Θέμα: Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 12V-5A
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Post Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 12V-5A
    Καλησπέρα σε όλους.Εχω ένα μετασχηματιστή 12V-5A καί θέλω να τόν αξιοποιήσω κατασκευάζοντας ένα ρυθμιζόμεν τροφοδοτικό γιά χρήση στό εργαστήριο.Επειδή έψαξα στό forum καί δέν βρήκα κάτι παρόμοιο μήπως κάποιος έχει κάποιο σχέδιο να μου προτείνει?Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 22-06-11 στις 08:07
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Σάκη μπορείς να φτιάξεις αυτό Τροφοδοτικό Ρυθμιζόμενο 1,5 - 32VDC - 5A / LM338, με την μόνη διαφορά,
    οτι αντί να βάλεις τον συγκεκριμένο μετασχηματιστή που λέει, βάζεις τον δικό σου. Βέβαια εδώ η τάση θα
    ρυθμίζεται περίπου απο 1.2 - 14VDC max, και οχι έως 30VDC +.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 22-06-11 στις 16:42
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Φίλε σ' ευχαριστώ πολύ.Θα το παλέψω γιατί δεν εχω ενα τροφοδοτικό και θα μου λύσει τα χέρια σε πολλές εφαρμογές.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Γρηγόρη αυτό είναι το σχέδιο..γιά πές τη γνώμη σου.Το βρήκα κάπου μέσα στο φόρουμ.Είναι σωστή η σύνδεση του αμπερόμετρου?Συνημμένο Αρχείο 21310
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 23-06-11 στις 00:15
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δεν υπαρχει λογος να φτιαξεις αυτο, ειναι πολυπλοκοτερο και εκτος αυτου δεν ειναι και οτι καλυτερο σαν σχεδιο...
    Το απλο που προτεινε ο Γρηγορης παραπανω φτιαξε και εισαι μια χαρα.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=36195
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Ευχαριστώ φίλε.Απλά το έβαλα γιά να μου πει ο Γρηγόρης ή κάποιος άλλος αν είναι σωστή η συνδεσμολογία του αμπερόμετρου.Ουτως ή άλλως το σχέδιο του Γρηγόρη θα κάνω.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Ναι οκ, απλα δεν το διευκρινισες στην αρχη κ μπλεχτηκαμε...
    Αν παρεις ετοιμο αμπερομετρο θα εχει ενσωματωμενη shunt αντισταση οποτε δεν χρειαζεται τπτ, απλα το συνδεεις σε σειρα με την εξοδο.
    Αν κανεις αυτο που εχει το παραπανω σχεδιο θα χρειαστεις ενα βολτομετρο και θα πρεπει να φτιαξεις ετσι τον διαιρετη τασης στην εισοδο ωστε για 67,5mV να σου δειχνει ενδειξη 1Α.
    Υπ'οψιν ομως οτι ειναι χειροτερη λυση οπως κ να εχει γιατι θα εχεις μεγαλο σφαλμα απο την χρηση των 4 αντιστασεων κ φυσικα θα εχεις κ τον επιπλεον ογκο των αντιστασεων.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Σάκη, αν και είπες οτι δεν φτιάχνεις το σχέδιο που επισύναψες, εγώ θα στο "αναλύσω" λίγο γιατί δεν συμφέρει.
    Το σχεδιο που έβαλες, έχει ήδη ένα LM338 + 2xMJ15004 PNP. Εφόσον λοιπόν εσύ θα ζητήσεις έως 5Α, ίσως και λίγο
    λιγότερο, μιας και ο μετασχηματιστή σου είναι μόνο 5Α, δεν υπάρχει λόγος να το φτιάξεις όταν ήδη απο μόνο του
    το LM338, μπορεί να διαχειριστεί το ρεύμα που θες. Είναι περιττό δηλαδή να βάλεις επιπλέον και τρανζίστορ εξόδου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosmos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με το αμπερόμετρο, θα βρείς κάτι σαν το συγκεκριμένο εδώ στο eBay, το οποίο στην τιμή αυτή (14ε όλα),
    περιλαμβάνει και την αντίσταση SHUNT που αναφέρει ο Τάσος.
    Υπόψιν θέλει 9-12VDC ή VAC, που σημαίνει του βάζεις κατευθείαν τα 12VAC του μετασχηματιστή σου
    (έχει ενσωματωμένη ανόρθωση/εξομάλυνση/σταθεροποίηση 5V).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 23-06-11 στις 15:59
    __________
    (moutoulos)
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Ή για ακομα απλουστερη λυση ενα αναλογικο αμπερομετρο που συνηθως δεν εχουν καν εξωτερικη shunt για 5Α ρευμα και δεν θελουν τροφοδοσια.
    Με τα ψηφιακα θα πρεπει να προσεξει να εχουν ολα τα οργανα κοινη γειωση, αλλιως μπορει να ψηθει τπτ και γενικα imo δεν ειναι κ οτι καλυτερο να δινεις τροφοδοσια στα οργανα απο την ιδια πηγη με την ταση προς μετρηση... Προσωπικα συνηθως χρησιμοποιω διαφορετικο Μ/Σ ή τυλιγμα για καθε οργανο.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Τάσο και Γρηγόρη σας ευχαριστώ καί τούς δύο.Εχω μαζέψει πολλές πληροφορίες και απο σας καί από τη παλιά συζήτηση στό φόρουμ οπότε πιστεύω να μήν αντιμετωπίσω προβλήματα στη κατασκευή.Από Δευτέρα πιστεύω να εχω τελειώσει και θα τα πούμε.
  1. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό Υ/Τ με λυχνίες
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 22:07
  2. Τροφοδοτικό υπολογιστή -12 ρυθμιζόμενο
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 08:42
  3. Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 12V/5Α
    By sakisr in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 15:10
  4. ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό
    By Panοs in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 21:30
  5. ρυθμιζόμενο τροφoδοτικό 12V 10A
    By tomchania in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 13:04
