2
Βλέποντας πόσοι ασχολούνται με το θέμα εμφάνιση με UV λάμπες, είπα να παρουσιάσω τι χρησιμοποιώ εγώ τα τελευταία 8-9 χρόνια. Aν και υπάρχουν πολλές ακόμα παρόμοιες κατασκευές στο forum, ίσως κάποιοι βρουν κάτι χρήσιμο σε αυτήν την παρουσίαση.
Αφού χρησιμοποίσα σχεδόν κάθε τρόπο εμφάνισης pcb (και είδος λάμπας) για 13-14 χρόνια περίπου, αποφάσισα να φτιάξω ένα UV exposure box, η έκδοση που βλέπετε είναι η δεύτερη, κατασκευασμένη το 2008, επηρεασμένη (χωροταξικά) λίγο από ένα άρθρο του περιοδικού Silicon Chip. Οι λάμπες είναι οι "350 Blacklight" 8W της Sylvania, (το γνωστό "Blacklight..") υπάρχουν αντίστοιχες σε Philips και άλλες μάρκες). Χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε ημιεπαγγελματικές συσκευές αυτού του τυπού γιατί δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρόνο έκθεσης, και από όσες είχα δοκιμάσει, με UV blacklight λάμπες πέτυχα γενικά και τα καλύτερα αποτελέσματα οπότε η επιλογή ήταν δεδομένη.
Να πώ σε αυτό σημείο, ότι αποτελέσματα μπορεί να πετύχει κανείς με λάμπες UVΑ (Ultraviolet Α, wavelength: 320-400 nm), UVB (Ultraviolet B, wavelength 280-320 nm) και κοινές λάμπες φθορισμού TLD λευκού φωτός (400-700 nm) όπως και με άλλες λάμπες, σε διαφορετικούς χρόνους έκθεσης όμως. Με τις συγκεκριμένες Blacklight έχω χρόνο έκθεσης 2-2,5 λεπτά (με απόσταση λαμπας-pcb περίπου 5cm), πράγμα σημαντικό κατά την γνώμη μου.
Το κουτί φτιάχτηκε από κόντρα πλακέ 10mm πάχος σε στυλ βαλίτσας, ενδιάμεσα μπήκε κομμάτι αλουμινίου πάχους 1 mm (εσωτερικός πάτος από παλιό σασί 1U) για την στήριξη των υλικών και ανάκλαση του φωτός, 4 λάμπες 350 Blacklight, ισχύος 8W με 352nm peak της Sylvania με τις βάσεις τους στο πανω μέρος, 4 starter, και 2 ballast με την σχετική καωδίωση στο κάτω μέρος. Ενα πλαίσιο με πηχάκι στηρίζει εσωτερικά το απαραίτητο τζάμι (κορνίζας, 3mm πάχος) για την στήριξη του pcb/διαφάνειας. Τέλος, στο πλάι μπήκε σε ξεχωριστό κομμάτι αλουμινίου ένας διακόπτης και ένα αρσενικό φις σασί τύπου IEC. Υπήρχε σκέψη για χρονοδιάκοπτη αλλά λόγω του μικρού χρόνου έκθεσης δεν το προχώρησα. Όλες οι διαστάσεις, υλικά και καλωδίωση φαίνονται στο αρχείο.
Θεωρητικά, η ωφελιμη επιφανεια έκθεσης είναι περίπου 600cm2 , αν και δεν έχω καταφέρει να την καλύψω όλη μέχρι τώρα. Η όλη κατασκευή έγινε με βάση προηγούμενη εμπειρία, τις ανάγκες μου και υλικά που ήδη είχα, οπότε τίποτα δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό.
