Θέμα: αλλαγη μπαταριας σε renault senic 2007 προβλημαααααααααα....
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Nov 2010
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    105
    Προεπιλογή αλλαγη μπαταριας σε renault senic 2007 προβλημαααααααααα....
    γεια σας
    θα ηθελα να ρωτησω αν ξερει καποιος να μου πει γιατι μολις αλλαξα μονος μου την μπαταρια στο senic μου ολα πηγαν καλα αλλα μολις κατεβασα το παραθυρο αυτο κατεβηκε λιγο και σταματησε ξαναπατησα και κατεβηκε παλι λιγο και ξανα ξανα ξανα και πατησα 10 φορες μεχρι που να κατεβει το ιδιο και στο ανεβασμα και μετα καταλαβα οτι ολα τα παραθυρα επιρεαστηκαν απο αυτο ξερει κανεις να μου πει τι να κανω???? πως θα επανελθουν......
    Πέραμα
    3.052
    Το αν όταν πατάς τον διακόπτη θα κατεβάζει το παράθυρο μέχρι τέρμα ή θα κατεβαίνει για όση ώρα κρατάς πατημένο τον διακόπτη, ελέγχετε από τον εγκέφαλο στο δικό σου αμάξι. Για το μοντέλο 2007 δεν ξέρω, αλλά βρήκα κάποιον που είχε το ίδιο θέμα με μοντέλο 2004:
    wind the window to the bottom and hold the button for about 5 seconds. Then wind to the top and lift the button for about 5 seconds. Do this for each window in turn”
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    εχω το Scenic 1.6 97 μοντελλο εχει κανει 172.300 Κμ χωρις προβλημα. Ελλειψα για λιγο το χειμωνα εξωτερικο και εμεινε η μπατ αφορτιστη. Οταν τη φορτισα γιατι ειναι καινουργια αγορασμενη το φθινοπωρο....ολα καλα μεχρι που ακουσα ενα μοτερ κολλημενο. Βγαζοντας ασφαλειες ηταν το μοτερ που κλεινει τα κλαπετα και τα ανοιγει στο καλοριφερ/ αιρκοντισιον.....ειναι συνεχεια ενα κρρρρρρρρρρρ....που ποτε ποτε σβηνει αλλα ειναι λιγο ενοχλητικο σε χαμηλες ταχυτητες.αλλα εχω και και ψύξη και θερμαση κανονικα απλα δεν μπορει να φερει αερα απο εξω για ανανεωση....επισκευη κοστιζει 130 ευρω οοποτε και εγω το αφησα γιατι τωρα δεν ειναι καιροι για τετοια...πιος ξερει γιατι εγινε....Παντως σε φορουμ εξωτερικου για το αμαξι που συμμετεχω μου ανέφεραν οτι αν εχει πεσει εντελως η μπαταρία ωστε να μη ξεκινα μιζα αλλα ακομη και να ανοιγει με το κλειδι και οχι με το κοντρολ υπερυθρων τοτε δυναται λογο ξαφνικου ανεβασμενου βολταζ απο τη νεα/ ή φορτισμενη μπαταρια να βγάλει μικρες βλάβες στα ηλεκτρονικα ειτε που διαρθωνονται απο μονες τους ειτε οχι...σε φιλο γαλλο απο το φορυμ το ξενο που σας λέω του κολλησε ο σενσορας θερμαινομενου καθισματος οδηγου.....ετσι χειμωνα καλοκαιρι ειχε μονο θερμανση μεταβλητη μεν αλλα μονο αυτη.....μετα μου ειπε απο ενα ταξίδι οπου πατησε αποτομα φρενο επανηλθε κανονικα και τωρα λεει δεν το ξανακανε και δουλεύει μια χαρα....ειναι οτι κατσει με τα πολύπλοκα ηλεκτρονικα.....ενας αλλος μου ειπε πως καθε φορα που αλλαζει μπαταρια βάζει μια αντισταση 220ΚΟΜ για μεχρι να παρει μπροστα πρωτη φορα....μετα τη βγαζει και ολα καλα....
    Οδ.Ελύτης
    Nov 2010
    Καρδίτσα
    56
    Οπως λέει πιο πάνω ο Γιάννης ειναι θέμα εγκεφάλου.Ξαναβγάλε τον πόλο της μπαταρίας σου για τουλάχιστον μιση ώρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    65
    wind the window to the bottom and hold the button for about 5 seconds. Then wind to the top and lift the button for about 5 seconds. Do this for each window in turn”[/QUOTE]
    κανε αυτο και θα εισαι οκ
    Μέλος Το avatar του χρήστη marioulinos
    Μάριος
    Jan 2010
    Ιωάννινα
    135
    κλεισε τα και κρατα το διακοπτη για μερικα δευτερολεπτα.
    θα φτιαξουν.
    ΜΗΝ ΚΥΝΗΓΑΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΑΣΕΙΣ
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Nov 2010
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    105
    ευχαριστω παιδια ολα οκ..
    Βασιλης
    Aug 2011
    64
    πως λυθηκε?
    Μέλος Το avatar του χρήστη stafidas
    Σταφίδας
    Jun 2011
    53
    Παιδιά είναι πολύ απλό το θέμα. Το είχα κι εγώ όταν άλλαξα μπαταρία στο δικό μου.
    Πρέπει να τερματίσεις πάνω τα παραθυρα, και μετά να ξαναπατήσεις άλλη μία πάνω. Ετσι βρίσκει το πάνω όριο ο εγκέφαλος και μετά τα παράθυρα δουλεύουν κανονικά.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    ακριβως το ιδιο εσχυει και σε ford focus. μετα την αλλαγη της μπαταριας χρειαζεται αυτη η διαδικασια που αλλωστε περιγραφεται και στο βιβλιο του αυτοκινητου.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-15, 11:14
  2. αλλαγη μπαταριας GSM συναγερμου
    By vortex in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 21:25
  3. Αλλαγη μπαταριας με μεγαλυτερη σε mAh
    By tsitax69 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 17:07
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-13, 08:43
  5. αλλαγη μπαταριας σειρινας sigma
    By ikafasis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 18:01
