Σελίδα 16 από 18 ΠρώτηΠρώτη ... 6 14 15 16 17 18 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 151 έως 160 από 171
Θέμα: KiCad - Σχεδίαση θεωρητικού και πλακέτας
  1. #151
    Ηράκλειο
    829
    προσπαθω να λειτουργησω το προγραμμα βασει των εδω οδηγιων και του tutorial που περιλαμβανει στις οδηγιας. ειμαι σε win7
    εχω να παρατηρησω οτι δεν μπορεις να ακολουθησεις παντα βημα προς βημα γιατι δεν γινονται τα παντα οπως φαινονται στις οδηγιες.
    πχ σου λεει βρες το resistor (R) στη βιβλιοθηκη αλλα δεν υπαρχει οποτε πας μονο με τη συντομευση R για την προσθηκη αντιστασης
    Οταν πατας C σε ενα εξαρτημα μεσω συντομευσης για να το κανεις αντιγραφη, στη συνεχεια δεν κανει duplicate το εξαρτημα οταν επιλεξεις που θα μπει θα μπει ο κλωνος αλλα αντ'αυτου διαγραφει το 1ο εξαρτημα...Οταν ομως επιλεξεις την αντιγραφη οχι με το C αλλα απο το μενου κανει κανονικα το duplicate χωρις διαγραφη του 1ου εξαρτηματος. Δεν ξερω τι να πω...ισως υπαρχει καποιο patch που τα διορθωνει ολα αυτα?
    δε βλεπω να απαντησε κανεις. τελος παντως εχω χρησιμοποιησει πολλα ελευθερα προγραμματα. και δε θελω να ειμαι αυστηρος. αλλα δε μπορω να καταλαβω πως μετα απο τοση εξελιξη καταφεραν να βγαλουν αυτο το εκτρωμα και το δινουν δωρεαν στον κοσμο. οποιος προσπαθησει να φτιαξει εστω ενα απλο κυκλωμα με 555 και προσπαθησει να προσαρτησει την τροφοδοσια VCC στα πιν θα καταλαβει για τι μιλαω. καλη τυχη να βγαλει ακρη με τα errors και τα power pins
  2. #152
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    kicad3.pdf
    Υπάρχει καινούργια έκδοση του προγράμματος, πιο φρέσκια από τις οδηγίες με σημαντικές βελτιώσεις.
    Όσο για πρόσθετα υλικά, κατεβάσεις τα διάφορα contributes (τόσο τα .mod, όσο και τα .lib) και τα βάζεις στους αντίστοιχους φακέλους (c:\program files\kicad\shared\...\contrib).
    Το να σου κάνει filter υλικά σε σχέση με το είδος του εξαρτήματος (π.χ. αν είναι opamp, να δείξει μόνο τα opamp) και πράγματι, σπάνια παίζει, αλλά σε αυτό φταίνε οι (ανεξάρτητοι χρήστες) σχεδιαστές των εξαρτημάτων που δεν τα χαρακτηρίζουν σωστά.
    Τώρα γιατί το βρίσκεις τόσο χάλια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθες έφτιαξα ένα σχηματικό σε ελάχιστη ώρα, πιο πολύπλοκο από το 555 που αναφέρεις. Χωρίς errors, χωρίς warnings.
    Δεν είχα πρόβλημα ούτε με τα netlist, ούτε με την δημιουργία pcb (το οποίο όμως είναι χρονοβόρο).
    Δυστυχώς χάθηκε η δυνατότητα autoroute στο pcb, λόγω νομικού θέματος.
  3. #153
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    ...Οταν πατας C σε ενα εξαρτημα μεσω συντομευσης για να το κανεις αντιγραφη, στη συνεχεια δεν κανει duplicate το εξαρτημα οταν επιλεξεις που θα μπει θα μπει ο κλωνος αλλα αντ'αυτου διαγραφει το 1ο εξαρτημα...Οταν ομως επιλεξεις την αντιγραφη οχι με το C αλλα απο το μενου κανει κανονικα το duplicate χωρις διαγραφη του 1ου εξαρτηματος. Δεν ξερω τι να πω...ισως υπαρχει καποιο patch που τα διορθωνει ολα αυτα?
    Μάλλον πατάς λάθος κουμπιά. Πας πάνω στο εξάρτημα, πατάς C και σου βγάζει δεύτερο εξάρτημα που το μετακινείς.
  4. #154
    Ηράκλειο
    829
    kicad3.pdf
    το προγραμμα εχει θεωρησει σωστο να σου βγαζει το 555 με 6 πινς....Λες εσυ τι στο καλο 8 πινς δεν ειχε? Πρεπει να μυρισεις τα νυχια σου οτι στα εχει αποκρυψει (το γιατι απο προεπιλογη στα αποκρυπτει αντε τωρα βγαλε ακρη). Πατας το κουμπι στα εμφανιζει με γκρι. Αν βαλεις μπαταρια στο κυκλωμα δεν λειτουργει. βγαζει σφαλματα στην τροφοδοσια και τελειωνει εκει η βοηθεια. Απο τυχη αν θα σου δουλεψει. Αν βαλεις VCC και μια γειωση υποτιθεται βασει οδηγιων οτι αυτοματα παιρνει τροφοδοσια στα κρυμμενα pins του 555 (το 8 και 1). Αμ δε. 4 ωρες προσπαθουσα πειραζοντας το power pin στον library editor εβγαλα τα ματια μου δεν λειτουργησε ποτε και το errtype2 εκει.
    Δεν ξερω αν ειμαι χαζος τι να πω. Ισως απλα ηταν μπροστα μου 4 ωρες. Αλλα κατ εμε οπως προειπα και σε προηγουμενη απαντηση πολλα προγματα ηταν απαραδεκτα σε αυτο το προγραμμα. Επισης...
    Αυτη τη βλακεια οταν κανεις κλικ στο πλαισιο παραθυρου του editor να στο κανει ελαχιστοποιηση γιατι το κανει?
  5. #155
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    Preferences->Επιλογές->Προβολή κρυφών ακροδεκτών
    Clιck "Show Pins" to see the hidden power pins.
    Now you can see pin 1 and 8. Because they are marked as being power pins in the component library, KiCad automatically connects these pins to wires that have power pins labeled VCC and GND. Note: If your select a different power pin, say 9V+, the implied connection won't work. You would have to unhide the hidden power pins and manually connect them.
    (από εδώ: http://store.curiousinventor.com/guides/kicad/schematic)
    πώς κάνεις τον έλεγχο και σου βγάζει σφάλμα;
    Τον library editor δεν χρειάζεται να τον πειράξεις. Μόνο αν κάνεις αλλαγές ή προσθήκες σε εξαρτήματα.
    Αν θέλεις ανέβασε σε zip το αρχείο/α που έχεις φτιάξει.
    Δεν μου το κάνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 11-07-14 στις 17:28 Αιτία: προσθήκη βοηθητικού λινκ
  6. #156
    Ηράκλειο
    829
    εφοσον δε σου κανει τη σπαστική ελαχιστοποιηση τοτε μαλλον δε θελει να συνεργαστει σωστα με τα 7 starter που εχω στο λαπτοπ...
    Πραγματικα ανεκδιηγητη συμπεριφορα. Πας να κανεις κλικ οταν εχεις αλλο ενεργο παραθυρο του προγραμματος στο πλαισιο του κεντρικου παραθυρου σχεδιασης και στο ελαχιστοποιει και στο εξαφανιζει με τυχαιο τροπο.
    Οσον αφορα τους κρυμμενους ακροδεκτες (πραγματικα γιατι????γιατι τους κρυβει???) οπως ειχα απαντησει ειχα βρει το κουμπι που τους εμφανιζει. Παρ'ολα αυτα δεν δουλεψε ποτε η συνδεση μαζι τους με οποιοδηποτε τροπο. Οπως και αν εβαζες τα wire έιτε με παροχη VCC που υποτιθεται οτι θα σου δουλευε χωρις καλωδια αυτοματα.
    Επισης δεν μπορεσες οπως βλεπω να δεις και το αλλο προβλημα με το duplicate. απεγκατεστησα το προγραμμα και πραγματικα αυτη τη στιγμη δε θελω να ξαναπροσπαθησω μαζι του. Σε ευχαριστω ομως θερμα για τον κοπο σου και που ασχοληθηκες.
  7. #157
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    834
    μηπως υπαρχει σε pdf παιδια ο οδηγος ?
  8. #158
    Μέλος Το avatar του χρήστη dpa2007
    Δημος
    84
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelios_a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν σου κάνει στα αγγλικά:
    http://www.kicadlib.org/Fichiers/KiCad_Tutorial.pdf
  9. #159
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    νέο site:
    http://kicad-pcb.org
  10. #160
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavroskaloxrist
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    388
    καλημερα! κοιτα να δεις που κολλησα.. εχω φτιαξει την πλακετα, τα παντα ολα.. ολα καλα.. τωρα θελω να κανω εξαγωγη την εκυπωση τις πλακετας σε pdf για να το δωσω στο βιβλιοπωλειο να μου το εκτυπωσει σε διαφανια και δεν μπορω να βρω πως γινετε! καμια βοηθεια? απο το πρωι παλευω και καιγομαι!
    ουτε την λιστα υλικων μπορω να βγαλω σε αρχειο..
  1. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 23:06
  2. Σχεδίαση πλακέτας
    By tbaitasis in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-13, 13:30
  3. Proteus : Βίντεο- οδηγός σχεδίασης θεωρητικού και PCB
    By kentar in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-12, 20:43
  4. vhdl και ψηφιακή σχεδίαση
    By jimmyomikron in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-11, 15:23
  5. Σχεδίαση πλακέτας.
    By Ηλιας Α in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 09:59
