πανο ευχαριστουμε για την συμετοχη σου
να πω οτι ξεκινωντας αυτο το θεμα ουτε και εγω ηξερα που θα παει
ειχα αλλα πραγματα στο μυαλο μου
εφοσον ομως το θεμα κινειται προς την επιλογη RIAA την οποια μονον ακουστα την ειχα ας προσπαθησουμε να την καταλαβουμε
τα σχεδια που μας δινεις το πρωτο το θεωρω αξιολογο απο πλευρας μιλω μονον σαν προενισχυτη πως θα συμπεριφερθουν τα φιλτρα δεν μπορω εγω να το κρινω
το δευτερο το αποριπτω για τον λογο οτι θα σου μεινουν οι pcf 802 an δεν σου αρεσει ενω me ecc 83 θα δοκιμασεις κατι αλλο
το τριτο μου φαινεται λιγο και το τεταρτο εχει ορισμενεςδυσκολιες
και οτι λεει και ο κωστα τα ματια σας στην κεφαλη
αυτα προς το παρον καλο θα ηταν να εχουμε και αλλες συμετοχες και αλλες γνωμες
στο παρακάτω link και συγκεκριμένα στην σελίδα 6 αναφέρετε το γιατί υπάρχει η καμπύλη RIAA
http://www.avmentor.gr/downloads/amplifiers.pdf
Όλα είναι δρόμος.....
Λοιπον εμενα η κεφαλη ειναι technics p34 που με λιγο ψαξιμο μεταφραζεται μαλλον σε Technica AT101EP που βρισκω τα εξη:
- Frequency Response: 20 - 22,000 Hz
- Channel Seperation: 25 dB at 1 kHz
- Vertical Tracking Force: 1.0 - 1.5 grams
- Recommended Load Impedance: 47,000 ohms
- Output: 4 mV
- Stylus Shape: Elliptical
- Mount: Universal
- Replacement Stylus: ATN101EP
και ειναι moving magnet απο οτι καταλαβα...
Ψηνω συτνομα να δοκιμασω κανα κυκλωμα...θα δειξει...
εεε όχι κι έχει φύγει απ τη ζωή μας! μόλις τώρα πήρα καινούργια κεφαλή
http://www.lpgear.com/product/NAGAOKAMP110.html
Ο προενισχυτής είναι δύσκολο θέμα πάντως, ένα βράδυ πριν κάτι χρόνια έκατσα κι έφτιαξα αυτό πρόχειρα
http://diyaudioprojects.com/Schemati...-Schematic.htm
Βασικά το έκανα στον αέρα. Ακουγοταν σα τζουκ-μποξ. Αυτο που θέλω να πώ είναι οτι υπάρεχουν αξιόλογα σημερινά σχέδια, αλλά θέλει παρα πολυ προσοχη στην κατασκευή, γιατί είναι πάρα πολυ ευαίσθητα στο θόρυβο.
Ο προενισχυτής είναι δύσκολο θέμα πάντως, ένα βράδυ πριν κάτι χρόνια έκατσα κι έφτιαξα αυτό πρόχειρα (το βρήκα στο RCA tube manual του μπαμπά μου)
και με μια φορά να μας το έλεγες θα το καταλαβαίναμε οτι πήρες καινούργια κεφαλή βρε !!!
ενας προενισχυτης απο το site http://www.drtube.com/audioamp.htm ---Conrad Johnson pre amplifier --
αυτος κατα την γνωμη μου καλλυπτει ολες τις απαιτησεις που θεσαμε και ειναι εγκυρος ο κατασκευαστης
οι δυσκολιες που βλεπω εγω ειναι στην ευρεση αντιστασεων ακριβειας
οι λυχνιες ειναι ecc 81- και για το τροφοδοτικο υπαρχουν στοιχεια στην λιστα των παρα κατω ενισχυτων
νομιζω οτι ειναι αξιο να το δοκιμασει οποιος ενδιαφερεται εγω θα το δοκιμασω μετα το καλοκαιρι για περιεργεια και εμπειρια
υπαρχουν και αλλες πληροφοριες στο site τους
Καλο ειναι και αυτο για ΡΗΟΝΟ χρειαζεται μονο το μισο κυκλωμα
Αν και μιαζει με το 3ο απο τα 3 κυκλωματα που εβαλε ο Κωστας.
Αν θελει καποιος να φιαξει καποιον προενισχυτη με λυχνιες καλο ειναι το δικτυωμα διορθωσης τις RIAA να μην ειναι παθητικο οπως το κυκλωμα που βρηκε ο Παναγιωτης
αυτα τα κυκλωματα ξεφευγουν πολυ απο την καμπυλη τις RIAA και προκαλουν περισσοτερη παραμορφωση.
