Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 83
Θέμα: φορτιστης για μπαταριες αυτοκινητου μεγαλης ισχυος
    Ω
    Aug 2009
    954
    Απάντηση σε #17 (το θέμα είναι λήξαν)
    Για την καταστροφή μπαταρίας δεν έχει ευθύνη ο μ/τ αλλά η έλλειψη κατάλληλου φορτιστή.
    Ως γνωστό οι μπαταρίες πρέπει να αναγράφουν τα χαρακτηριστικά τους όπως για πόση ώρα μπορούν να φορτίζονται και με τι ρεύμα V/A.
    Έτσι μπορεί κάποιος να τις φορτίσει κατά προσέγγιση δίχως κύκλωμα φορτιστή.
    Εάν όμως ξεχαστούν επάνω σε μεγάλο μ/τ για περισσότερο χρόνο τότε θα καταστραφούν.
    Γι αυτό χρειάζεται ένας ρυθμιστής φόρτισης.
    Αυτή η λογική αναιρεί την ορθότητα της στρατιωτικής μεθόδου με βάριακ όπως #18, #20
    Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί. Βέβαια φορτίζει αρκεί να ξέρεις πώς και για πόσο.
    Και δεν χωρά συζήτηση ότι ο φορτιστής του Βαγγέλη στο #12 είναι ικανότατος. Επειδή χρησιμοποιεί ρελέ για την αποκοπή, μπορεί να φτιαχτεί και για περισσότερα από 100Ah που αναγράφει.
    Και φωτό σας έχω βάλει από έναν μ/τ που έφτιαξα με ικανότητα 14Vx28Α με γέφυρα 50Α και με ανεμιστήρα.. #67, #68
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=51722&page=7
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spyropap : 28-06-11 στις 22:11
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Σπυρο πολυ σωστα μιλας ουτε ειμαι αρνητικος σε κατι τετοιο .Μαλιστα αυτο που προτεινεις το εχω φτειαξει
    Ομως απο οτι καταλαβα ο κωστας το θελει για καποιο συναιργειο οπου θα βαλει 1-2-3 μπαταριες να φορτωσουν για μιση ωρα και να κανει την δουλεια του
    Ας μην ξεχναμε οτι σε μπαταριες αυτοκινητων-μηχανων δεν εχει κανενα νοημα η πληρης φορτιση ουτε προσφερει κατι στην μπαταρια και ουτε την επαναφερει οταν αυτη εχει αρχισει να τα φτυνει
    υπαρχουν βεβαιως και πολλα αλλα ακομα καλλυτερα θεωριτικα αλλα πρεπει να λαμβανουμε υπ οψιν μας και την χρηση
    (κατι που ξεχασα να αναφερω ειναι και ακριβοτερο )
    ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ
    χαρηκα πολυ για αυτη τηνσυζητηση
    Μέλος Το avatar του χρήστη gourtz
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    βασικα επειδη ειναι καπως μπερδεμεο κ μπερδευω κ εσας............
    πιστευω θα με καλυπτε κατι αλλο ενας φορτιστης που να μ εχει παρομοιες συνθικες με το δυναμο του αυτοκινητου αυτη την στιγμη ... τωρα εχω ενα δυναμο 150 αμπερ πανω ........
    δυλαδι να εχω τον φορτιστη κ στην ουσια να εχω μια ταση 14 και κατι κ να φορτιζη η μπαταρια αλλα να μπορω να βαλω κ να κανω ρυθμισεις κτλ χωρις να εχω την μηχανη αναμενη........
    οποτε για να κανω κατι τετοιο χρειαζομε ενα φορτιστη στα 150 αμπερ κ να κοβει μολις φορτιση η μπαταρια η να βγαζει μια σταθερη ταση 14.κατι βολτ.... ?
    κατι ιδιο με το δυναμο αλλα θα περνει 230 εισοδο οποτε θα εχω την μηχανη σβηστη κ θα κανω την δουλεια μ σαν να ηταν αναμενη...
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    λοιπον εχτες τυλιξα εναν μετασχοιματιστη που ειχα τον εκανα 1Ο VOLT k με την γεφυρα κ εναν πυκνωτη 12000mf που δωκιμασα εβγαζε γυρω στα 14.2 14.3.... το συρμα που εχω βαλει στο δευτερευων ειναι 2.5mm μεχρι ποσα αμπερ αντεχει γυρω στα 15/16 ?????
    Μέλος Το avatar του χρήστη mihalas2
    Μιχαλης Γιαμαιος
    Feb 2009
    Περαμα Πειραιας
    636
    καμια 40Α και βαλε
  6. #26
    Πέραμα
    3.042
    Νομίζω ότι θα χρειαστείς 4-5 volt παραπάνω…
    Δεν θα «βουτήξει» η τάση όταν βάλεις πάνω μία άδεια μπαταρία που θα τραβήξει 10-15 αμπέρ?
  7. #27
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    μου φαινεται θα τον ξανα τυλιξω..... αλλα πιο πολυ το θελω ας πουμε να αντικαταστησω το δυναμο του αυτοκινητου μονο για αυτο σε αυτη την φαση θα το χρειαστω περισσοτερο ετσι τι προτεινεται? τωρα εχω ενα δυναμο 150 αμπερ.... τι μπορω να φτιαξω ωστε να εχω κατι παρομοιο με αυτο δλδ συνθικες σαν να δουλευει το αυτοκινητο...?
  8. #28
    1.459
    Τα αλτεναιτορ με το κύκλωμα ελάγχου τους κρατούν σταθερή τάση σχεδόν ανεξάρτητα φορτίου και στροφών κινητήρα (αντε να πέφτει η τάση τους λίγα δέκατα του βολτ) αλλά πρακτικά δίνουν ~14 από πχ 0 - 100Α και 1000 - 10000 rpm. Άρα κανονικά θες ενα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό ~100Α @14V ......
    Μια πατέντα που ειχα δει σε ηλεκτρολογάδικο ήταν ηλεκτρικό μοτερ ~3HP που με τροχαλία γύριζε αλτεναιτορ. Μάλιστα ο μάγκας είχε βάλει και inverter οπότε έκανε kai to ανάποδο: έβαζε και δοκίμαζε τα μεταχειρισμένα - επισκευασμένα - αμφίβολα "δυναμο". Για τεχνιτό φορτίο μια συστοιχία προβολέων 12V - 100W ....
  9. #29
    Mar 2005
    182
    ιδεα για κατασκευη φορτιστη μπαταριων αυτοκινητου/ μηχανακιου και 6βολτ και 12βολτ αλλα και φορτιση μπαταριων ups 6v /12v
    1. σχεδιο απλο?
    2. σχεδιο που να σταματα φορτιση?
  10. #30
    Mar 2005
    182
    με απλό τροφοδοτικό με τάση εξόδου 13,8?
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-16, 23:18
  2. Φορτιστης αυτοκινητου για κινητα
    By electricalgian in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 15:59
  3. φορτιστης αυτοκινητου για κινητο σε μπαταρια
    By notis 1997 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 19:52
  4. Φορτιστης αυτοκινητου για κινητα
    By Thanos10 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-09, 17:58
  5. πολυ οραιος USB φορτιστης για μπαταριες ΑΑ και ΑΑA
    By lynx in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-09, 00:34
