Θέμα: Τρελή ιδέα για φορτίο
    Πέραμα
    3.042
    Προεπιλογή Τρελή ιδέα για φορτίο
    Απογοητευμένος από την αναζήτησή μου στην σαβούρα μου για φορτίο 3-4Ω και αρκετά βατ (>30), μου πέρασε μία (κουφή, ανόητη, παρανοϊκή?) ιδέα από το μυαλό:
    Τι θα γίνει αν βάλω σαν φορτίο (σε DC πάντα) το τύλιγμα ενός μετ/στη?
    Είπα να μην περιμένω απαντήσεις και έκανα μία γρήγορη δοκιμή. Το θύμα είναι ένα κινέζικο switching 12V/3A και ένας μετ/στης που έχει 3Ω αντίσταση σε κάποιο τύλιγμα…
    Στην πράξη λοιπόν το τροφοδοτικό των 3A δεν είχε πρόβλημα να βγάλει ακριβώς 4,5A στο «φορτίο»! Βέβαια με ένα μόνο πολύμετρο δεν ξέρω πόσο «βούτηξε» η τάση.
    Ένα θέμα που παρατήρησα πάντως είναι ο «παλμός» που βγάζει ο μετ/στης όταν του βγάζω το φορτίο. Ενώ όταν κάνω την ένωση του φορτίου στο τροφοδοτικό κάνει ένα πολύ αδύναμο σπινθήρα, όταν το βγάζω όμως κάνει έναν πολύ μεγαλύτερο και μάλιστα μία φορά που ακούμπαγα και τον ακροδέκτη το ένιωσα μια χαρά. Αφού δεν έκαψε το switching πάλι καλά…
    Περιμένω τις παρατηρήσεις σας πριν πάω στις κανονικές δοκιμές με τα «συμβατικά» τροφοδοτικά (με μετ/στη-γέφυρα).
    Σπύρος
    4.652
    Κοίτα για να δημιουργηθεί επαγωγική αντίσταση το πηνίο πρέπει να διαρρέεται από μεταβαλλόμενο ρεύμα, το οποίο δεν υπάρχει σε εσένα παρά μόνο η κυμάτωση από την εξομάλυνση (που μάλλον θα είναι σχεδόν αμελητέα).
    Τώρα για την συμπεριφορά όταν το ξεσυνδές από τον μ/σ είναι απόλυτα φυσιολογικό, δημιουργείτε τάση από την αυτεπαγωγή του πηνίου και όσο μεγαλύτερη αυτεπαγωγή έχει τόσο μεγαλύτερη τάση θα δημιουργείτε, αν σε ενοχλεί αυτό μπορείς να βάλεις μια δίοδο (μεγάλη σε ισχύ) αντιπαράλληλα.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Mια χαρα φορτιο ειναι το δευτερευων του Μ/Σ ιδιως αν ειναι αρκετα VA ωστε να αντεχει σε ρευμα αλλα:
    Για το καλο του τροφοδοτικου σου μην το συνδεεις και κυριως μην το ξεσυνδεεις υπο ταση..
    Θα σου κανει τετοια υπερταση που θα παρεις το switching στο χερι..Κατι αντιστοιχο συμβαινει οταν κλεινουμε διακοπτη που τροφοδοτει φωτιστικα φθορισμου: Στο αναμμα του φωτιστικου κανει ενα μικρο σπινθηρα που μπορει και να μην το προσεξεις ενω στο σβησιμο ο σπινθηρας(αρκ) ειναι πολυ μεγαλυτερος..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Πέραμα
    3.042
    Το ήξερα για το ανάποδο ρεύμα, όπου βάζω ρελέ βάζω και δίοδο πάντα. Απλώς στο συγκεκριμένο πείραμα δεν το σκεφτικά ότι θα γίνει και αυτό, και βασικά μου έκανε και έκπληξη που από τα 12V DC έβγαλε τόση ανάποδη τάση που να με τινάξει (όχι γαργαλήσει).
    Σίγουρα δεν θα το ξαναδοκιμάσω με switching, αλλά και με αυτό που θέλω να δοκιμάζω («συμβατικό») θα βρω μία δίοδο γιατί αν σκάσει κανένας πυκνωτής εξομάλυνσης…
    Πέραμα
    3.042
    Ένα άλλο θέμα:
    Εγώ θέλω να μετρήσω συμμετρικό τροφοδοτικό (+-34V), λογικά θα έπρεπε να βάλω δύο ίδια φορτία, ένα από το + στην γή και ένα από το – στην γη. Με το ένα που έχω θα το συνδέσω μεταξύ + και - . Βλέπει κάποιος κάποιο πρόβλημα με αυτό?
    Σπύρος
    4.652
    Πρόβλημα δεν υπάρχει η μόνη διαφορά είναι που μπαίνει άλλη μια δίοδο στο παιχνίδι, δηλ. 1200mV πτώση τάσεως από 600mV που θα ήταν αν χρησιμοποιούσες την μεσαία λήψη.
    11.990
    Τι σημασία έχει αν είναι πηνίο μετασχηματιστή; Αφού το δουλεύεις στο συνεχές μόνο την ωμική του αντίσταση εκμεταλλεύεσαι. Φυσικά κατά τη σύνδεση / αποσύνδεση θα έχεις και συμπεριφορά πηνίου. Αν θες να την καταργήσεις, μπορείς να βραχυκυκλώσεις τα άκρα του άλλου τυλίγματος του μ/ς. Έτσι θα μείνει μόνο η ωμική συμπεριφορά.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kaptenlouna (01-08-11), selectronic (08-03-16)
  1. Ιδέα για λιθίου σε βαρκακι r/c
    By ioannis_83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 14:14
  2. Ιδέα στολισμού για τα Χριστούγεννα.
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 21:37
  3. Οικονομική ιδέα για τροφοδοτικό 13-14V
    By makatas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 23:15
  4. Καμιά ιδέα για φωτοβολταικά ;
    By GREG11 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 17:27
  5. Μια ιδέα για συσκευή
    By chris_charmed in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-06, 09:16
