Θέμα: Γενικός Προενισχυτής Τόνου
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Προεπιλογή Γενικός Προενισχυτής Τόνου
    Γεία χαρά σε όλους.Είναι το πρώτο θέμα που δημοσιεύω καί ζητώ τήν επιείκιά σας,Λοίπον είναι ένα σχέδιο από τον Ελέκτορα Νο 79.
    Το είχα κατασκευάσει πριν από χρόνια καί πρίν λίγο καιρό ψάχνοντας μία λύση γιά μία κιθάρα που δεν είχε ενσωματωμένο προενισχυτη το θυμήθηκα.Βρισκόταν επάνω σε ένα κουτί με 'να τελικό mosfet (αυτό είναι αλλη παρουσίαση),και δοκιμάζοντας το είδα ότι έκανε δουλειά καί σκέφτηκα να φτιαξω ακόμα ένα.Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνο από ικανοποιητικό.Πάρτε μία γεύση και ακολουθούν οκαι άλλες φώτο όταν μπεί σε κουτί.Υ.Γ.Το σχέδιο είναι δημοσιευμένο στα κυκλώματα άλλα λείπει το τυπωμένο που θα σκανάρω και θα βάλω σε κανα δύο μέρες.
    Το κύκλωμα τροφοδοτείται απο ένα τροφοδοτικο +/- 15. Χρησιμοπείται μιά μεγαλη γκάμα από τελεστικούς ενισχυτές και πολλα επίπεδα μετατροπών για διαφορετικές πηγές σήματος http://www.hlektronika.gr/forum/down...do=file&id=175 Και γιά το τροφοδοτικοhttp://www.electroschematic.info/dual-power-supply-15-volt.htm
    Η πλακέτα του τροφοδοτικού σε φυσικο μέγεθος ειναι 10 χ 5 cm.Αυτά και έπεται συνέχεια.
    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 19-06-11 στις 11:55
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    αγαπητε φιλε,
    το θυμαμαι το κυκλωμα. ειναι απο τα πρώτα ελεκτορ που ειχα αγοράσει. συγχαρητηρια για την κατασκευη σου.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Ευχαριστώ φίλε.Ακουστικά είναι άπαιχτο απλά με ζόρισε λίγο το τυπωμένο γιατί δεν έχω υποδομή για τη κατασκευή του.Το κόστος ελάχιστο (20-25 ευρώ) μαζί με το τροφοδοτικό και αναλόγως τι βρίσκεται στο εργαστήριο.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Σάκη, άλλαξες τις τιμές κάποιων υλικών, που γράφει το άρθρο για να το προσαρμόσεις στην κιθάρα?,
    ή άφησες αυτές που έχει για μικρόφωνο?.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Γειά σας.Αργησα αλλα ειχα δουλειά.Γιά κιθάρα έβαλα τίς τιμές που λέει ο κατασκευαστης αλλα πειραματίστηκα λίγο με τήν c5,c6 όμως τελικα κατέληξα στις αρχικές τιμές.φυσικά θα γίνουν δοκιμές και με κιθάρα και με μπάσσο και με μπουζούκι και θα βγεί το πόρισμα.Πάντως το ξαναγράφω το ακουστικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλό.Αύριο αν προλάβω θα βάλω και το τυπωμένο.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Γειά χαρα και πάλι.Οι τιμές των υλικών είναι αυτές που αναφέρονται γιά κιθάρα.Θα γίνουν όμως πολλές δοκιμές γιά κιθάρα,μπάσσο και μπουζούκι και θα βγεί ένα πόρισμα.π.χ. η C1 γιά κιθάρα δίνει ενα πλούσιο χρώμα και μπασσάρει τον ήχο στήν κιθάρα(μπορεί με ένα διακόπτη να δουλέψει σα φίλτρο αναλόγως το όργανο).Επίσης έχω βάλει τα LF 356.Απίστευτα.Δεν δίνουν πολύ σήμα αλλά έχουν φοβερή χροιά,και μόλις 1 ευρώ το ένα.Βεβαίως δοκίμασα από τα LM 741 που είναι γιά Hi-Fi μέχρι τα TL 071.Αύριο αν προλάβω θα δώσω και το τυπωμένο και αργότερα περισσότερα αποτελέσματα απο δοκιμές.(περιμένω ένα φίλο που παιζει μπουζούκι).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 19-06-11 στις 23:55
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (19-06-11)
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Καλησπέρα.σκανάρισα και το τυπωμένο σε φυσικό μέγεθος (11x5 cm) γιά όποιον θελήσει να το κατασκευάσει.Συνημμένο Αρχείο 21202
    Κλεινόν Άστυ
    1.948
    Συγχαρητήρια για την κατασκευή. Ανέβασα πάλι το άρθρο και πρόσθεσα την πλακέτα σε pdf. Καλό θα ήταν αντί για τα θορυβώδη και ξεπερασμένα 741 να χρησιμοποιήσετε άλλα πιο καινούρια και καλύτερα ολοκληρωμένα όπως τα OP27 ή άλλα παρόμοια.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Επιστήμονα ευχαριστώ γιά τα καλά σου λόγια.Ξεκίνησα μετά από 20 χρόνια+ τίς κατασκευές και προσπαθώ σάν αρχάριος.λοιπόν το LF365 βγάζει απίστευτο ήχο.το ΟΡ27 δέν το δοκίμασα ακόμα.Δές και φώτο από το κουτάκι.Συνημμένο Αρχείο 21231Συνημμένο Αρχείο 21232Συνημμένο Αρχείο 21233Συνημμένο Αρχείο 21234
  1. Ενισχυτής & Προενισχυτής
    By georgelaskos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 11:40
  2. Προενισχυτής ήχου
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 12:46
  3. Συζήτηση: Προενισχυτής stereo με ρύθμιση τόνου, έντασης....
    By PCMan in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-08, 18:28
  4. Προενισχυτής
    By Danza in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-07, 05:21
