Θέμα: Ανιχνευτής νερού και συνδεση με 555
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Προεπιλογή Ανιχνευτής νερού και συνδεση με 555
    Γεια σας παιδιά..Θέλω ένας ανιχνευτής νερού να ενεργοποιέι ένα 555 και να αναβοσβήνουν 2 λαμπάκια. Σκέφτηκα αυτό το κύκλωμα και θέλω να μου πείτε αν θα λειτυργήσει σωστά ή είναι προβληματικό.
    Επίσης τα τρανζιστορ είναι καλά ή υπάρχει περίπτωση να καούν οπότε χρειάζομαι πιό "μεγάλα" ;
    Οι αντιστασεις 3,3Κ είναι οκ ή πρεπει να είναι μικρότερες για καλύτερη ευαισθησία;
    Το α12312.pngνιχνευτή τον βρήκα εδώ ..http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=44701
    Μακεδονία
    1.034
    Καμία βοήθεια;
    Μέλος Το avatar του χρήστη minusplus
    Apr 2011
    Χαλκίδα
    293
    Στην έξοδο, έχεις ξεχάσει μια αντίσταση στη βάση του κάθε bc547, αλλά είναι περιττά. Τα led τα οδηγείς απευθείας από την έξοδο του 555.
    Στην είσοδο η 3.3K είναι καλή, μπορείς να δοκιμάσεις μέχρι 1Κ αλλά το σημαντικότερο είναι τα Pad.
    Δοκίμασε δύο καλώδια με γυμνές άκρες, περίπου 0,5cm - 1cm απόσταση μεταξύ τους κ κατηφορική κατεύθυνση για να μη μένει καμιά σταγόνα.
    Good luck
    Μακεδονία
    1.034
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από minusplus Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην έξοδο, έχεις ξεχάσει μια αντίσταση στη βάση του κάθε bc547, αλλά είναι περιττά. Τα led τα οδηγείς απευθείας από την έξοδο του 555. Στην είσοδο η 3.3K είναι καλή, μπορείς να δοκιμάσεις μέχρι 1Κ αλλά το σημαντικότερο είναι τα Pad. Δοκίμασε δύο καλώδια με γυμνές άκρες, περίπου 0,5cm - 1cm απόσταση μεταξύ τους κ κατηφορική κατεύθυνση για να μη μένει καμιά σταγόνα. Good luck
    Ποιες αντιστασεις εννοεις; Εχω αντιγραψει το σχεδιο απο το λινκ που παραθετω... Εχω αφησει τις αντιστασεις οπως είναι. Αυτο που με καίει είναι αν ειναι σωστη η τοποθετηση του τρανζιστορ ωστε να δινει ρευμα στο 555!!
    12.004
    1) Θέλει οπωσδήποτε αντίσταση σε σειρά με τη βάση του BC547 που οδηγείται από το 555.
    2) Δεν χρειάζεσαι τρανζίστορ στην έξοδο του 555. Το 555 μπορεί να οδηγήσει τα LED κατευθείαν.
    3) Το δεύτερο τρανζίστορ του ανιχνευτή που οδηγεί το πιν 4 του 555 είναι άχρηστο και ακόμα κι έτσι είναι άχρηστη η αντίσταση σε σειρά με το συλλέκτη του.
    4) Και το βασικότερο: Δεν υπάρχει αντίσταση pull down στο πιν 4 του 555.
    Μακεδονία
    1.034
    Φιλεππε το σχεδιο βασίστικε συ αυτο της σμαρτ-Κιτ http://www.smartkit.gr/index.php/isi...55-tester.html...
    Τόσα πολλά λάθη έχει δηλαδή; ή δεν ειναι και τοσο σημαντικά;
    Apr 2011
    Χαλκίδα
    293
    Βάλε το 555 σε θήκη κ κάνε πειράματα.
    Αν δε κάψεις δε θα μάθεις, αντίθετα θα αντιγράφεις κυκλώματα χρησιμοποιώντας στοιχεία που δε χρειάζονται και αποτελέσματα που δε μπορείς να αξιολογήσεις.
    Άλλωστε η μυρωδιά του καμένου είναι φοβερή κ η χαρά της επιτυχίας Τρέεελα!!!
    12.004
    Τί έγινε ρε παιδιά, άρχισε η Smart να θεωρείται αξιόπιστη; Ε, ναι, τόσα πολλά λάθη έχει...
    12.004
    Και βλέποντας το κύκλωμα του κιτ βλέπω ότι εκεί τουλάχιστον τα τρανζίστορ είναι συνδεμένα σωστά. Ακόμα και στην αντιγραφή κάνεις λάθη;
    Μακεδονία
    1.034
    αν εννοείς το pnp που το συνδεσα λαθος το διορθωσα, σαν απορια, δεν δουλεουν τα τρανζιστορ οπως τα εχω συνδεσει;
  1. Ανιχνευτής σωλήνων νερού
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-16, 18:51
  2. ανιχνευτής AC-DC
    By babilis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 14:42
  3. Ανιχνευτής βροχής
    By weather1967 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-12, 22:53
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-09, 17:49
