Σελίδα 110 από 112 ΠρώτηΠρώτη ... 10 60 100 108 109 110 111 112 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1.091 έως 1.100 από 1114
Θέμα: 504:Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ "FM".
  1. #1091
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Εγώ πάντος έβαζα πάντα ballast(αυτά είχα, αυτά έβαζα) σε κάθε κατασκευή, αυτοταλάντωτα η σε σταδιακά μηχανήματα.Ασε που γέμιζα πυκνωτές 0,001/400v, στο τροφοδοτικό, για την εξάλειψη βόμβου.
    Υ.Γ.Θα συμφωνήσω με τον διαχειριστή, να μην χαλάμε το θέμα που έχει φτάσει 1000+......άλωστε το θέμα του μας έχει απασχολήσει όλους στα παιδικά μας χρόνια......
  2. #1092
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiwrgosTH Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως εγώ ποτέ δεν έβαζα τσοκ, παρά μόνο αντίσταση και βόμβο δεν είχα ποτέ στις μερικές εκατοντάδες κομμάτια που είχα φτιάξει.
    Σε λαστιχάκια διελεύσεως ο Μ/Τ και ήταν μια χαρά!
    Υπόψιν πως το τσοκ ανέβαζε και την τιμή του κιτ
    Γιώργο τι είναι τα λαστιχάκια διελεύσεως?
  3. #1093
    1.304
    Αυτά εδώ
    Τα βάζεις στις τρύπες του σασί για τις βίδες και πάνω σε αυτά βιδώνεις τον Μ/Τ και έτσι τυχών θόρυβοι από τον πυρήνα δεν περνούν στο σασί.
    Αν θυμάμαι καλά, πάνε και δεκαετίες πια, γείωνα τον Μ/Τ και ήταν μια χαρά με την αντίσταση αντί για τσοκ.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GiwrgosTH για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (11-04-16)
  5. #1094
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αυτά εδώ
    Καλημέρα ή ακόμα ποιο σωστά με αυτόν τον τρόπο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (14-04-16)
  7. #1095
    1.304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    E ναι καλύτερα έτσι, αλλά για να μην έχεις διπλό σασι.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  8. #1096
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Αυτά εδώ
    Mάλιστα κατάλαβα τώρα.Τέτοια έβαζα εκει που ανοιγα τρυπες στο αλουμίνιο, για να μην πληγώνονται τα καλώδια, με την βοήθεια του διακορευτη (ερε μπράτσα που έκανα).
  9. #1097
    1.304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...με την βοήθεια του διακορευτη
    Ψαλίδι, το κλασικό
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  10. #1098
    Λεωνίδας
    Mar 2010
    Καλαμπάκα
    31
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από itta-vitta Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' αυτή την κατασκευή η σύζευξη των βαθμίδων είναι επαγωγική με τα πηνία το ένα δίπλα στο άλλο. 3 σπ/1 χιλ/Φ 1,5 εκ και 2/1/1,5εκ . Η μεταξύ τους απόσταση είναι 4-5 χιλ. Μεταβλητοί: 3+2 φύλλα και 4+3. Είναι οι γνωστοί μεταβλητοί φμ τζόνσον. Στην έξοδο, επαγ. το ένα δίπλα στο άλλο, 3σπ/1,5 χιλ/Φ1,5 εκ και 2/1,5/1,5εκ. Μεταβλητοί εξόδου: 18 πίκο αραιόφ (μεταβλ αέρος ΥΤ με αραιά φύλλα) και 5+4 φύλλα, τζον. Η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 4 χιλ.
    Φίλε ήτα βήτα καλησπέρα. Βλέπω τα πηνία εξόδου με 3 σπείρες και πυκνωτή 18pf. Αυτό με τα στοιχεία που έδωσες μας δείνει μία αυτεπαγωγή 0,100μΗ με 0,120μΗ και σε σχέση με τον μεταβλητό τον 18pf υπολογίζω οτι μάλλον συντονίζεις στην δεύτερη αρμονική. Από πότε οι 6 σπείρες οι οποίες μας δίνουν 0,270μΗ +/-20 περίπου και ο πυκνωτής 0-30pf γίνεται 3 σπείρες και 0-18pf; Αντε πες οτι οι τρεις σπείρες είναι εντάξει, ο πυκνωτής των 18pf δεν φθάνει για να συντονήσεις μέσα στην μπάντα σε όσα υπολογιστικά και αν το βάλεις να τρέξει. Ακόμα και αν κάνει το 3 σπειρο έχει μικρότερο συντελεστή ποιότητας Q από το 6σπειρο το οποίο θα δούμε παρακάτω. Πάμε τώρα στο ποστ 877 το οποίο λες η 5763-ΕL 504 βγάζει 47 watt. Πριν κανα 2 χρόνια πέφτει στα χέρια μου ενα αυτοταλάντωτο σε ενα σασί σαν το δικό σου με μια PL504 μαυρισμένη κιολας από τηλεόραση. Λέω δε το κάνω διβάθμιο με μια 5763 αφού είχα δικό μου αυτοταλάντωτο; Με την 5763 στα 300V και την 504 στα 300V γιατί δεν άντεχε άλλο λόγω μικρής οδήγησης (μικρή οδηγηση δε το λες τα 6 Watt περίπου) να βγάζει στην καλύτερη περίπτωση 25 Watt. Εδώ είναι επίσης που δε μου κολάει.Πως γίνεται εσύ με 4 Watt περίπου που βγάζει η 5763 (με τα 200V που δίνεις στην άνοδο και με τα 50 ma που τραβάει στο μεγιστο εκτιμώ ότι βγαζει κοντά στα 4 βαττ) να παίρνεις 47 Watt δηλ ένα λόγω ισχύων Pout/Pin=11,75 όταν η 6146β του SRF έχει ένα λόγω ισχύων 65W/7W=9,28 και η ΕL34-EL504 που είχα φτιάξει εχει 38W/10W=3.8. 2ον ερώτημα πως γίνεται με μικρότερο συντελεστή ποιότητας Q να έχεις καλύτερη ενίσχυση; Και 3ον πως γίνεται να έχεις ένα βαθμό απόδοσης 70% όταν η 6146β στα φμ ειναι με αναγωγή είναι στα 66%;
  11. #1099
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Καλημέρα.
    Επειδή το θέμα "504" με αγγίζει προσωπικά και ξυπνά ευαίσθητες χορδές που βρίσκονται σε "λανθάνουσα κατάσταση" (τι λέω πρωί πρωί)
    θέτω την ερώτηση απ' ευθείας:
    Έβγαλε ποτέ κανείς με αξιοπρέπεια 5763 - 2 Χ EL504 PUSH PULL με πηνίο δύο ανάποδα U πάχους 4mm^2;
    Το δοκίμαζε ένας φίλος από τα παλιά αλλά δεν έμαθα ποτέ το αποτέλεσμα γιατί μετακόμισε σε άλλη πόλη και τον έχασα.
  12. #1100
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  1. Radiotron Designer's Handbook (Η "βιβλος" των λυχν
    By triplex in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 14:36
  2. Audiophile Audiophoolery - το "παραμύθι" των διασυνδέσεων κτλ
    By BillGeo in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-11, 22:33
  3. Απαντήσεις: 39
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-08, 21:48
