Θέμα: Ερώτηση για πρόβλημα με κύκλωμα ελέγχου ρελέ
    Μανώλης
    Mar 2011
    Θεσ/νίκη
    11
    Προεπιλογή Ερώτηση για πρόβλημα με κύκλωμα ελέγχου ρελέ
    Καλησπέρα,
    Παρακάτω στη φωτο παραθέτω ένα κύκλωμα που έχω κάνει για την οδήγηση 8 ρελέ από παράλληλη θύρα υπολογιστή. Είναι σχεδιασμένο όποτε παίρνει 5ν από συγκεκριμένη έξοδο της παράλληλης να ανοίγει και συγκεκριμένο ρελέ. Αρχικά το δοκίμασα στο ράστερ με ένα ρελέ μόνο (το 1/8 του συνολικού κυκλώματος δηλαδή) και δούλεψε μια χαρά... Οταν όμως έγινε πλακέτα άρχισε η παράνοια...
    Δίνοντας εντολή μόνο για το 1 ρελέ επηρεάζονται και άλλα (όχι όλα) πχ. όταν ανάβει το 1ο παίρνει μαζί του και το 2ο και το 3ο κοκ... Για να γίνω πιο ακριβείς ο διαιρέτης τάσης πάνω είναι σχεδιασμένος να δίνει 2ν σε όλες τις αναστρέφουσες εισόδους και όλες οι μη-αναστρέφουσες παίρνουν είτε 0ν είτε 5ν από τον Η/Υ... Για κάποιο λόγο όμως που εγώ δε μπορώ να καταλάβω όταν πχ. στην μη-αναστρέφουσα του 1ου ΤΕ δώσω 5ν κανονικά πρέπει να ανοίξει και το 1ο ρελέ μόνο... Παρόλαυτά όμως ανοίγουν και το 2ο και το 3ο...Το περίεργο τώρα είναι ότι αν χαμηλώσω τη τάση στα 2ν (ίδια με της αναστρέφουσας) ανάβει μόνο αυτό που πρέπει... (Δηλαδή αν δώσω 2ν στο 1ο ρελέ όλα καλά - αν όμως δώσω έστω και λίγο παραπάνω ανοίγει και το 2ο και αν πάω στα 5ν ανοίγει και το 3ο) Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα... Εχω κοιτάξει τη πλακέτα για λάθη αλλά δε μπορώ να βρω κάτι...Με μετρήσεις που έκανα είδα ότι η τάση που δίνω σε μια μη-αναστρέφουσα είσοδο μισοπηγαίνει και σε κανα δυο άλλες εισόδους και δε μπορώ να καταλάβω γιατί... (Οι αντιστάσεις 1Ω μεταξύ των μη-αναστρέφουσων εισόδων και της παράλληλης χρησημοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση στη σχεδίαση της πλακέτας πριν αρχίσουν οι σχετικές απορίες )
    Αν κάποιος έχει κάποια ιδέα ας δώσει τα φώτα του...
    ΥΓ. Είναι το 1ο μου θέμα και 1ο ποστ γενικα στο φορουμ όποτε τη καλησπέρα μου και αν είμαι σε λάθος section διορθώστε με.
    Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται διευκρίνιση πείτε το.
    Σπύρος
    4.652
    Καλώς ήρθες μανώλη, καταρχάς τη τάση τροφοδοσίας και τελεστικούς χρησιμοποιής,
    και δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποίησες τ.ε. και δεν οδηγείς κατευθείαν τα τρανζίστορ από την παράλληλη ή έστω μέσω πυλών (or ή and).
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το πρόβλημα βρίσκεται στο τελεστικό και στο darlikton που έχεις κάνει Μάλλον το Hfe είναι τόσο υψηλό που ενεργοποιήσει και με το "φύσημα του αέρα". Οταν ήταν μοναχό του δεν είχες πρόβλημα, τώρα με τα πολλά,....
    Βγάλε το τελεστικό που απ' ότι φαίνεται πρέπει να θέλει και αρνητική τάση για να δουλεύει σωστά. Για buffer βάλε ένα 74Η244 και απο τις εξόδους του με μια R=470 κατευθείαν στη βάση του ΤΡ.
    Το ρελέ να το συνδέσεις +5V kai C και το ε στη γείωση. Τα υπόλοιπα είναι περιττά Μη ξεχνάς ότι έχεις ψηφιακό κύκλωμα. Αν θέλεις να ανάβει και led βάλε άλλο ένα ΤΡ με 470Ω στη βάση και έξοδο 74244 Φορτίο στο C την αντίσταση με το led και το ε στη γείωση.
    Και χωρίς το 74244 με τις αντιστάσεις άμεσα στα πίν θα δουλεύει Μπορεί να κάψεις τη παράλληλη αλλά αν προσέχεις δεν πρόκειται να συμβεί. και αν συμβεί η παράλληλή ειναι φτηνή.
    Στις εξόδους έχει Pullup 4K7
    Με τα 5V μάλλον πρέπει να βάλεις εξωτερική τροφοδοσία (στο σχέδιο δεν φαίνεται πια χρησιμοποιείς) Δοκίμασε χωρίς εξωτερική και αν ανάψουν όλα και δεν κολλήσει η lpt συνεχίζεις. Αν κολλήσει βάζεις και εξωτερική τροφοδοσία και επανεκκίνηση του Η/Υ.
    Μανώλης
    Mar 2011
    Θεσ/νίκη
    11
    spiroscfu --> Τους τελεστικούς τους έχω για προστασία τις παράλληλης μη και τραβήξει το darlington τίποτα παραπάνω που δε πρέπει...
    info@kalarakis.com --> δε μπορώ να καταλάβω γιατί να επηρεάζουν το ένα το άλλο...το καθένα ξεχωριστά πρέπει να δουλεύει...τα 5v του ενός γιατί να επηρεάζουν τα υπόλοιπα? :
    Οι τελεστικοί είναι LM741 και δουλεύουν μια χαρά και μονοπολικά...Τα transistor είναι 2N3904 (Τα χρησιμοποίησα γιατί τα είχα περίσια και τα ρελέ θέλουν 300mA για να ανοίξουν ενώ σκέτο το 2N3904 δίνει μέχρι 200mA οποτε τα κάνα darlington), η πηγή τροφοδοσίας φαίνεται πάνω στο κύκλωμα είναι εξωτερική 12ν
    Αυτό που είδα με μετρήσεις είναι ότι όταν δώσω τα 5ν στη μη-αναστρέφουσα του ενός χωρίς λόγο πάνε και βγαίνουν και 3ν και στην μη-αναστρέφουσα ενός άλλου...
    Αντε να πω ότι συμβαίνει επειδή παίρνει μπρος και ένα ακόμα darlington και δίνει τάση στην έξοδο του ΤΕ και εμφανίζεται η τάση στη μη-αναστρέφουσά του αλλά από που και ως που η βάση ενός darlington να επηρεάζει και τη βάση ενός άλλου... :SSS
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Manosths : 06-08-11 στις 17:15
    Σπύρος
    4.652
    Το ποιο σωστό για γαλβανική απομόνωση είναι photocoupler,
    έτσι όπως το έχεις κατασκεύαση αν χρησιμοποιούσες αντιστάσεις θα ήταν αρκετά μεγάλες και δεν νομίζω να υπήρχε πρόβλημα με την παράλληλή, από βλάβη των τρανζίστορ.
    Μανώλης
    Mar 2011
    Θεσ/νίκη
    11
    Πολύ σωστό κι αυτό αλλά δε το σκέφτηκα...εμένα η τραγική απορία μου πάντος εξακολουθεί να είναι το γιατί και από που αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο...το κοιτάω και το ξανακοιτάω και δε βρίσκω το λόγο...Γιατιιιιιιιιιιιιι????????? :P
    Το μοναδικό κοινό πράμα μεταξύ του κάθε υποκυκλώματος είναι η τροφοδοσία και οι γειώσεις... ;(
    Σπύρος
    4.652
    Μανώλη ο τ.ε. έχει πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου και δεν έχεις βάλει αντίσταση προς την γείωση (στην μην αναστρέφουσα είσοδο),
    όπως και η απολαβή του είναι άπειρη (δεν έχεις ανατροφοδότηση από την έξοδο).
    Μανώλης
    Mar 2011
    Θεσ/νίκη
    11
    Ανατροφοδότηση δεν έχω από την έξοδο γιατί τον TE τον χρησημοποιώ σαν συγκριτή (χωρίς υστέρηση) (μπορούσε να γίνει και με ανατροφοδότηση αν τον χρησημοποιούσα σαν ακολουθητή τάσης,ίδια δουλειά πιστεύω θα γινόταν,αλλά διάλεξα σαν συγκριτή)
    Στην αναστρέφουσα δίνω σταθερά 2Volt οποτε όταν δε στέλνω τίποτα στην μη-"αναστρεφουσα" δίνει την ελαχιστη δυνατή έξοδο και όταν στέλνω 2Volt και άνω (στη συγκεκριμένη περίπτωση γύρω στα 5Volt από την παράλληλη) δίνει τι μεγιστη δυνατή έξοδο την οποια την έχω ρυθμίσει με ένα διαιρετή τάσης ώστε να παράγει ακριβώς την τάση που χρειάζεται το darlington για να έρθει σε αποκοπή όταν ο TE δίνει ελαχιστη έξοδο και σε κόρο όταν ο TE δίνει μεγιστη έξοδο...
    Οποτε δε πιστεύω να είναι ούτε αυτό αν κατάλαβα καλά...
    Σπύρος
    4.652
    Εννοούσα ότι η είσοδός σου είναι πολύ ευαίσθητη στους θορύβους (υψηλή αντίσταση-μεγάλη απολαβή).
    Μανώλης
    Mar 2011
    Θεσ/νίκη
    11
    Δε σε πιάνω πραγματικά...Αντε ο θόρυβος να δημιουργούσε πρόβλημα αν ήθελα να ανοίγουν ακριβώς στα 5ν και όχι στα 4.8ν ας πούμε...αλλά οι καταστάσεις είναι ή 0ν ή 5ν....τι θόρυβος 5ν είναι αυτός...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Manosths : 07-08-11 στις 15:34
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-15, 09:59
  2. Κύκλωμα για ρελέ
    By cb_papi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-14, 10:29
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 15:51
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-10, 22:49
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-06, 16:12
