Θέμα: ρυθμιστης φορτισης
    βαγγελης
    Jun 2011
    Πτολεμαιδα
    3
    Προεπιλογή ρυθμιστης φορτισης
    Γιατι αν χρησιμοποιησω εναν ρυθμιστη φορτισης παραλληλα στα φωτοβολταικα πανελ θα εχω καλυτερη αποδοση? τι γινεται σε τετοια περιπτωση?
    7.377
    καταρχήν δεν είναι παράλληλα ακριβός. τα πανελ πέφτουν στον ρυθμιστή και αυτός κανονίζει με βάση πώς βλέπει τις μπαταρίες πόσο να τους δώσει, πότε φορτίστηκαν, πώς να τις συντηρήσει. οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι απαραίτητο εξάρτημα.
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.269
    Απο αυτους τους τρεις ποιο μου προτεινεται:
    http://www.greenenergyparts.com/inde...ler10apwm.html
    http://www.greenenergyparts.com/inde...roller10a.html
    http://electremporiki.gr/product.php?id_product=471
    Μπορω να πω πως με εχει κερδισει ο πρωτος αλλα θελω και μια γνωμη απο εσας τους εμπειρους.
    Μέλος Το avatar του χρήστη primeras
    Νικήτας
    Αχαρναί
    356
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πρώτος φαίνεται καλός με πολλές λειτουργίες, και ο τρίτος μου είναι γνωστός σαν μάρκα.
    Κατά τη γνώμη μου τον 1ο...
    Απ' όταν με θυμάμαι, όλο λάθη κάνω!
    ... αλλά μ' αρρρέσειιιιι!!!
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.269
    Νικητα και εγω εναν απο αυτους τους δυο ειχα στο μυαλο μου να αγορασω απλος
    στην μαρκα κολλουσα.Μαλλον τον πρωτο θα παρω που εχει και παραπανω λειτουργιες.
    Ευχαριστω!
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.269
    Τελικα θα παρω αυτον τον ρυθμιστη φορτισης,ο συγκεκριμενος κανει για φωρτιση μπαταριων μολυβδου έτσι??
    Επισεις απο αυτες τις μαρκες μπαταριων μολυβδου
    Πρώτη
    Δεύτερη
    Τρίτη
    ποια να επιλεξω ή δεν εχουν διαφορα??
    Εαν εχετε να μου προτεινετε καποια αλλη μαρκα πειτε μου.
    Oct 2008
    Θεσ/νικη
    154
    για ποιον λογο να δωσεις 40 ευρω για να παρεις pwm controller οταν μπορεις με 30-60 ευρω να παρεις mppt?
    Εγω πηρα εναν pwm και τσαμπα τα λεφτα που εδωσα, τον δοκιμαζα με ενα πανελακι 10watt πριν παρω και τα αλλα και δεν εκανε καθολου καλη δουλεια.
    μετα αναγκαστηκα και πηρα mppt για να την παλευει...
    για δες αυτα
    http://www.voosale.com/10a-mppt-wate...-24v-ip66.html
    http://www.voosale.com/mppt-100v-sol...er-1210rn.html
    εγω πηρα τον δευτερο τον ασπρο που ειναι πιο ακριβος και τον δειχνει και στην φωτο ανοιχτο που φαινεται και το πηνιο γιατι φοβομουν μηπως ο μαυρος ο φθηνος ειναι κατι σαν του κινεζικους υβριδικους που κυκλοφορουν.
    το πηρα με το πακετακι μαζι με το remote meter και ειχε απο οσο θυμαμαι δωρεαν μεταφορικα για ελλαδα, ηρθε με dhl πολυ γρηγορα και απο τις δοκιμες που εχω κανει εχω μεινει πολυ ευχαριστημενος, δεν το εχω αυτην την στιγμη να λειτουργει κανονικα γιατι ψαχνομαι για καλωδια και μεγαλη μπαταρια, (τις δοκιμες τις ειχα κανει με ενα 10watt πανελ και μια 7,2 ah μπαταρια μολυβδου απο ups)
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΤΕΛΙΟΣ Ε
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    101
    Πρώτη
    Δεύτερη
    Τρίτη
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
    Η απάντηση είναι ναι, για την πρώτη ερώτησή σου. Γιαυτό τον λόγο κατασκευάστηκαν οι συγκεκριμένοι ρυθμιστές.Συμφωνώ μέχρι στιγμής με τον jimacid στην επιλογή και αγορά ενός mppt ρυθμιστή αντί του pwm. Καλύτερη διαχείρηση της συλλεγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταικά πάνελ και άλλες μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά.
    Στο θέμα της επιλογής μπαταρίας τώρα που είναι το βασικότερο. Οι εν λόγω μπαταρίες που δείχνεις δεν έχουν καμία διαφορά ουσιαστική. Είναι ίδιας κατασκευής πλασαρισμένες με διαφορετικό περιτύλιγμα (μάρκα κτλ) και σχεδιασμένες με σύντομη ημερομήνια λήξης της απόδοσης τους. Στην θέση σου θα κρατούσα τα 45 ευρώ που κάνει μια απο αυτές και θα έδινα λίγα ακόμη για να πάρω μια μπαταρία μολύβδου με υγρό ηλεκτρολύτη ανοιχτού τύπου (βαθιάς εκφορτίσεως 80%). Τώρα για τα χαρακτηριστικά της, χωρητικότητα κτλ, θα εξαρτηθεί απο το τί θέλεις να τροφοδοτήσεις και φυσικά το ανάλογο σύστημα για να την φορτίζεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΤΕΛΙΟΣ Ε : 10-05-13 στις 17:50
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.269
    Δηλαδη θα ηταν καλυτερα να παρω μπαταρια σαν αυτες τις δυο πρωτες,την δευτερη καλυτερα
    που ειναι για φωτοβολταικα.Για ανοικτου τυπου δεν βρηκα κατι στα 18Α.,λεω στα 18Α επειδη
    εχω υπολογισει την καταναλωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 10-05-13 στις 19:20
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    101
    Καλησπέρα, οι μπαταρίες που δείχνεις είναι κλειστού τύπου πάλι σαν αυτές που έδειξες στο προηγούμενο μήνυμα σου. Αυτές οι μπαταρίες δεν είναι υγρού ηλεκτρολύτη θειικού οξέως, δεν μπορείς να τις συντηρήσεις. Όσο αναφορά την κατανάλωση που λές στα 18 Αμπέρ (συνεχόμενα) αυτές οι παραπάνω μπαταρίες δεν σου κάνουν για το φορτίο των 18 Αμπέρ. Με 18 Αh χωρητικότητα (αμπέρ ανά ώρα) ζήτημα είναι να δεις 40 - 45 λεπτά αφού θα έχουν γονατίσει πολύ κάτω από τα 12v. Χρειάζεσαι μια μπαταρία με ανοχή, τουλάχιστον 45Ah χωρητικότητα θα επέλεγα. Πέραν του ότι σχεδόν καμία μπαταρία μολύβδου δεν πληρεί την αναγραφόμενη χωρητικότητα της, εκτός από τις πραγματικά καλές μπαταρίες μολύβδου του εμπορίου με υψηλότερο κόστος φυσικά.
    Τις καλές μπαταρίες τις καταλαβαίνεις από το το βάρος τους
    (χοντρή πλάκα μολύβδου) με αντοχή στο χρόνο στις φορτίσεις/εκφορτίσεις. Λόγου χάρη δες αυτήν http://www.kiriazisbatteries.gr/full..._id=1301476881
    Από καρδιάς,
    Στέλιος.
  1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
    By MICHAIL in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 12:45
  2. Φορτιστης-ρυθμιστης Φ/Β.
    By Αποστόλης1 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 12:49
  3. Ρυθμιστης Φορτισης (κυκλώμα)
    By denlinux in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-11, 23:47
  4. Ρυθμιστης φορτισης φ/β
    By xkosm in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 21:31
  5. ρυθμιστης τασης /εντασης
    By hlektrologos000 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-06, 21:03
