Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: μοτέρ εξαερισμού τουαλέτας
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    623
    Προεπιλογή μοτέρ εξαερισμού τουαλέτας
    καλημέρα
    στην τουαλέτα της μητέρας μου (ο χώρος είναι "τυφλός" χωρίς παράθυρο) έχει τον κλασσικό αεραγωγό με ανεμιστηράκι που λειτουργεί παραλληλα με το φως. καθώς ο χώρος είναι μικρός, είναι ιδιαίτερα εκνευριστικός ο θόρυβος όση ώρα είσαι μέσα.
    τα ερωτήματά μου είναι δύο
    α) υπάρχει εξαεριστήρας αθόρυβος ο οποίος όμως να μην υστερεί σε απόδοση (να επισημάνω ότι το διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο και ο αεραγωγός καταλήγει στην ταράτσα 7όροφης οικοδομής)
    β) υπάρχει τρόπος να δουλεύει ο εξαεριστήρας μόλις σβήσει το φως και για συγκεκριμένο χρόνο; με δεδομένο ότι η τροφοδοσία του εξαεριστήρα έρχεται μέσα από τον τοίχο και είναι παράλληλη του φωτισμού, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τραβηχτεί άλλο καλώδιο, σωστά;
    ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια ιδέα
    7.173
    α)Υπάρχουν ανεμιστήρες αθόρυβοι είναι πιο ακριβοί αλλά και πολύ καλύτεροι από τα φθηνά σε απόδοση.
    β)όχι αν δεν τραβηχθεί ένα ακομα δεν μπορεί να γίνει.
    Συνήθως ο εκνευριστικός θόρυβος οφείλετε στον τρόπο που τοποθετείτε ο ανεμιστήρας.
    την ώρα που σπρώχνουν να το βάλουν στην τρύπα(ακούστηκες κάπως αυτό έτσι?) λίγο να τσαλακωθεί γιατί από κατασκευή η σωλήνα δεν κράτησε σωστό σχήμα ή έχουν μείνει σοβάδες στην σωλήνα ή δεν φτάνει ή είναι στραβή. καταλήγει να τσαλακώνει το τμήμα του ανεμιστήρα που έχει τον προφυλακτήρα τον περιμετρικό στην φτερωτή με αποτέλεσμα να βγάζει αυτόν τον ενοχλητικό θόρυβο σαν να κοπανά παντού.
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    Feb 2010
    4.840
    Σκέψου και την πιθανότητα τοποθέτησης ενός διακόπτη λειτουργίας (το φως θα παραμένει αναμμένο, πρέπει να φτάνεις στο ύψος).
    Προσοχή στις συνδέσεις στα 230VAC.
    G
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.570
    εχω βρει στη πλατεια Βαθη ενα μαγαζι με μοτερ πολυ ισχυρο και αθορυβο. Εχει διαφορα μεγεθη και πηρα το12" για τον υπολογιστη μου. Κοστισε 60 ευρω αλλα ειναι παμισχυρο και αθορυβο...
    Οδ.Ελύτης
    Μέλος Το avatar του χρήστη mrelectro
    Μιχάλης
    87
    Αφου συμφωνήσω με τους παραπάνω να συμπληρώσω οτι ο θόρυβος έχει να κάνει και με την διάμετρο του σωλήνα εξόδου αερίων. Εάν αυτός είναι Φ100 στα τόσα μέτρα απο τον πρώτο εως τον 7ο σπρώχνει πολύ στην ανηφόρα αλλα δεν το καταφέρνει. Ενας καλύτερης ποιότητας λοιπόν θα βελτίωνε κατα πολυ την κατάσταση.Επιδεί οι ανεμηστήρες είναι πλαστικοί και δεν χρειάζοντε το κίτρινο της γείωσης ίσως απ το κουτί διακλάδωσης να γινόταν το απαραίτητο καλώδιο(τριτο) για τους αυτόματους εξαεριστήρες (μόνιμη φαση-ουδέτερος-επιστροφή φωτιστικού).Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός των παραπάνω προτάσεων τα έξοδα ανεβαίνουν.΄Πχ Χρήση ανιχνευτου κίνησης για το άναμα του φωτιστικού έχοντας μόνιμα ρεύμα η γραμμή και στη NC επαφη ο ανεμιστήρας με χρονικό (αυτόματο κλιμακοστασιου) για την λειτουργία του οταν το φως είναι σβηστό.
    Εγω σε κατοικία εχω τοποθετήσει τον εξαεριστήρα στο τέλος της σωλήνας περνώντας το καλώδιο μέσα της.
    Απόψεις λεμε.Συγνώμη εαν σας κούρασα !
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.755
    Αφου ο σωληνας εξαερισμου εχει υψος 7 οροφων πιστευω οτι χωρις καθολου ανεμιστηρακι δηλ με μια σκετη σωληνα μια χαρα θα τραβαει λογω του εφελκυσμου που υπαρχει.Κανε μια δοκιμη να το αφαιρεσεις τελειως και δες τι γινεται..
    Στον φιλο mrelectro να πω οτι ο αερας απο "φυσικου" του θελει να ανεβει μεσα στον σωληνα και δεν τιθεται θεμα να τον σπρωχνει ο ανεμιστηρας και να ζοριζεται επειδη εχει να ανεβει καθετα 7 οροφους..
    Οποιος εχει τζακι η θυμαται απο τις σομπες απο παλια, το μπουρι η ο καπνοδοχος πρεπει να εχει ενα ελαχιστο μηκος ωστε να τραβαει σωστα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μιχάλης
    87
    Θα συμφωνήσω με την προυπόθεση οτι για τον φυσικό εφελκυσμό πρέπει να έχουμε την διαφορά θερμοκρασίας καθώς ο θερμός αέρας ανεβαινει προς τα επάνω και δημιουργεί αυτή την ροή.Για να υπάρχει συνεχή ροή πρέπει να υπάρχει "τζάκι" Γιώργο....
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.295
    Το θεμα το θορυβου θα το λυσεις εντελως αν βαλεις τον ανεμιστηρα στην ταρατσα. Εκει μπορεις να βαλεις μεχρι και τυπου " σαλιγκαρι " ,που εχει πολυ ισχη ρουφιγματος.
    Απλος θα διμιουργηθουν μερικα νεα προβληματα: Θες 25 μετρα διπλο καλωδιο, πρεπει να το περασεις ,και ο ανεμιστηρας πρεπει να ειναι αδιαβροχος.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    367
    Θα συμφωνήσω με τον DALAI εάν υπάρχει τρόπος να ανεβάσεις καλώδιο στην ταράτσα και να ενωθεί με τον διακόπτη τις τουαλέτας, εάν όμως δεν είναι εύκολο χαλώντας το μισό σπίτι μπορείς καταργώντας τον διακόπτη έξω από την τουαλέτα και τροφοδοτώντας μόνιμα το φως και τον ανεμιστήρα . Τώρα για το φως βάζεις ανιχνευτή κίνησης με επαφή ΝΟ και έναν δεύτερο ανιχνευτή κίνησης για το μοτέρ αλλά με επαφή ΝC με χρονοδιακόπτη 5 λεπτών το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν στεγανά με IP 66 γιατί η τουαλέτα είναι βάση του κ Ε Η Ε ειδικός χώρος .
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Feb 2007
    2.755
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mrelectro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικα αν υπαρχει διαφορα θερμοκρασιας υπαρχει μεγαλυτερη ροη αερα αλλα σωληνας 20 μετρων κατακορυφος(δηλ 7 οροφων υψος) δημιουργει αρκετο "τραβηγμα" απο μονος του.
    Μπορει ο φιλος να αφαιρεσει τελειως το μοτερακι και να βαλει ατο χερι του στο σημειο εκεινο να δει τι ροη αερα υπαρχει..
  1. Αυτοματισμός εξαερισμού.
    By sifis35 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 21:25
  2. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-14, 16:18
  3. Διάτρητο πλέγμα εξαερισμού. (αναζήτηση)
    By Muttley Black in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 10:15
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-12, 13:24
  5. Θυρίδες εξαερισμού σε κουτί υπολογιστή.
    By billys7 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-08, 20:19
