Θέμα: Λαμπάτος ενισχυτής Ελέκτορ έκδοση Tomhel
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Προεπιλογή Λαμπάτος ενισχυτής Ελέκτορ έκδοση Tomhel
    Έχω να παρουσιάσω επιτέλους τον πρώτο λαμπάτο μου ενισχυτή που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.Πρόκειται γι αυτόν εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=46102 του φίλου Tomhel.
    Οι μετασχηματιστές εξόδου είναι του Amplimo και οι λυχνίες Electro-Harmonix EL34 EF86 12AX7.Οι αντιστάσεις είναι όλες ακριβείας metal film 1% και οι πυκνωτές Mundorf M-Cap και Μ-Cap Supreme.
    Στην συνέχεια θα παραθέσω και άλλες φώτο από όλα τα στάδια της κατασκευής.
    Υ.Γ. Ευχαριστώ πολύ τους Tomhel, ikaros1978, kentar!!
    Έχω καθυστερήσει πολύ στην κατασκευή λόγω πολύς δουλειάς αλλά όλα ελπίζω να τελειώσουν στον επόμενο μήνα!!! Σχόλια παρατηρήσεις, υποδείξεις δεκτά!
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Untitled.jpg Εμφανίσεις:  531 Μέγεθος:  141,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Untitled1.jpg Εμφανίσεις:  505 Μέγεθος:  134,6 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 16-06-11 στις 11:18
    Oct 2005
    korinth
    427
    Πω-πω , πολυ ρεντα εχω αυτον τον καιρο....!!!
    Μπραβο Νικολη , με το καλο να φτιάξεις τον ενισχυτή σου και να τον χαρεις οσο και εγω...
    Βασικα , το ευκολο κομματι το εκανες τωρα αρχιζουν τα δυσκολα....αλλα μην φοβασε , εδω ειμαστε εμεις για οτι χρειαστείς...
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Aντε βρε Νικολα! επιτελους να δουμε φως! κι οτι ελεγα που ειναι αυτο το παιδι. Αντε καλη συνεχεια κι οπως ειπε κι o tomhel...εδω ειμαστε μην μασας!
    Μπραβο εκανες δυνατη αρχη
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ζηλευω tomhel
    καλη επιτυχια νικο να σου βγει οπως τον φανταζεσαι τιποτα αλλο ηρεμια ησυχια και μην το βιαζοσαστε '''''και να θυμασαι οπως το φτειαξεις ετσι θα μεινει
    γιαυτο κοιτα να μην το μετανοιωνεις αργοτερα
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    σοφοτατο!!!
    Μάριος
    1.095
    Πολύ όμορφο,μπράβο.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    επανερχομαι
    επειδη οι κατασκευες αυτες ενδιαφερουν πολυ κοσμο ηθελα να επισυμανω τα εξης
    οι κατασκευες με λυχνιες ισχυος ειναι καλυτερο να γινονται επανω σε κοσσες και οχι σε πλακετα
    αποψη την οποια εχει εκφρασει και ο τρελος επιστημονας
    1ον η θερμοκρασια η οποια μεταφερεται απο τα pins των ελ 34 ειναι μεγαλη με αποτελεσμα μετα απο καιρο να καιγονται φαινομενο που ειχε παρατηρηθει κατα την δεκαετιεα το 70
    οχι μονο στους ελληνικοι ακομα και οι dynaco
    βεβαια θα μου πεις οτι τοτε οι πλακετες ηταν απλως βακελιτενιες και σημερα εποξικες
    ομως το φαινομενο δεν παυει να υπαρχει
    γιαυτο πρεπει να επιλεξουμε καλη πλακετα εαν αποφασιουμε για κατι τετοιο
    2ον νικο βλεπω οτι εχεις αφησει πολυ χαλκο στην πλακετα αυτο δεν συνισταται σε ακουστικες και οι γραμμες ειναι πολυ κοντα η μια με την αλλη
    εδω εχουμε υψηλες τασεις γιαυτο φροντιζουμε να εχουν αρκετη αποσταση
    3ον οι αντιστασεις συμφωνα με τα millitary standard επρεπε να ειναι γυρισμενες κατω απο το τυπωμενο σε μηκος τουλαχιστον 3 χιλ και κατα την δικη μου εμπειρια τουλαχιστον 5χιλι επανω απο την πλακετα για θεμα ψυξης (οχι ακουμπισμενες στην πλακετα)
    4ον φροντισε τουλαχιστον να υπαρχει ικανοποιητικος εξαερισμος γιατι η θερμοκρασια επανω στην πλακετα θα ειναι πανω απο 60 βαθμους .αυτο θα βοηθησει
    αυτα τα λιγα και συγνωμη δεν ειναι προσωπικα αλλα γενικα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 15-06-11 στις 12:50
    Μέλος Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    802
    Εγώ που έχω πιο απλή κατασκευή, πειράζει να τα κάνω εναέρια;
    Σπύρος
    2.285
    E ρε δοξες αυτος ο ελεκτορας. Αναρπαστο το σχεδιο
    Νικο καλη επιτυχια και σε εσενα. Σοφη επιλογη για αμπλιμο εξοδου, ειναι οι συνηθεις 4ΚΩ που ξερουμε ή κατι καλυτερο?
    Στο θεμα αποσταση/υψηλη ταση θα συμφωνησω με τον Παναγιωτη (p.gabr) ισως δεις σπινθυρισμους στις ανοδους και στα ανασταλτικα των μεγαλων, καθαρισε καλα απο τυχον σολντερινες απο τη κοληση την εχω πατησει
    Τomhel οπως καταλαβες εγινες διασημος, θα σου παρω συνεντευξη για την επιτυχια της εναλλακτικης πλακετας. Το αρθρο με τις συμβουλες ποτε θα το δουμε?
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Aστον βρε τον ανθρωπο! οσο αργει τοσο πιο καλο και δυνατο θα ειναι!! (σαν κρασι ενα πραγμα!!!)
  1. λαμπάτος ενισχυτής
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 16:49
  2. Λαμπάτος Ενισχυτής Κιθάρας
    By VARMAX in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-11, 15:27
  3. Λαμπάτος ενισχυτής κιθάρας
    By itta-vitta in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-09, 19:53
  4. Λαμπάτος Ενισχυτής
    By giannis theoharis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-05, 23:30
