Θέμα: ULN2803A. Γιατί δεν δουλεύει;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Προεπιλογή ULN2803A. Γιατί δεν δουλεύει;
    Καλησπέρα. Έχω ένα ULN2803A. Έχω βάλει το pin9 στη γείωση και το pin10 στα 5Volt. Στις εισόδους του αλλού δίνω περίπου 4Volt από μΕ, και αλλού μηδέν. Αλλά η έξοδος (για θετική είσοδο) είναι μόλις 0,6V. Τι κάνω λάθος;
    Dec 2003
    Athens
    199
    Δεν είναι τίποτα. Δεν κάνεις κάτι λάθος. Απλά οι έξοδος του UNL2803 είναι ανοικτού συλλέκτη και έτσι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να <<γειώνει>> και όχι να δίνει θετική τάση πχ 5V. Επομένως όταν στην είσοδο έχουμε λογικό (0) τότε η έξοδος είναι (στον αέρα), ενώ με λογικό (1) στην είσοδο έχουμε γείωση της εξόδου.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hary Dee Εμφάνιση μηνυμάτων
    1)Όπως τα λέει ο kitman
    2)Το 10 δεν είναι αναγκαίο να το συνδέσεις αν δεν συνδέσεις στις εξόδους ρελέ (ή επαγωγικά φορτία γενικότερα).
    3)Για να μετρήσεις τις ψηφιακές στάθμες της εξόδου βάλε pull-up αντιστάσεις στα pin των εξόδων.
    4)Σε περίπτωση που κάνεις το 3 το uln θα πρέπει να λειτουργεί ως αναστροφέας.
    5)Αν θες να συνδέσεις φορτία στις εξόδους (πχ, ρελέ, λαμπάκια, μοτεράκια) θα πρέπει να συνδέσεις τον θετικό πόλο του φορτίου στη τάση τροφοδοσίας και τον αρνητικό στην έξοδο του τσιπακίου.
    Feb 2010
    4.618
    Για να συμπληρώσω τα παραπάνω σου δείχνω και το ισοδύναμο εσωτερικό κύκλωμα (από το datasheet):
    Στο pin10 βάζεις V+ μόνο για την ασφάλεια των τρανζίστορ εξόδου αν αυτά οδηγούν επαγωγικό φορτίο (λ.χ. ρελέ). Δηλαδή εμπεριέχεται η ανάστροφη δίοδος προστασίας.
    Εχεις κύκλωμα με τρανζίστορ "ανοικτού συλλέκτη". Οι "έξοδοι" γειώνονται μέσω τρανζίστορ όταν ενεργοποιηθούν. Ανάλογα με το κύκλωμα/φορτίο που οδηγείς θα έχεις μια μικρή θετική τάση στην έξοδο λόγω τάσης Vce στα τρανζίστορ: 0.6V για ρεύμα 50mA έως 1.5V για ρεύμα 600mA.
    Διάβασε και το datasheet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ULN2803-D.PDF
    Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις; Μήπως χρειάζεσαι ψηφιακό σήμα στην έξοδο;
    G
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (24-06-11)
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Θέλω να συνδέσω Dot Matrix Display, και εδώ είχα καταλάβει ότι γίνεται έτσι, αλλού είχα δει ότι μετά από το ULN βάζεις ρελέ και ότι άλλο τραβάει η ψυχή σου αλλά τώρα νομίζω ότι τα έμπλεξα λίγο :P ...
    Σημείωση: Αν δεν απαντάω μη με παρεξηγείτε, είναι λίγο το καλοκαιρινό internet ...
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Ευχαριστώ . Νόμιζα όμως ότι με τα ULN θα γλίτωνα τις σειρές με τις αντιστάσεις... μπλέξιμο... αν σκεφτείς ότι το κάθε σχέδιο (έχω ένα σωρό εκτός από τα παραπάνω) έχει και τα δικά του IC, και τα μαγαζιά ηλεκτρονικών είναι στην άλλη άκρη... Τέσπα, θα το ψάξω.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Ευχαριστώ . Νόμιζα όμως ότι με τα ULN θα γλίτωνα τις σειρές με τις αντιστάσεις... μπλέξιμο.,.
    Σπύρος
    4.652
    H ποιο σωστή ονομασία τους είναι resistor network,
    διαβάζοντας και τα datasheet ενός από αυτά θα σου λυθούν όλες οι απορίες.
    http://www.ctscorp.com/components/Datasheets/770.pdf
  1. φορητο CD δεν δουλεύει
    By apollonic in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 14:33
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-13, 15:38
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 16:44
  4. Τελείωσα αλλά δεν δουλεύει
    By oberon in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 10:07
  5. ps2 δεν δουλεύει το ματάκι
    By jimpap in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-09, 00:17
