Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
Θέμα: Ανιχνευτής νερού και συνδεση με 555
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Αυτό που προσπαθείς να υπολογίσεις στο τελευταίο σου μήνυμα, είναι το Ic (το οποίο δεν είναι ο λόγος που θα καεί το τρανζίστορ) και έχεις ξεχάσει να υπολογίσεις το LED.
    Χοντρικά είναι Ic = (9 - 0,7 - Vled) / R. (Λέω χοντρικά διότι ούτε το 0,7 ουτε το Vled είναι απόλυτο, έχουν μικρή διακύμανση με το ρεύμα)
    To Ιe = Ic + Ib.
    Βρήκες πόσο ρεύμα θα πρέπει να δώσεις στη βάση Ib για να οδηγήσεις το τρανζίστορ στον κόρο;
    οταν ειναι πολωμενου εκπομπου ισχυει Ic=(hfe/hfe+1)*Ie=0.99*Ie οποτε το ρευμα βασης δεν επηρεαζει πανω απο 1% το ρευμα εκπομπου, δηλαδη το ρευμα εκπομπου ειναι ιδιο με το ρευμα συλλεκτη, με διαφορα κοντα στο 1%
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Όταν το Ib είναι στα προβλεπόμενα όρια, πράγματι δεν επηρεάζει σημαντικά το Ie.
    Εσύ δίνεις (ας πούμε) 200mA στη βάση και άλλα 20mA στο Ic, ε δεν είναι και 1% η διαφορά, μάλλον για 1000% μοιάζει.
    Δες το pdf του BC547 τις χαρακτηριστικές Vce/Ic για διάφορα Ib για να καταλάβεις τι ρεύμα βάσης χρειάζεται το τρανζίστορ για να λειτουργήσει σαν διακόπτης (στον κόρο)....
    Ακόμα δεν απάντησες στην ερώτηση:
    ...Βρήκες πόσο ρεύμα θα πρέπει να δώσεις στη βάση Ib για να οδηγήσεις το τρανζίστορ στον κόρο;
    Μέλος Το avatar του χρήστη ptisi110
    May 2004
    186
    Για να κρατηθεί χαμηλά η Vce, το Ib υπολογίζεται πρακτικά στο 1/10 του Ic.
    Μακεδονία
    1.034
    Για να ειναι σε κορο πρεπει το ρευμα βασης για κερδος ρευματος 100 να ειναι το 1/100, οποτε με 25 mA ρευμα συλλεκτη-εκπομπου το ρευμα βασης θα πρεπει να ειναι 25/100.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Το ρεύμα που υπολόγισες, είναι αποδεκτό για ρεύμα βάσης, αλλά ίσως να μην φτάσει το τρανζίστορ σε κόρο (οπότε να έχει μικρό Vce και άρα μικρές απώλειες σε θερμότητα). Πάντως το ρεύμα βάσης είναι αρκετά μικρότερο από τα 200mA (που επιτρέπεται να δώσει το 555).
    Στο pdf, στο "Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
    Collector-Emitter Saturation Voltage
    " έχει Vbe(sat) περίπου 0,7V και Vce(sat) 60mV (για Ιc=20mA).
    Ο εμπειρικός κανόνας που είπε ο ptisi110 ισχύει.
    Που ήθελα να καταλήξω και ξεκίνησα με το Ib:
    Αν ο εκπομπός σου είναι συνδεδεμένος στο Ground και εσύ δώσεις 9V στη βάση, τότε το τρανζίστορ που περιμένει Vbe(sat) 0,7V δεν θα είναι καθόλου χαρούμενο.
    Οπότε έχεις δύο επιλογές,
    α) η βάζεις αντίσταση R = (9V - 0,7V) / 0,002mA = 4KΩ, αλλά και 3,7ΚΩ και 4,7ΚΩ θα παίξει χωρίς προβλήματα (δεν είναι τόσο κρίσιμη η τιμή).
    β) η βάζεις το φορτίο σου στον εκπομπό (π.χ. όπως το smart kit), οπότε το φορτίο σου θα πάρει τάση 9V - Vce(sat) και το Vbe δεν θα ξεπεράσει το Vbe(sat) οπότε το τρανζίστορ θα επιζήσει.
    υγ. όπως έχει αναφερθεί, τα τρανζίστορ δεν είναι απαραίτητα για το 555 για να οδηγήσεις LED.
  6. #26
    May 2004
    186
    Εσύ το θες σε λειτουργία διακόπτη. Δες στο pdf του Klik την Figure 4 δίνει την Vce(sat) για ρεύματα συλλέκτη ενώ σου λέει πάνω πως το Ic = 10*Ib για την γραφική αυτή. Για να κρατήσεις την ισχύ που τρώει το τρανζίστορ χαμηλά πρέπει να μείνει η Vce χαμηλά αφού το ρεύμα φορτίου περνάει μέσα από το τρανζίστορ.
    Edit: Klik
  1. Ανιχνευτής σωλήνων νερού
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-16, 18:51
  2. ανιχνευτής AC-DC
    By babilis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 14:42
  3. Ανιχνευτής βροχής
    By weather1967 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-12, 22:53
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-09, 17:49
