Σιγουρα δεν ειναι αμελητεο αλλα εγω λεω οτι μιλαμε για πολυ λιγοτερο.Προσωπικα εχω παραλληλησει Μ/Σ σε εγκατασταση με σποτ 12βολτα τουλαχιστον καμμια 15αρια φορες χωρις ποτε να δημιουργηθει προβλημα.Θα μου πεις εδω μιλαμε για ενισχυτη..Ωραια αλλα κοιταμε αν θα εχουν προβλημα οι Μ/Σ οχι ο ενισχυτης..
Σ'εμενα παντως δεν ειχαν κανενα προβλημα..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Αν συνδέσεις δυο μπαταρίες παράλληλα που η μια είναι 1,5V ενώ η άλλη 1,3V(πεσμένη), τότε αυτή τον 1,3 θα συμπεριφέρεται και σαν φορτίο και έτσι η μια(1,5V) θα δίνει περισσότερο ρεύμα μέχρι καταναλώνοντας τα mAh της να φτάσει την τιμή σε βολτ της πεσμένης, εδώ το πρόβλημά είναι πως η ενέργεια από της μπαταρίες θα πέσει ποιο γρήγορα.
Στους μ/σ έχουμε συνέχεια την ίδια τάση εξόδου (εννοείτε ανάλογα με το φορτίο).
Καλησπέρα.
Κάποια στιγμή στο τέλος της εβδομάδας θέλω κι εγώ να κάνω κάτι τέστ με μετ/στες με τα δευτερεύοντα σε σειρά όμως. Όταν το κάνω θα ανοίξω ένα θέμα και θα ανεβάσω και τις διάφορες μετρήσεις, που συμπεριλαμβάνουν και μερικές από τις πιο πάνω…
Παιδια εγω νομιζω οτι σε τελικο ενισχυτη δεν εχουμε μια απολυτα σταθερη ταση και ενταση
ως αναφορα στο μισο και 1 βολτ δεδομενου οτι η μουσικη δεν ειναι σταθερο σημα
και οι αυξομειωσεις της ειναι συνεχως μεταβαλομενες βασει του ηχητικου σηματος
και εφ'οσον ειναι -στερεο- σημαινει οτι εχουμε 2 διαφορετικους ενισχυτες οπου δεν ενισχυουν ακριβως τα ιδια σηματα,
παντα εχουν καποιες μικροδιαφορες εξου και ο στερεοφωνικος ηχος.
Οταν γκαζωνει πιθανοτατα βλεπουμε και καποιες μικρες στιγμιαιες βυθησεις στην ταση (στα peak),
οποτε εγω θεωρω αυτες τις μικρομεταβολες αμελητεες σημειωση. δε μιλαω για ταση ηρεμιας βεβαια!
Αν σκεφτομαι λαθος διορθωστε με.
Συμφωνώ με την λογική αυτή, ότι δηλαδή όταν παίζουμε μουσική τα δύο κανάλια έχουν ανόμοια μεταξύ τους σήματα, και άρα ενισχυτής και τροφοδοτικό «βλέπουν» ανόμοια φορτία κάθε στιγμή.
Εγώ θα προσπαθήσω να μετρήσω με dummy loads τι «χασούρα» έχεις από άποψη ρεύματος λόγο ανόμοιων μετ/στων. Έχω δύο ζευγάρια 24βόλτους τοροειδείς διαφορετικών VA και θα (προσπαθήσω) να μετρήσω τι γίνεται με και χωρίς φορίο. Δυστυχώς έχω μόνο ένα πολύμετρο, αλλά κάτι θα κάνω.
Ναι φιλε Γιωργο ειναι προφανες οτι συμφωνω με την αποψη σου αλλωστε διαβαζοντας την...εκθεση μου αυτο βγαινει. Νομιζω οτι το σκεπτικο μου εχει μια λογικη.
Οσο για το πειραμα του Γιαννη δεν φανταζομαι τι καυγας θα πεσει με τους 2 ανομοιους σε VA ΜΣ θα με ενδιεφερε ομως να το μαθω (Μηπως ξελιγωνεται ο μικρος ΜΣ στη προσπαθεια να καλυψει τα VA του μεγαλου?)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mralex1111 : 26-07-11 στις 19:18
Kαι που να δεις να συγχρονιζεις και να κομπλαρεις γεννητρια με το δικτυο..
