια TFT τηλεοραση, ενα ψυγειο μικρο και 6 λαμπες οικονομιας (2 LED 4 φθοριου)
    Για την ωρα το σύστημα δουλεύει αψογα . Το βράδυ η μπαταρια δεν πεφτει κατω απο τα 12,6Volt και το πρωι κατα τις 11 ειναι και παλι πλήρως φορτισμενες.
    Ολα το συστημα ειναι float ,δηλ δεν βλεπει πουθενά γειωση.Το σκέφτομαι να βαλω ,αλλα και ετσι δεν εχω πρόβλημα ,και ειναι και πιο ασφαλές
    Υ.Γ. μηπως επρεπε να το βαλω στις ανανεωσημες το θεμα...? αν ειναι ας το μεταφερει ο admin
    κατα τα αλλα ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!! ... (χωρις ΔΕΗ)
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  fanari1.jpg Εμφανίσεις:  1172 Μέγεθος:  87,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  fanari2.jpg Εμφανίσεις:  1067 Μέγεθος:  67,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  fanari3.jpg Εμφανίσεις:  1089 Μέγεθος:  58,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  fanari4.jpg Εμφανίσεις:  1066 Μέγεθος:  61,8 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 10-06-11 στις 17:50
    Dec 2004
    691
    Συνχαρητηρια για την κατασκευη!Ποση ωρα χρειαζεται να φορτιστουν πληρως οι μπαταριες?Επισης εχεις μετρησει την ολικη καταναλωση που καταναλωνεις?η στο περιπου?τα πανελς ποσο κοστισαν?
    Ηλίας
    Oct 2010
    Χαλάνδρι
    28
    Καλημέρα,
    Πιστεύω ότι μιά γείωση ξεχωριστή από αυτή των 220V θα ήταν μια καλή κίνηση.
    Τουλάχιστο τα σασί που πιριβάλουν συνεχές.
    Ο inverter δεν είναι γειωμένος???
    Συνχαρητήρια για το έργο σου.
    Και πάλι μπράβο. Μακάρι όλοι λίγο πολύ να μπορούσαμε να ανεξαρτητοποιηθούμε από την ΔΕΗ έστω και για τα απολύτως απαραίτητα.
    Ηλίας
    αρης
    Apr 2011
    32
    μπραβο σου, αυτο ειναι ενα ολοκληρωμενο συστημα , αν θελεις πες μας ποσο κοστισε , μηπως επειδη στις 11 το πρωι εχουν φορτισει οι μπαταριες να εβαζες κι αλλες
    Χάρης
    1.524
    Ωραια κατασκευη! Απο κοστος ποσο πηγε; Χωρις φορτιση οι μπαταριες που εχεις ποσο κρατανε;
    Jun 2009
    Λαρισα
    469
    συνονοματε γεια σου
    μπραβο και παλι μπραβο ετσι πρεπει να κανουμε ολοι μας και να πεταξουμε απο πανω μας τον βραχνα της εξαρτησης απο την Δ.Ε.Η.
    αλλα οπως αναφερθηκε και ποιο πανω βαλε ενδικτικο κοστος του ολου θεματος αν υπαρχουν μεγαλυτερα συστημματα σε αποδοση => 3kw, διαρκεια μπαταριων σε καταναλωση ,οι ανοικτου τυπου ειναι πακετο με το συστημα η ειναι απο καμια βιοτεχνια τοπικη;; οποτε μορεις να επισκευαζεις καθε στιχειο που βγαινει εκτος η σιγα σιγα να φτιαξεις ξεχωρη συστιχια απο τα απαιτουμενα σε συνολο volt αλλα και αμπερωρια καθοτι 6 στιχεια επι 2 βολτ χοντρα χοντρα = 12 βολτ ' καταλαβαινεις που το παω ' και δεν πετας την μπαταρια αν χαλασει ενα στιχειο που ετσι γινεται τις περισωτερες φορες.
    σε αναμονη απαντησεων
    Φιλικα Νικος
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Ευχαριστω παιδια για τα καλα σας λογια.
    Οι μπαταριες φορτιζουν απο τις 7:30 που βγαινει ο ηλιος εως περιπου στις 11:00 το πρωι.
    Ακομη δεν εχουμε δει τι γινεται χωρις ηλιο (ποσση αυτονομια εχουμε δηλαδη)
    Η καταναλωση σε wattωρες δεν εχουν υπολογιστει .Αλλα απο τις συσκευες μπορειτε να υπολογισετε στο περιπου.Παντως το συστημα ειναι πολυ πιο τουμπανιασμενο απο τις γενικες καταναλωσεις για να αντεχει 2-3 μερες το χειμωνα.
    Η γειωση αν μπει θα μπει μονο στα πανελ .Στο θετικο πολο,για του κεραυνους. Στα 220 δεν χρειαζεται γιατι ειναι αιωρουμενο το φορτιο .
    Το καθε πανελ εχει περιπου 300 ευρω 4*300=1200 (οι τιμες εχουν αλλαξει)
    μπαταρίες 2*250=500
    κοντρολλερ 70
    inverter 170
    Καλωδια κλπ = 100
    κόπος για το κουμπάρο =ανεκτίμητος ;P
    Δηλαδη ολο μαζι κοστισε περιπου 2100 ευρω.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    ολα ειναι κομματι κομματι απο ebay. Εκτός απο πανελ και μπαταριες.
    Σχετικα με τις μπαταριες ειναι του εμποριου μολυβδου βαθεως εκφορτισης απο φορτηγα.Παρολλα αυτα οταν θα χρειαστει να τις αλλαξουμε μετα απο 3-6 χρονια , μαλλον θα παρουμε μολύβδου στοιχείων PzS poy έχουν διπλάσια τιμη αλλα εγγυημένη ζωη πανω απο 12 χρονια
    Σπύρος
    4.652
    Δεν θα ήταν κακό να βάλεις μια γείωση και ένα ρελέ διαφυγής για προστασία,
    κατά τα άλλα πολύ καλή κατασκευή και το κυριότερο δεν εξαρτόμαστε από την δεη.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Συγχαρητηρια, πολύ καλη δουλεια....Μηπως ειναι ευκολο να μας δωσεις και το διαγραμμα/σχεδιο υλοποίησης ( σε χοντρες γραμμες)
    Οδ.Ελύτης
  1. 3G ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΧΙΚΟ
    By takhs764 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 19:32
  2. ROVER5 Αυτονομο οχημα με Pic16f887 και OSA RTOS (σε αρχικο σταδιο)
    By Dragonblades in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 22:05
  3. Αυτονομο φωτοβολταικο συστημα
    By Nitse in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 00:45
  4. αυτονομο φωτοβολταικο συστημα. βοηθειααα
    By ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΚΛΑΑ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 14:33
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-09, 18:41
