Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: μοτέρ εξαερισμού τουαλέτας
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    καλημέρα
    αρχικά να ευχαριστήσω όλους που έκαναν τον κόπο να διαβάσουν το post μου και να προτείνουν λύσεις.
    πρέπει να πω ότι σίγουρα μου "ανοίξατε" τα μάτια καθώς στο μυαλό μου είχα ως πιο πιθανή την αναζήτηση αθόρυβου μοτέρ. το φαντάστηκα ότι η λειτουργία του μοτέρ μετά τη χρήση του μπάνιου θα είχε θέματα (έξτρα καλωδίωση και σκαψίματα).
    σε πρώτη φάση θα κοιτάξω αυτό που προτάθηκε για αφαίρεση του ανεμιστήρα, για να δω κατά πόσο ρουφάει ο σωλήνας. αν δω ότι δεν είναι επαρκές θα κοιτάξω τον αθόρυβο ή τον εξωτερικό ανεμιστήρα. καθώς και οι δύο λύσεις βαραίνουν ίδια θα παίξει ρόλο το θέμα κόστος.
    στην περίπτωση του εξωτερικού φαντάζομαι μια εύκολη λύση θα ήταν το καλώδιο να ανέβει από τον ίδιο τον σωλήνα εξαερισμού. νομίζει κανείς ότι αυτό θα δημιουργούσε κάποιο θέμα (κυρίως θορύβου); υπάρχει περίπτωση να ησυχάσουμε από τον θόρυβο του μοτέρ και να έχουμε ίσως χτυπήματα του καλωδίου μέσα στο σωλήνα καθώς θα είναι στηριγμένος πάνω και κάτω αλλά "ελεύθερος" σε μήκος 20 μέτρων;
    7.015
    πριν κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να δεις αν η σωλήνα εξαερισμού η είναι εκτός από δικιά σου και τον υπολοίπων 7 ορόφων. κι τι εννοώ. ότι σπάνια έως ποτέ οι κατασκευαστές δεν βάζαν ξεχωριστώ σωλήνα εξαερισμού σε κάθε διαμέρισμα. ένας τρόπος είναι για να το καταλάβεις στην ταράτσα στο σημείο που είναι από κάτω τα μπάνια θα δεις 1 ή πολλές σωλήνες. οπότε το θέμα του εξωτερικού ανεμιστήρα μπορεί να δημιουργεί άλλο θέμα μετά. έλεγξε το.
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση
    ο αεραγωγός είναι μόνο το συγκεκριμένου μπάνιου/διαμερίσματος καθώς όλα τα άλλα μπάνια/wc είναι από την άλλη πλευρά του κτηρίου και "βλέπουν" σε φωταγωγό.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Κι εγώ έτσι νομίζω ότι είναι... Μία φορά πέρασα ένα καλώδιο απο την ταράτσα στον 3ο σε 3όροφη πολυκατοικία και ζορίστηκα πολύ.. Είχε ένα μεγάλο "τετράγωνο κουτί τούβλινο" από τον 1ο μέχρι την ταράτσα αλλά δεν ήταν όλο ευθεία. Είχε κάτι σαν λαβύρινθους, μάλλον για να μην επικοινωνούν άμεσα τα διαμερίσματα απο τις τρύπες.. Δεν ξέρω αν είναι παντού έτσι.
    Άν έχει ένα μεγάλο σωλήνα για όλους, τότε δεν γίνεται να βάλει εξωτερικό γιατί θα τραβάει απο όλους!
    Αφού είναι μόνο το δικό σου μπάνιο εκεί, τότε προχωράς!
    Μέλος Το avatar του χρήστη minusplus
    Apr 2011
    Χαλκίδα
    294
    Διαβάζοντας τo Post του dalai... γιατί δε βάζεις ένα τύπου " σαλιγκαρι " στη ταράτσα χωρίς μοτέρ (όπως στα τζάκια). Θα δουλεύει με τον αέρα συνέχεια.
    Να προσθέσω κ κάτι ακόμα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα, αν τον βάλεις στη ταράτσα, θα περνάει από το σωλήνα κ ίσως να είναι χειρότερα (με αντανακλάσεις).
    Feb 2010
    4.618
    ... και να σκεφτείς ότι "ελεύθερη διαρκής ροή αέρα" προς την ταράτσα το χειμώνα σημαίνει μεγαλύτεροι λογαριασμοί θέρμανσης!
    G
    Μέλος Το avatar του χρήστη mrelectro
    Μιχάλης
    87
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mrelectro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου συμφωνήσω με τους παραπάνω να συμπληρώσω οτι ο θόρυβος έχει να κάνει και με την διάμετρο του σωλήνα εξόδου αερίων. Εάν αυτός είναι Φ100 στα τόσα μέτρα απο τον πρώτο εως τον 7ο σπρώχνει πολύ στην ανηφόρα αλλα δεν το καταφέρνει. Ενας καλύτερης ποιότητας λοιπόν θα βελτίωνε κατα πολυ την κατάσταση.Επιδεί οι ανεμηστήρες είναι πλαστικοί και δεν χρειάζοντε το κίτρινο της γείωσης ίσως απ το κουτί διακλάδωσης να γινόταν το απαραίτητο καλώδιο(τριτο) για τους αυτόματους εξαεριστήρες (μόνιμη φαση-ουδέτερος-επιστροφή φωτιστικού).Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός των παραπάνω προτάσεων τα έξοδα ανεβαίνουν.΄Πχ Χρήση ανιχνευτου κίνησης για το άναμα του φωτιστικού έχοντας μόνιμα ρεύμα η γραμμή και στη NC επαφη ο ανεμιστήρας με χρονικό (αυτόματο κλιμακοστασιου) για την λειτουργία του οταν το φως είναι σβηστό.
    Εγω σε κατοικία εχω τοποθετήσει τον εξαεριστήρα στο τέλος της σωλήνας περνώντας το καλώδιο μέσα της.
    Απόψεις λεμε.Συγνώμη εαν σας κούρασα !
    Καλές δοκιμές Χαρη !
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    καλησπερα.υπαρχη εξαερισμος μπανιου με ανιχνευτη κινησης?
    επισης,εχω ανχνευτη κινησης απο φωτιστικο.αν συνδεθη με εξαερισμο,θα λειτουργηση?αν ναι πιο ειναι το κυκλωμα?
    αλλα για να ειμια σιγουρος και να μην κανω πειραματα,αν υπαρχει ετοιμο στο εμπορειο ,να παρω εναν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη manolisp
    Μανώλης
    Aug 2012
    71
    http://www.kaffe.gr/datafiles/file/g...SILENT%20D.pdf
    κοιταξε το silent 100 CRZ εχει ριθμιζομενο χρονο λειτουργιας αφου του διακοψεις το ρευμα....
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    το μπανιο ειναι 12 τμ.χρησιμοποιηται κατα μεσο ορο ορο 5 φορες την ημερα,με συνολικο χρονο στον μηνα 6 ωρες.
    ο εξαερισμος,θελω να εχει μοτερ.το υψος της σωληνας,που θα βγει,εχει υψος 1,5 μ.το ανεμιστερακι,ποση ισχυ,πρεπει να εχει?
  1. Αυτοματισμός εξαερισμού.
    By sifis35 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 21:25
  2. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-14, 16:18
  3. Διάτρητο πλέγμα εξαερισμού. (αναζήτηση)
    By Muttley Black in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 10:15
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-12, 13:24
  5. Θυρίδες εξαερισμού σε κουτί υπολογιστή.
    By billys7 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-08, 20:19
