Θέμα: Επιλογή mosfet για οδήγηση brushless motor
    Μέλος Το avatar του χρήστη georgz
    Oct 2009
    outer space
    665
    Προεπιλογή Επιλογή mosfet για οδήγηση brushless motor
    Ψάχνω κάποιο mosfet για οδήγηση brushless κινητήρα, θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 3Amps και να έχει μικρή τάση κατωφλίου.
    Σχετικά με το σήμα που θα δίνω, το pwm, ο κινητήρας έχει 3 καλώδια άρα θα χρειαστώ 3 διαφορετικά σήματα, τι διαφορά φάσης πρέπει να έχουν και
    αν υπάρχει κάποιο σχηματικό θα βοηθούσε!!
    Oct 2009
    outer space
    665
    Τελικά βρήκα το MTD6501C που είναι 3-phase full-wave driver, μαζί με το MCP14E4 που είναι power mosfet και τα παρήγγειλα. Λογικά θα δουλέψουν αλλά όποιος έχει ιδέα ας ρίξει μια ματιά
    στα datasheet και αν βρει κάποιο λάθος ας μου πει.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Εχει κανεις υποψιν του καποιο 3 PHASE MOTOR DRIVER το οποιο να μπορω να το βρω π.χ. στον φανο ή τελος παντων σε καποιο καταστημα ηλεκτρονικων χωρις να κανω καποια παραγγελια?
    To θελω για την οδηγηση brushless motor.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 21-11-16 στις 22:16
    5.963
    σίγουρα θα έχει ιαπωνικά (an, ba κλπ...) από αυτά που είχαν τα video... αλλά τώρα δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό...
    προσωπικά θα κοιτούσα για το mc33035 που είναι στα πολύ γνωστά.... αν δεν το έχει και πει για παραγγελία πρόσεξε μην σου το φέρειι smd και δεν θέλεις smd γιατί η onsemi το βγάζει πλέον μόνο σαν smd
    επίσης μπορεί να έχει lm621 αλλά ρώτα τιμή πριν φτάσεις στο ταμείο γιατί δεν ξέρω ποιά ήταν η τιμή του όταν κυκλοφορούσε την δεκαετία του 80....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 21-11-16 στις 23:20
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (22-11-16)
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Να εισαι καλα chip σε ευχαριστω,θα ρωτησω αν τα εχει ή και γενικα τι εχει.
    Απλα να εχω και εγω κατι στο μυαλο μου.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (22-11-16)
  8. #6
    5.963
    πάντως πιστεύο οτι το mc33035 είναι πολύ καλή περίπτωση γιατί αντίθετα με τα περισσότερα δεν σε αναγκάζει να έχεις feedback ενώ μπορείς να το συνδιάσεις και με το mc33039 για να έχεις κλειστό βρόγχο ρύθμισης ταχύτητας...
    ρώτα και για το L6235
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 22-11-16 στις 00:17
  9. #7
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Λοιπον θελω να ελεγχο τον brushless κινητηρα οπως π.χ. εδω δεξιοστροφα και αριστεροστροφα.
    Για να μπορεις να γυρνας αριστεροστροφα και δεξιοστροφα τους κινητηρες αυτους πρεπει να αλλαζεις τις δυο "φασεις" απο τις τρεις.
    Οι περισσοτεροι χρησιμοποιουν το L6234,ουσιαστικα το chip αυτο αναλογα με το σημα που δεχετε κανει την παραπανω δουλεια??
  10. #8
    5.963
    το 6234 δεν είναι ελεγκτής είναι driver ισχύος (έχει στο εσωτερικό του τρανζίστορ ισχύος και απαιτεί άλλο τσιπ για τον έλεγχο)
    δεν το L6235 που σου έγραψα πριν. πιστεύω θα σου κάνει (εξαρτάται πάντα και από το αν είναι επαρκή για το μοτέρ που θα οδηγήσεις)
  11. #9
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    500mA μεγιστο ρευμα τραβανε τα δικα μου παντως και εγω θελω να τα ελεγχο με εναν μικροελεγκτη.
  12. #10
    5.963
    θεωρητικά μπορεί να βάλεις και μικροελεγκτή και να οδηγεί κάποιο driver chip σαν το L6234 που είπες αλλά πιστεύω ότι δεν αξίζει να ασχοληθεί κάποιος για μία διαφορά στο κόστος περίπου στο 0,5 ευρώ και αν ο μικροελεγκτής που σκόπευες να βάλεις δεν είναι επαρκής για να αναλάβει και αυτή τη δουλειά και πας σε κάποιον άλλο μπορεί τελικά το συνολικό κόστος να είναι μεγαλύτερο.
    Εννοείται ότι και στο L6235 το πιθανότερο είναι κάποιος μικροελεγκτής να του δίνει την εντολή για το πως θα περιστραφεί....
    Ένα σημείο που θέλει προσοχή είναι αν ο κινητήρας που θα χρησιμοποιήσεις έχει hall sensors (αν δεν έχει ελεγκτές όπως το L6235 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-17, 18:29
  2. Ελεγχος brushless motor χωρις esc
    By thanasis 1 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-17, 22:33
  3. Βοήθεια για οδήγηση stepper motor
    By Delta9 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 09:14
  4. Εκκινηση Brushless motor με 3 φασεις
    By Giorgos1900 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-15, 20:41
  5. ESC για Brushless Motor
    By Jimakos_Sn in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-15, 20:05
