Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 43 από 43
Θέμα: inverter φ/β
  1. #41
    Σάββας
    Aug 2011
    Θέρμη
    45
    Το inverter-charger που έχεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενο ως προς όλα του τα χαρακτηριστικά.
    Μπορείς να ρυθμίσεις όλα τις παραμέτρους φόρτισης, όπως το μέγιστο ρεύμα που σε ενδιαφέρει, αλλά και το όριο ρεύματος στην είσοδο για γεννήτρια.
    Χρειάζεσαι ένα interface από την Victron και το σχετικό λογισμικό που το δίνει δωρεάν (VEconfigure).
    Διάβασε προσεκτικά το manual.
    Από εμπειρία θα έλεγα ότι γεννήτριες κάτω των 6kVA είναι πολύ ασταθείς στις μεταβολές του φορτίου με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται έντονα οι στροφές του κινητήρα και συνεπώς η συχνότητα.
    Ναι όλα αυτά τα έχω αγοράσει και ανά τακτά διαστήματα μπαίνω και το προγραμματίζω αν δεν μου αρέσει κάτι.
  2. #42
    1.036
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AsavasA Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....Τώρα σκέφτομαι να βάλω μικρότερη γεννήτρια αλλά δεν ξέρω πόσα kVa το λιγότερο πρέπει να έχει, μία γεννήτρια στα 3,5 ή στα 4 kV θα κάνει ή δεν θα μπορεί να σηκώσει το φορτίο; Ή το inverter τραβάει και λιγότερα ανάλογα τη γεννήτρια οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα; Το site της victron έχει αυτό το datasheet http://www.victronenergy.gr/upload/d...-5000VA-EN.pdf που δεν λέει τίποτα για την φόρτιση του inverter αλλά σε ένα άλλο site βρήκα αυτό http://www.barden-ukshop.com/victron...tch-2800-p.asp που λέει ότι η φόρτιση είναι στα 70A . Το σύστημά μου το έχω συνδεδεμένο ως εξής, τα πάνελ μου στον controller και από κει στις μπαταρίες και το inverter παίρνει ρεύμα από τις μπαταρίες και αν χρειαστεί εξτρά βοήθημα από την εξωτερική γεννήτρια.
    Τα σωστά datasheet και manual για το μηχάνημά σου είναι τα παρακάτω.
    http://www.victronenergy.com/upload/...93-5kVA-EN.pdf
    http://www.victronenergy.com/upload/...R-DE-ES-SE.pdf
    Έχεις το πρόγραμμα και το interface για να προγραμματίζεις ότι δεν σου αρέσει αλλά μάλλον δεν έχεις διαβάσει ακόμη το manual υποθέτω.
    Στο menu του charger μπορείς να αλλάξεις το ρεύμα φόρτισης των μπαταριών και στο menu του inverter το μέγιστο ρεύμα που θα επιτρέπει ο inverter από την γεννήτρια (πάνω από αυτό θα ενεργοποιείται η λειτουργία power assist).
  3. #43
    Σάββας
    Aug 2011
    Θέρμη
    45
    Πριν πειράξω ένα ακριβό αντικείμενο σαν αυτό διαβάζω πάντα το manual. Απλά την ρύθμιση για μέγιστη φόρτιση δεν χρειάστηκε να την αλλάξω μέχρι τώρα.
  1. inverter
    By galileos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 20:57
  2. INVERTER
    By a89fm in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-10, 16:37
  3. Inverter?????
    By classic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-10, 15:38
  4. inverter
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-10, 17:07
  5. inverter
    By ecomanos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-09, 14:39
