Θέμα: Επιταχυνσιόμετρο με Pic και έγχρωμη lcd
    Nov 2009
    197
    Προεπιλογή Επιταχυνσιόμετρο με Pic και έγχρωμη lcd
    Να σας παρουσιάσω ένα επιταχυνσιόμετρο που έφτιαξα με 8bit pic. Η κατασκευή ξεκίνησε πιο πολύ για να δοκιμάσω τον αισθητήρα και μετά εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο project οπότε πολλά πράγματα είναι πρόχειρα φτιαγμένα. Ο pic είναι ο 18f2585 περίσσευμα από canbus project. Η οθόνη είναι από κινητό νόκια και είναι αυτή (http://www.sparkfun.com/products/569) 128x128 pixels. Ο αισθητήρας επιτάχυνσης είναι ο LIS331HH και αυτός από τη sparkfun. Να πω εδώ ότι αν κάποιος έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει τα υλικά αυτά καλύτερα να αγοράσει αυτά που είναι πάνω σε breakout boards. Η τροφοδοσία γίνεται από 3 ΑΑΑ αλκαλικές μπαταρίες μέσω ενός step-up τροφοδοτικού με το mc34063 (χρησιμοποίησα το κύκλωμα του datasheet και το έκανα 7V για να λειτουργήσει το backlight της lcd) και στη συνέχεια ένα 7805 για τον pic και ένα 3.3V regulator mc33269 για αισθητήρα και οθόνη. Όπως βλέπετε η τροφοδοσία δεν είναι ότι πιο αποδοτικό μπορεί να κάνει κανείς, ο pic έπρεπε να είναι σίγουρα κάποια LF έκδοση και επίσης θέλει σίγουρα παραπάνω μελέτη και το step-up τροφοδοτικό. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες δεν υπάρχει pcb. Τον pic τον κόλλησα σε απομεινάρι δοκιμαστικού pcb άλλου project και ο αισθητήρας και η οθόνη συνδέονται πάνω του με καλώδια(Το να κολληθούν τα καλώδια πάνω στην οθόνη και να φτιαχτεί το πλακετάκι του αισθητήρα ήταν ίσως το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής, αν είχα κάνει από την αρχή ένα pcb όλα θα ήταν πολύ πιο απλά). Το step up τροφοδοτικό έχει γίνει με soic mc34063 (φαίνεται το πηνίο και ο πυκνωτής δίπλα στις μπαταρίες) και δεν έχει ούτε αυτό πλακέτα.
    Στα λειτουργικά τώρα, μετρά επιτάχυνση σε 3 άξονες μέχρι 6G (ο αισθητήρας πάει μέχρι 24G απλά δεν έχω βάλει στο πρόγραμμα δυνατότητα αλλαγής κλίμακας) και την εμφανίζει είτε με ένα 2D γραφικό είναι εμφανίζει σκέτες τις τιμές. Το γραφικό έχει τη δυνατότητα να μετρά την οριζόντια επιτάχυνση ανεξάρτητα από την κλίση που έχει η συσκευή σε σχέση με τον ορίζοντα αν ενεργοποιηθεί η σχετική επιλογή στα settings, όπως φαίνεται στο βίντεο. Επίσης μετρά τις γωνίες που σχηματίζει η συσκευή με το οριζόντιο επίπεδο και τις εμφανίζει είτε με ένα 3D γραφικό είτε με σκέτες τιμές σε μοίρες ή ακτίνια. Η περιήγηση στο μενού γίνεται είτε με τα κουμπάκια που υπάρχουν είτε με κίνηση της συσκευής. Τέλος υπάρχει και ένα χρονόμετρο.
    Σχηματικό δεν έχω φτιάξει αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο (και η οθόνη και ο αισθητήρας συνδέονται με spi με τον μικροελεγκτή) να σας δείξω μόνο τι έκανα για να συνδυάσω τα 3.3V σήματα τον περιφερικών με τον 5V pic.
    Παρακάτω μερικές φωτογραφίες και ένα βίντεο εν δράσει.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  voltage_translation.JPG Εμφανίσεις:  544 Μέγεθος:  13,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMGP1317.jpg Εμφανίσεις:  530 Μέγεθος:  141,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMGP1318.jpg Εμφανίσεις:  559 Μέγεθος:  141,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMGP1329.jpg Εμφανίσεις:  520 Μέγεθος:  141,5 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 13-06-11 στις 09:31
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον somone για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (14-06-11), kaptenlouna (12-06-11), minusplus (15-06-11), Nemmesis (12-06-11)
  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    φίλε είσαι πολύ καλός !!! μπράβο.
    συνέχισε τις κατασκευές όσο μπορείς, διότι μία μέρα θα σου λείψουν όλα αυτά !
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Πλακα μας κανεις σιγουρα!!! ΤΕΛΕΙΟ! χιλια μπραβο Φωτη!!!
    (ειδατε τι κανει η σαλονικη???? )
    Μέλος Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Συγχαρητήρια!! Πολύ καλό! Για τα γραφικά και τους χαρακτήρες τι έχεις χρησιμοποιήσει?!
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι ρε παιδια τι θα γινει στο μελλον ?
    Πολυ ωραιο. Κραταει και log ? Π.χ. αν το βαλω σε ενα αντικειμενο να βλεπω μετα τι καταπονισεις δεχτικε.
    Σπύρος
    4.652
    Πολύ καλό μπράβο, για τα γραφικά χρησιμοποίησες κάποια έτοιμη βιβλιοθήκη.
    40
    Πάρα πολυ καλό!!!!!Εγω θέλω να ρωτήσω που βρισκεις τετοια κουτακια σαν αυτο που εβαλες την κατασκευη?ειναι ετοιμο του εμποριου ή παραγγελεια από καποιο μαγαζι που κανει αυτη τη δουλεια?
    Nov 2009
    197
    Αρχικά να ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια! Καλά τα λέει ο DT200,αυτά τα πράγματα για μένα είναι χομπι, και μάλλον έτσι θα παραμείνουν… Το μόνο έτοιμο στο πρόγραμμα είναι η μικρή γραμματοσειρά, όλα τα υπόλοιπα τα έφτιαξα εγώ, γραφικά, μενού, όλα. Logs με το υπάρχον πρόγραμμα δεν κρατάει, κρατάει μόνο μέγιστες τιμές αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα. Το κουτί το συγκεκριμένο είναι από τη farnell (το παραθυράκι για την οθόνη δενυπήρχε βέβαια) και το είχα πάρει παλιότερα για άλλη κατασκευή αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και εδώ αντίστοιχα.
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει παρουσίαση του project?! Θα με ενδιέφερε ο τρόπος που έκανες τα 3D γραφικά!
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Υποθέτω πως είναι bitmaps και γίνονται redraw.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
  1. Ρολόι θερμόμετρο με lcd και pic;
    By jonito2000 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:29
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-13, 22:36
  3. επιταχυνσιόμετρο
    By pen in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 12:18
  4. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-10, 01:45
